Топливо из ТНВД утекает назад в бак. ⇐ LT
igorok555
Авто: VW LT 31, 1987г.в., 2.4D
Сообщение igorok555 »
Здравствуйте. Началось это всё где-то месяц назад. Если бус постоит часа 4, то ТНВД становится пустым. Пока не открутишь болт на обратку и не зальешь солярку в насос или стартером не помаслаешь минут 10, не заведешься. Смотрел может на землю капает с насоса, да нет сухо.Думал топливные фильтры засорились, поменял вроде бы нормально стало. А вот недавно опять. Может кто сталкивался?
Re: Топливо из ТНВД утекает назад в бак.
igorok555, у меня тоже есть такая беда. Говорят, что это проблема в ТНВД. Но лазить туда пока не хочется. :cry:
антоха
Сообщение антоха »
первый вариант когда уходит через обратку в бак ,тогда гляди на тнвд клапан с шариком и пружинкой,а второй когда уходит обратно с подающей трубки,тогда проблема в подкачке(насос низкого давления) там тоже пружина есть.
Ну по крайней мере на механических тнвд всё относительно схоже.У меня на Мерсе так было и на МАЗах-Камазах.
Снова на РАФе
босяк
Авто: мерседес 307 83гв
Сообщение босяк »
антоха: гляди на тнвд клапан с шариком и пружинкой,а второй когда уходит обратно с подающей трубки,тогда проблема в подкачке(насос низкого давления)
Нет там всего этого.
Если уходит в бак то два варианта:
Или забита сетка заборника в баке( при условии, что крышка бензобака исправна)
Или где то шланг обратки пропускает воздух.
И очень редко не держит сальник ТНВД
Для проверки обычно у бака отсоединяю обе трубки( подача и обратка), обратку затыкаю, а в подачу насосом создаю давление около одной атмосферы, и смотрю откуда начинает выходить воздух. Там где запузырилосчь и есть подсос., его нужно устранить. Если нигде не пузыриться , то скорее всего забита сетка топливозаборника.
igorok555
Вот насчет обратки всё вполне может быть, потому что у меня на оправке форсунки металлический пупсик куда надевается трубка болтается (наверняка надломалась внутри) :(
Всем большое спасибо на отклик!!
Надо будет тему создать по описанию ремонта своего любимца....
  • Топливо
    Эдуард я » » в форуме LT
    781 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Уходит топливо
    виталий ййййй » » в форуме LT
    21 Ответы
    2508 Просмотры
    Последнее сообщение виталий ййййй
  • Перевод дизеля на газовое топливо стоит ли?
    Алексей Т » » в форуме Общетехнические вопросы
    1440 Просмотры
  • Тнвд
    волк » » в форуме Французы
    1435 Просмотры
    Последнее сообщение босяк
  • Проблема с ТНВД
    ИВАН 2705 » » в форуме Bedford. Двигатель
    1248 Просмотры
    Последнее сообщение Cataztara
