Помогите с ГТЦBarkas. Система управления и тормозная
shponochnik
Всего сообщений: 45
Авто: Barkas B1000KA, 1987 г.в., КА , Двигатель 1.0 (46 л.с.)
 Помогите с ГТЦ
Сообщение shponochnik »
подскажите пожалуйста как собрать тормозной цилиндр а то я поставил и он мне тормознуху обратно в бачек выплескивает.... :(
Daive
Всего сообщений: 949
 Re: Двери салона
Сообщение Daive »
shponochnik, Очевидно у тебя рваная манжета, которая играет роль перепускного клапана. Возможно она вообще отсутствует:
Манжета под номером 16.
Выглядит, как третяя манжета с низу:
Помогите с ГТЦ - W353-6453.jpg (11.32 КБ) 3118 просмотров
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
shponochnik
Всего сообщений: 45
 Re: Двери салона
да вроде новая...он только почемуто не высасывает из бачка,а наоборот всасывает в бачек=(
 Re: Двери салона
Еще раз разбери и собери как показано на схеме Чудеса бывают но невтехнике Гдето ошибся или износ выше тех допуска
andreyw650
Всего сообщений: 70
Авто: Barkas B1000 KM, 1983
Вод.стаж с: 2003
 Re: Помогите с ГТЦ
Сообщение andreyw650 »
Подскажите пожалуйста, я правильно понял, что если хочется повысить эффективность тормозов, то нужно заказать такой ГТЦ ?: http://www.ldm-tuning/artikel-6741.htm
А что ещё может понадобится, дополнительные трубки?
 Re: Помогите с ГТЦ
andreyw650:А что ещё может понадобится, дополнительные трубки?
Понадобится может ,все что угодно . Впрочем как и сломатся может все что угодно (у тебяже стоячая машина ) . так что разбирай ,вскрытие покажет . ГТЦ бывают от баркаса диаметром 22 ,от мультикара диаметром 25 ,и от рубора диаметром около 30 . Все их можно бес проблем ставить на баркас . Но как всегда в баркасе есть нуанс . Для обеспечения нормальной работы тормозов нужно использовать спецыальное приспособление для прокачки системы .
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Нормальный баркас с исправной тормозной системой должен тормозить так . Если ваша машина так не тормозит то ,или вы прокачивали систему бес спец приспособления ,или она не исправна
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
Ну или так
andreyw650
Всего сообщений: 70
Вод.стаж с: 2003
 Re: Помогите с ГТЦ
Кекс:Для обеспечения нормальной работы тормозов нужно использовать спецыальное приспособление для прокачки системы .
Что за специальное приспособление, какой принцип его работы, где подсмотреть можно?
Кекс, а как обычно не получится разве прокачать тормоза?
Видяшки прикольные, неужели все Баркасы так тормозят, можете смеяться, но я не верю :)
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
И ещё вопрос, если мне вдруг понадобится менять рабочие тормозные цилиндры, стоит ли брать такие? Что это за колесико такое?
Помогите с ГТЦ - ba0000006.jpg (67.74 КБ) 2975 просмотров
 Re: Помогите с ГТЦ
andreyw650:Что за специальное приспособление, какой принцип его работы, где подсмотреть можно?
Тормоза на баркасе прокачиваются правельно через заднее правое колесо ( это обусловленно особенностью конструкцыи ГТЦ )
Добавлено спустя 43 секунды:
andreyw650:а как обычно не получится разве прокачать тормоза?
Получится но тормозить будут хреново
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
andreyw650:можете смеяться, но я не верю
Смеятся не буду ,но для себя отмечу что вы не верите собственным глазам .
Добавлено спустя 39 секунд:
andreyw650:, если мне вдруг понадобится менять рабочие тормозные цилиндры, стоит ли брать такие?
Можите брать
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
andreyw650:колесико такое?
Это колесико регулирует степень подвода колодки к тормозному барабану .
andreyw650
Всего сообщений: 70
Вод.стаж с: 2003
 Re: Помогите с ГТЦ
Я думал там самоподводящиеся...пошёл дальше букварь курить
Юрок
Всего сообщений: 71
Авто: Barcas B1000 . Wartburg1.3 . Wartburg353trans.
Профессия: Кулибин
 Re: Помогите с ГТЦ
Сообщение Юрок »
andreyw650, Именно само-подводящиеся - берёш и сам подводиш . :lol:
Motor405
Всего сообщений: 73
Авто: Barkas KW, 1980, дв. 2103 КПП 2141
Вод.стаж с: 1996
Профессия: горняк
 Re: Помогите с ГТЦ
Сообщение Motor405 »
andreyw650, хороший цилидор, у тебя он один? где взял? у меня с ними проблема. Старого хлама навалом. Приходиться переделывать,Может подгониш?
 Re: Помогите с ГТЦ
Motor405, взял он его вот здесь http://www.ebay.de/itm/4-Radbremszylind ... 2ebc4125a5
serboldog
Всего сообщений: 12
Авто: Barkas B1000(1979),УАЗ31519,тойота Таун Эйс ,Тойота Тойо эйс.
Профессия: пчеловод
 Re: Помогите с ГТЦ
Сообщение serboldog »
Здравствуйте.возникла серьёзная проблемма вдали от больших городов,городок маленький.Мы собрали Баркаса,перетряхнули всего и он поехал,но как оказалось новые тормозные цилиндры с манжетами мы не преобрели и как следствие жидкость наружу,тормозов нет,ехать нельзя,а надо,тем более ,что не у себя дома,что же делать,попытались заглушить текущую сторону,не можем прокачать тормоза,возможно ,что и главный перестал качать,суть вопроса проста,кто нибудь знает,что можно поставить вместо родных манжет и в ГТЦ и в рабочие цилиндры,может быть и из совавтопрома или распространенной японамамы, или или...Ответ нужен вчера,кто нибудь отзовитесь !Мама,Лёлик.SOS..... :cry:
 Re: Помогите с ГТЦ
serboldog, Из твоего сообщения не ясно ,что конкретно течет перед или зад ? . Что каксается ГТЦ манжет там 22 это многие авто серии ГАЗ . Передние тормозные целиндры это газ 24 ,только надо под внутрении деаметр подмотать изоленту ( как временная мера ) ,пока не изгатовиш новые поршня под размер ГАЗовского монжета . С задними тормозными проблема ,таких монжет нет только орегинал . Просто закажи новые целиндры на ЕБЕИ . ,так будет проще . Если сложно подобрать монжеты ,то ставь всборе ГТЦ от газели ( тормозить будет хреново ,но вполне достаточно для спакойной езды ) . Тормозной Гтц от газели двухконтурный ,придется распарить контуры ,для этого надо сменить две трубки под капотом . И пересверлить отверстия крепления целиндра . В идеале поставить в ГТЦ штутцера для того чтобы состыковать его с родным питающим баком . Все детали тормозной системы есть у меня ,но ты живеш слишком далеко .
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
Забыл сказать покупать у меня детали , крайне не выгодно . Ибо я их беру на Ебеи и как правило мало смотрю на цену ,плюс доставка до Москвы тоже обходится в копеечку . Просто у меня на ремонт баркаса есть ежемесячный бюджет , тоесть пока я его не израсходую не успакоюсь . Таким образом ,если в этом месяце ничего не требуется делать в баркасе ,то я все равно куплю что нибудь для него в запас ( в это случаи сколько это сотоит не очень важно ) .
Daive
 Re: Помогите с ГТЦ
Сообщение Daive »
serboldog, Я думаю, что самый простой вариант для тебя, если ты не можешь вложить в тормозную систему 12 -20 тысяч рублей и все там заменить, предлагаю отказаться от данного автомобиля, продать его и купить автомобиль подобного класса отечественный, поддержанный. Тормозная система в баркасе, это самое дешевое, что там есть.
ddr-club.ru
Вернуться в «Barkas. Система управления и тормозная»
