Альтернативные диски на Zuk ⇐ Zuk, Nysa. Колёса
Автор темыСусанин
что в общей сложности встает без переделок:
-РАФовские диски на 15";
-УАЗовские диски на 16";
-УАЗовские диски на 15" только на задний мост, впереди затирают за наконечники;
-ГАЗ-Соболь диски на 16" только на задний мост, впереди затирают за наконечники;
-Suzuki Samuray диски на 15";
-Suzuki Vitara (ранних годов) 6,0x15, ЕТ+25 посадочный 5. 139.7
-Suzuki Grand Vitara SQ (предыдущая модель),XL-7. KFZ 16x7,0 5x139,7 ET5 d108.4 - Suzuki XL-7 16x7,0 5x139,7 ET5 d108.4
piatroc - Постоялец
- Профессия: Методист
Re: Альтернативные диски на Zuk
Продолжим список:
ГАЗ М-20 Победа на 16"
ГАЗ-21 Волга на 15"
Газ-24 Волга на 14"
ГАЗ-69 на 16"
ГАЗ-21 Волга на 15"
Газ-24 Волга на 14"
ГАЗ-69 на 16"
KAE
У меня на родной подвеске диски 14" от ГАЗ-24, без проставок, упираются в наконечники. Хотя были диски на 14" разной ширины. Видимо, я примерял более широкие.piatroc:Газ-24 Волга на 14"
Автор темыСусанин
нашел следующие спецификации стальных дисков схожих посадок:
-РАФ(ГАЗ-21): 5,0х15; PCD: 5 X 139,7; DIA(ЦО): 110; ЕТ 6.
-ГАЗ(СОБОЛЬ): 6,5х16; PCD: 5 X 139,7; DIA(ЦО): 108,5; ЕТ 45. -УАЗ(3160): 6,0х16; PCD: 5 X 139,7; DIA(ЦО): 108,5; ЕТ 22. -УАЗ(3151): 6,0х15; PCD: 5 X 139,7; DIA(ЦО): 108,5; ЕТ 22.
-ВАЗ(2121): 5,0х16; PCD: 5 X 139,7; DIA(ЦО): 98,0; ЕТ 58.
-НИВА-ШЕВРОЛЕ: 6,0х15; PCD: 5 X 139,7; DIA(ЦО): 98,0; ЕТ 48. -SUZUKI JIMNY: 5.5X15; PCD: 5 X 139.7; DIA (ЦО)108.4; ET 5. -SUZUKI SAMURAI: 5,5(6)X15; PCD: 5 X 139.7; DIA(ЦО) 108,4; ET 0(10). Добавлено спустя 53 минуты 30 секунд:
присмотрел попробовать на Жук стальные диски с сузуки Джимни. Но не знаю как станет на перед. У Меня там сейчас стоят РАФовские на 15-й радиус. Вроде Сузуковские очень близки по вылету и остальным размерам с РАФовскими, но центровочное отверстие 110 у Рафа против 108,4 у Джимни. ну и переживаю в первую очередь за затирание рулевыми наконечниками...
Вот такие вот дисочки: Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
KAE: "-ГАЗ-Соболь диски на 16" только на задний мост, впереди затирают за наконечники;"
На мою Нысу, на родную переднюю подвеску, диски Соболиные становятся и ничего нигде не затирают. Может есть несколько модификаций колесных дисков? Леплю дисковые тормоза. Газелевские суппорта в колесные диски Рафа на 15" не вмещаются. Взял Соболиные - стали, аки родные. И суппорта не мешают и наконечники не упираются. Диски от Гранд Витары становятся на "Соболя", на нашу подвеску не пробовал, но вероятно будут упираться в наконечники. Ширина диска или 7" или 7,5" при, примерно, уазовском вылете. Точнее информации не нашел.
Павел - Бывалый
KAE,
24-10 диск шире он и упирается в наконечники.
24-ка узкие-нормально,сейчас комплект стоит на Волге-21,без проблем.
Ставил себе на Ёрика 225 резину,спереди на родные диски,а с зади на УАЗовские,так вот сзади пришлось ставить прокладку на 4мм. что-б не затирало внутреннюю сторону покрышки об короб при поворотах.Спареди УАЗовский не стал.
Автор темыСусанин
Сегодня проводил примерку диска с Сузуки Джимни на свой Жук (размеры диска см выше).
Докладываю, что эти диски становятся на перед и назад идеально!!!! Никаких затиров или недотягов по центровому отверстию!(подвеска родная). ПРОВЕРЕНО!!!
Чуть позже будет немного видео, а пока фотки.
Остальные и внешний вид у меня в теме: Наши машины: Zuk Сусанина (Украина)
Автор темыСусанин
а вот и видео процесса примерки. Обратите внимание на эффект обратного вращения на определенной частоте.
В дороге со стороны должно быть прикольно!
а вот это тоже самое, но вид с внутренней стороны диска
Автор темыСусанин
диски стальные с Сузуки Гранд Витара предыдущего поколения (например 2002 года):
-R.16, PSD 139.7, ширина 6 (или 7 ?), DIA 108,5; ET5 (?) Внимание! С новой Гранд Витары не подходят по разболтовке!!! - ступица 5х114.3 на новой, а на старых 5х139.7
и еще вот такие литые тоже на предыдущую Витару (2003 года):
AEZ Namib 5x139.7 ET35 J8 D110 R16 - надо мерять по вылету на передок !!!! Добавлено спустя 1 час 44 минуты 18 секунд:
вот еще отыскал инфо что могут подойти от Киа Спортейдж и Киа Соренто (оба старые версии):
-KIA Sportage (I): 6JxR15; 5х139,7; ЦО 110,0; ET 45,0. -KIA Sorento 7JxR16; 5х139,7; ЦО 95,3; ET 45,0. -тут маловато ЦО, поэтому нужно мерять перед!!!
Shuriken - Специалист
ЗлойЛеха
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
Отлично смотрятся диски Газ-67 ,ставил себе на Нюську.
Если ставить диски Газ-21 они не любят Уазовскую резину-отрывает внутренний борт,проверено.
Р/762в - Опытный
В нескольких источниках для них указано 23 мм. Но...
Минувшими выходными привез на дачу пару польских колес.
И взялся их измерять. И офигел...
Заодно померил и чисто-победовское. Офигел окончательно...
Ширина обода польского - 5" (127 мм).
Таки оно пошире победовского (у Победы - 4,5")
А вот вылет...
У польского намерил 32 мм!!!
А у Победы - аж 35.
Был уверен, что вылет - как у Победы и у ГАЗ-69.Shuriken:А какой вылет у штатных дисков?
А вот вылет...
А у Победы - аж 35.
Автор темыСусанин
Автор темыСусанин
А нормально ли у этих дисков с вылетом? По-моему, он очень большой относительно штатного.
Мишаня - Постоялец
- Вод.стаж с: 1996
Да я в свое время искал типа таких у этих -10 ,а искал с витары ,сузуки но у нас либо ценник либо полное отсутствие !
- 18 Ответы
- 3956 Просмотры
Последнее сообщение дмитрий шартух
- 70 Ответы
- 14103 Просмотры
- 1079 Просмотры
Последнее сообщение Wictor
- 889 Просмотры
Последнее сообщение Thegodfather
- 1004 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
