Продаю новые запчасти к РАФу в Питере ⇐ РАФ. Запчасти. Продам
Автор темымихмех
Актуально только это сообщение, все остальные запчасти в теме проданы.
Продаю новые запчасти:
Задняя часть крыши (пенка) 1000р.
Поршневые кольца широкие (2.5 мм) номинал, 1 и 3 ремонт 800 р. комплект.
Вкладыши ЗМЗ 24, 402 коренные 0,25, 1,00, 1,25, 1.50; шатунные 0,50, 1,00, 1,25, 1,50, комплект 250 р.
Ось коромысел голая 500 р.
Диск сцепления ЗМЗ 1000 р.
Поперечная рулевая тяга 1000 р.
Трос ручника левый (правого нет) 400 р.
Много запчастей б/у Продам запчасти к РАФу б/у в Питере.
8-911-964-52-64
8-911-964-52-64
Последний раз редактировалось михмех 05 апр 2019, 08:41, всего редактировалось 20 раз.
Автор темымихмех
Новые запчасти к РАФу в Питере (разные запчасти)
SashaKazan, ответил в ЛС.
Алекс 88, дверь состоит из рамки и пенки, пенка завалцовывается на рамку, приваривается в районе проёма и на несколько точек изнутри.
Если снять с родной двери пенку и переставить на эту рамку, получится дверь.
Но есть момент. Рамка покупалась на заводе из некондиции, у неё мятая верхняя часть, из-за чего она и не пошла на сборку. Поэтому проще оставлять верхнюю и боковые части проёма свои. Кроме того, тогда будет меньше отсверловки и сварки, не придётся переставлять кронштейны петель и кронштейны амортизаторов. Нужно будет приварить к рамке гайки крепления замка. Всё это я делал, для кузовщика не должно быть проблем.
Делать ещё фото не вижу смысла, доставать далеко. Деталь новая, ржавчина есть, но она сошкурится. Если хочется рассмотреть получше, нажимаешь на фото, фото откроется, рядом с фото будет надпись "оригинал", нажимаешь на неё и можно увеличивать до бесконечности, микробов видно.
Алекс 88
Я вот только одного понять не могу: моя дверь в какой части перекошена? Поможет ли мне эта часть двери, или у меня именно вверху дело? С кузовщиком разговаривал - говорит можно хоть что сделать весь вопрос в деньгах и времени. Вариант обшить эту рамку снаружи металлом и получится новая дверь здесь похоже не выйдет? Надо из двух рамок одну будет собирать? Тогда мне наверное смысла её брать нет, потому как проще будет свою разобрав вывести как нужно. Примерно понял о чём речь, мне тогда либо искать целую беспроблемную дверь, или заморачиваться разбирать и выпрямлять свою. Бронь тогда снимаю, спасибо!
Автор темымихмех
Бронь до 01.04.2016 на проём, дверь, крылья и арки за textazik
Vas0109
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1992
смотрю на фото, и удивлен.... столько лет прошло после краха фирмы раф, а у людей еще столько деталей оригинальных да еще и новых!!!!
Автор темымихмех
Re: Продаю новые запчасти к РАФу в Питере
Проём, дверь, крылья и арки проданы.
Последний раз редактировалось михмех 21 окт 2017, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Богдан Андреев
- Авто: Раф 2203, 1983 г.в. змз 24
Доброго времени суток железо еще актуально. А именно задняя дверь пенка и каркас?
Автор темымихмех
Есть рамка (каркас) двери, и пенка крыши.
Богдан Андреев
Каркас беру, пенка крыши это что? Пенка двери или Пенка самой крыши
Автор темымихмех
Пенка крыши, деталь на фото. Крыша состоит из трёх частей, у меня есть задняя. Пенки двери у меня нет и не было.
Богдан Андреев
Понял. Спасибо. Тогда только каркас двери беру. Завтра можно будет?
Автор темымихмех
Богдан Андреев
Автор темымихмех
Рамка двери продана.
Автор темымихмех
vla1718
- Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: слесарь КИПиА
- 10 Ответы
- 1825 Просмотры
- 25 Ответы
- 1756 Просмотры
Последнее сообщение kegli
- 925 Просмотры
Последнее сообщение POL
- 23 Ответы
- 4199 Просмотры
Последнее сообщение vla1718
- 1375 Просмотры
Последнее сообщение Григорьевич
