Проверка зажигания EBZABarkas. Электрооборудование
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Проверка состоит из двух этапов:
а) БЛОК
1 Снять блок.
2 Взять блок питания не менее 2А 12вольт , хорошо подходит от компа.
3 Соединить 15 -контакт блока с +12 , а корпус блока с -12 .
4 Взять лампочку от авто не более 5вт и соединить одним концом с клемой , а вторым на +12 блока питания.
5 Взять провод и соединить одним концом на контакт блока , а второй оставить в воздухе.
6 Включить блок -при этом лампочка не должна гореть.
7 Провод с который в воздухе соединить с корпусом -12, лампочка должна загореться.
Эта операция даст вам увидеть что канал на цилиндр работает, если лампочка не горит или горит когда мы не закоротили 7а на корпус- виновен блок и нуждаеться в ремонте.
8 Такую операцию провести с двумя оставшимися каналами переставляя клемы 7b-1b , 7c-1c.
б) Датчики (инфракрасного излучения)
1 Проверить на блоке EBZA при включенном зажигании (поданном на него питании 12В) наличия на клеме 15g напряжения 6,0- 6,8В. При его отсутствии виновен -блок.
2 Проверить тестером наличия напряжения 6,0-6,8В на + датчиках.
3 Соединить лампочку на блоке как описано выше.
4 Проворачивая коленвал вы увидите согласно подключеному цилиндру - лампа зажигаеться и тухнет, если этого не происходит виновен датчик (при условии исправного блока).
5 Повторить с остальными цилиндрами переключая лампочку.
Таким способом проверяеться зажигание до катушек. Я лично все проверил именно так -правда все было снято и проверялось на столе.
Удачи всем.
Последний раз редактировалось Rigik 27 янв 2012, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проверка зажигания EBZA
Rigik, Спасибо . Простая и доступная технология проверки Блока и системы вобщем . Думаю что данная технология в полной мере подходит для праверки ЕБЗА 2 ,а также для модели ЕБЗА 2С и ЕБЗА 2СЕ . Всвязи с общими схемо техническими решениями . В данных блоках нет принцепиальных отличий . Кроме применнения разной элементной базы . На более старых элементная база германевая на более новах кремневая . По коэфкцыэнту надежности эти блоки равноценны .
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Да забыл сказать . Из опыта наличие хорошей массы на блоке ЕБЗА является событием кретичным . ,Как впрочем и на блоке датчиков оптронов . Соответственно Должна имется надежная связь массы двигателя и кузова . ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЭТО ВАЖНО !!!..
Daive
Сообщение Daive »
Rigik, Спасибо, толково расписал. Прикрепил темку.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
Не так давно установил на свой баркас систему зажигания ЕБЗА 2С . Следует отметить что двигатель стал работать ровнее и четче . Вместе с тем есть некоторые особенности . Незнание которых способно разрушить мозг любому . ( в том числе и мне ) . К ним относится переодическое откручивание проводов крепления датчиков . Как следствие потеру сигнала с датчика ( и пропадание искры ) КАК ОБЫЧНО В САМЫЙ НЕ НУЖНЫЙ МОМЕНТ . Для борьбы с этим явлением предлогается установить под болты крепления проводов датчиков волнистые шайбы ( Или посодить болты на фикатор резьбы ) .
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
А просто гравера под болты - не держат?
Дорогу осилит идущий
Krussi:А просто гравера под болты - не держат?
К сожалению НЕТ !!!..
Forget
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Forget »
кому надо - это схема
а это опись
ebza.pdf
(368.64 КБ) 2240 скачиваний
Forget, Уже не нужна , но пусть лежит на всеобщем обозрении . Спасибо
Алекс067
Авто: Баркас Б 1000, грузовой
Сообщение Алекс067 »
Возможен ли монтаж ФУОС Сарумана в БКЗ Баркаса?
Алекс067: Возможен ли монтаж ФУОС Сарумана в БКЗ Баркаса?
Ничего не возможного нету . Вопрос в том во что обойдутся услуги электронщика ? . Последний ремонт ЕБЗы мне вышел в Москве в 9000 рублей . При том что я сказал сам что надо заменить . То есть электронщик выступал в качестве радиомонтажника .
Сергей К
Сообщение Сергей К »
Кекс: Последний ремонт ЕБЗы мне вышел в Москве в 9000 рублей . При том что я сказал сам что надо заменить . То есть электронщик выступал в качестве радиомонтажника .
А не конденсаторы ли там потеряли ёмкость?
9 рублей монтажнику - это круто.(Понятно, что Москва, ну всё же...!) Там настолько примитивная схемотехника, что справится любой "пионер" из кружка "радиолюбитель".Тем более, когда уже задефектовано всё. Думаю такие пионеры ещё не перевелись.
З.Ы. Родные транзисторы какими аналогами заменялись?
Сергей К: З.Ы. Родные транзисторы какими аналогами заменялись?
В данном случае советскими . Но на будущие лучше импортные ДЕШЕВЛЕ !
Отправлено спустя 46 секунд:
Сергей К: А не конденсаторы ли там потеряли ёмкость?
Да не там сдох стабилезатор напрежения .
Zalom
Авто: Barkas
Вод.стаж с: 2018
Сообщение Zalom »
доброго времени суток, пробовали сегодня с товарищами установить ебзу 2с, столкнулись с проблемой- отсутствует искра на второй цилиндр, транзисторы перепаивали на заведомо исправные (имеется две ебзы и на обоих нету искры на второй цилиндр). датчики проверяли- рабочие ( меняли местами и датчики, и катушки, 1b - не дает искры. подскажите, пожалуйста, что еще стоит проверить.
Zalom, Есть схема . Что еще тебе подсказать ? . Если ты не читаешь схему . То позови электроньщика . или меняй все детали на заведомо исправные .
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Там всего четыре транзистора один кондер и один диод . Чему там не работать
Сергей К
Zalom: доброго времени суток, пробовали сегодня с товарищами установить ебзу 2с, столкнулись с проблемой- отсутствует искра на второй цилиндр, транзисторы перепаивали на заведомо исправные (имеется две ебзы и на обоих нету искры на второй цилиндр). датчики проверяли- рабочие ( меняли местами и датчики, и катушки, 1b - не дает искры. подскажите, пожалуйста, что еще стоит проверить.
Проверь конденсатор, а лучше заменить их все на современные по номиналу. Потому как, если один "накрылся", у оставшихся ёмкость скорее всего тоже не соответствует допуску.
  • EBZA 2s продам
    Vandim » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    1032 Просмотры
  • Оптроны для EBZA,зеркала ст.образца куплю
    Vandim » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    767 Просмотры
    Последнее сообщение Vandim
  • Катушки зажигания
    alex-rs » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    27 Ответы
    3196 Просмотры
    Последнее сообщение lukoil
  • От чего замок зажигания?
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Электрооборудование
    1018 Просмотры
    Последнее сообщение АлександрМ
  • Простая схема зажигания
    Wishavit » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    1710 Просмотры
    Последнее сообщение newengine
