Помогите с ремонтом двигателяBarkas. Двигатель
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Re: Помогите с ремонтом двигателя
Сообщение михаил 50 »
я в курсе "кривых"мощности и крутящего момента...
Добавлено спустя 31 минуту 45 секунд:
с ростом оборотов растёт величина крутящего момента и мощности,пик крутящего момента находится в зоне более низких оборотов,чем пик мощности...как было сказано кем то :Мощность величина абстрактная и труднодостижимая в обычных условиях,нас двигает его величество "крутящий момент..."
Daive
Сообщение Daive »
михаил 50:с ростом оборотов растёт величина крутящего момента и мощности,пик крутящего момента находится в зоне более низких оборотов,чем пик мощности...как было сказано кем то
Совершенно не обязательно. это зависит от конструкции, типа и настройки двигателя.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
то есть,может быть такое,что обороты максимального крутящего момента могут быть выше оборотов максимальной мощности?сколько литературы пересмотрел,такого нигде не смог вычитать.
Daive
Сообщение Daive »
михаил 50, Уходим от темы...
А вообще вот например: http://automobile-lend.blogspot.ru/2009 ... _4997.html
Свое мнение я привел в предыдущем сообщении, разводить в этой теме демагогию не будем. Если интересно пообщаться на эту тему, есть личка.
ddr-club.ru
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
закрыли тему...я ссылочку прочитал и изучил
yoozh
Авто: Volvo S40
Профессия: Алкогольщик
Сообщение yoozh »
Интересно, автор темы мотор реанимировал?
Думаю что нет
Ёжик
Авто: BARKAS
Вод.стаж с: 1989
Сообщение Ёжик »
Доброго всем времени суток!
Сначала маленькая история моего Баркасика,а потом вопрос.Очень люблю автомобили и вещи из 60х-80х!!! Начитался форумов,насмотрелся интернета и т. к. давно была мечта востановить старенький авто, остановился на Баркасе. Живу в Германии авто купил и буду востанавливать на Украине. Вот появилось немного свободных денег и я стал счастливым обладателем Баркаса! В живую его не видел,только на фото, покупал и забирал мой товарищ. Со слов последнего владельца он простоял 12 лет под открытым воздухом с разобраным мотором! Тем не мения по словам товарища кузов в очень приличном состоянии! Планирую вложить около 3 тыс.евро. Теперь вопросы. Подскажите хорошего мастера по моторам на украине! По приложеным фото можно ли из этого что то дальше делать или нет ,я в плане корозии? Гильзуется ли этот блок или нет? Хотел бы лично обратиться к Кексу,не в обиду к другим участникам форума,если можно твой телефон т.к. я не сторонник писанины хотя и много уже написал. Заранее всем благодарен!!!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Старые вещи без истории-это просто хлам!
max
Авто: Barkas B1000KB, 1984 г.в. Skoda Rumster 2009 г.в.
Профессия: военный
Сообщение max »
Поздравляю с приобретением! :beer: Твой двигатель был скорее всего военной приемки так как на нижней крышке двигателя виднеются сливные пробки, а это значит что изготовлен он был особо качественно! Блок двигателя если позволяет ремонтный размер можно расточить, коленвал советую выкинуть, корзину сцепления почистить покрасить и оставить как музейный экспонат,головку блока нужно перетряхивать.А в общем и целом нужно купить новый коленвал, ЦПГ,запорные кольца коленвала, прокладку под головку блока и отправить все это к Кексу для ремонта и последующей сборки :D Проверенно лично двигатели которые он собирал работают и внешне очень эстетично выглядят! :good:
брабус
Авто: Barkas 1000 2t 1986, Barkas 1000 2t 1978, Trabant p601s 1967.
Профессия: мечтатель
Сообщение брабус »
не в обиду Кексу, у нас тут тоже можно забацать по уму обращайтесь в плоть до реставрации полностью до оригинала чем и занимаемся.
eig86
Авто: Баркас 1972г.р микроавтобус двигатель 3х цилиндровый 2хтактный 0,998 л полный оригинал пробег 18000 км последние 20лет стоял)) в веден в эксплуатацию месяц назад
Профессия: Водитель
Сообщение eig86 »
Сусанин:Замеряй его размер этого поршня!
Может по размерам можно подобрать!
Размеры размерами, но вот главная проблема- газораспределительные окна на поршне! Если даже найти что нибудь схожее по размерам- то пропиливание на нем окон газораспределения существенно снизит устойчивость поршня к нагрузкам! Ищи оригинал!
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Посмотри размер поршней, он выбит на верхней части - обычно для этого надо очистить ее от нагара. Посмотри в каком состоянии зеркало цилиндра. Проверь номера выбитые спереди на крышке картера и блоке цилиндров - они должны совпадать. После этого можно размышлять о восстановлении этого мотора или сдаче его на металлолом.
Дорогу осилит идущий
sota_alex
Авто: Barcas b 1000
Сообщение sota_alex »
здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно установить родном двигателе баркаса б 1000 поршня в цилиндр там есть метка в какую сторону на выхлоп или на впуск. заранее спасибо.
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
На верхней поверхности поршня имеет место быть стрелка, она указывает в сторону выхлопа.
  • Кто в Киеве занимаеться ремонтом?
    Igorek » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    973 Просмотры
    Последнее сообщение Gabel
  • Тюниг двигателя s21
    dmi3 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    14 Ответы
    2774 Просмотры
  • НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
    tolik616 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    2906 Просмотры
    Последнее сообщение tolik616
  • Крышка двигателя
    1678 Просмотры
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4934 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
