Помогите с ремонтом двигателяBarkas. Двигатель
Иван
Всего сообщений: 6
Авто: Баркас В-1000
Сообщение Иван »
У меня Баркас В-1000. Год выпуска не определен. Пробег 47 000 км. Возникла проблема с запуском двигателя. Не запускается даже с бурсира. Колеса крутятся, а двигатель нет, если заводить с буксира. Что это может быть????? :( :( :( :( :( :( :(
filav
Всего сообщений: 172
Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
Профессия: старьёвщик
 Re: Помогите разобраться с ремонтом Баркаса
Сообщение filav »
земляк!! он у тебя наверное заклинил,если с буксира не крутится? у тебя какой двигун? трёхцилиндровый?
Иван
Всего сообщений: 6
Авто: Баркас В-1000
Сообщение Иван »
Да, двигатель трехцидиндровый. А что с ним я не знаю :( Еще стоит какой то шелест в коробке или в мосту. Что это может быть?
Иван
Всего сообщений: 6
Авто: Баркас В-1000
Сообщение Иван »
Разобрал двигатель и вот что там обнаружил!!!! Скажите пожалуйста, от чего это может быть и может ли машина работать с этим??????
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
От чего непонятно, но работать будет :)
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Lexa:От чего непонятно, но работать будет :)
Причём плохо, но недолго :ROFL: По фото несовсем ясно: это трещина или глубокая царапина от юбки к кольцам?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ИМХО, я б себе в мотор такое не поставил.....
Иван
Всего сообщений: 6
Авто: Баркас В-1000
Сообщение Иван »
Это трещина.......царапин там нет......от какой машины можно новый цилиндр достать?
Farers
Сообщение Farers »
Тогда без вариантов- в металлолом такой поршень! А на замену скорее всего придётся искать родной поршень, т.к. слишком уж они оригинальные на этом моторе...
Иван
Всего сообщений: 6
Авто: Баркас В-1000
Сообщение Иван »
Где его сейчас найти можно???? Родной то?????
Farers
Сообщение Farers »
www.barkas.at.ua вот тут поищи.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:) Слыхал что от мотоцикла УРАЛ подходят
Иван
Всего сообщений: 6
Авто: Баркас В-1000
Сообщение Иван »
от Урала не подходят, на Урале четырехтактный двигатель, а на Баркасе двухтактный, а на том форуме я тоже сижу 8)
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Иван
Замеряй его размер этого поршня!
Может по размерам можно подобрать!
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
Farers:http://www.barkas.at.ua вот тут поищи.
Иван, ты здесь то смотрел?
надо же не просто по размерам, а ещё канал продувочный
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Иван, оригинальные баркасные запчасти таскаются из дойчляндии, небыстро, зато именно то что надо. Ещё на ебее можно пошерстить.
  • Кто в Киеве занимаеться ремонтом?
    Igorek » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    907 Просмотры
    Последнее сообщение Gabel
  • Тюниг двигателя s21
    dmi3 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    14 Ответы
    2682 Просмотры
  • НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
    tolik616 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    2756 Просмотры
    Последнее сообщение tolik616
  • Крышка двигателя
    1584 Просмотры
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4766 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
