Черный дым, копоть.. ⇐ LT
Автор темыКИРИК
- Всего сообщений: 19
- Авто: VW LT-50 эвакуатор 1986г.в. 2.4TD
Jonny, Подскажи что может быть. При резком нажатии на газ вылетает солидное черное облоко если держать около 50-70% газа то более менее чисто а если больше дать газа то дым валит как из парахода,соответственно на ходу когда в гору давешь гашетку в пол то из глушака солидно валит копоть чему хана.
sever
- Всего сообщений: 1610
Re: Черный дым, копоть..
КИРИК, давай не будем в неподходящих темах спрашивать?
Не сложно же пройтись поиском, найти профильную тему и в ней запостить вопрос? Если нет подходящей темки, всегда можно создать новую.... Ок?
Автор темыКИРИК
Abodator
- Всего сообщений: 1124
КИРИК, воздушный фильтр давно менял/чистил?
Автор темыКИРИК
Abodator
Форсунки давно чистил/проверял на правильность распыления топлива?
Можешь еще здесь общие для дизелей проблеммы глянуть: http://www.diezel.8m.net/diagn.html#CHAPTER_11
"Диагностика неисправностей дизельного двигателя. Симптомы и причины "
Может еще качество самого топлива плохое.Подобные симптомы обычно указывают на плохой распыл форсунок, то есть плохое смесеобразование. Еще говорят, что форсунки "льют", то есть не дают факела, который создает в камере сгорания равномерное облако горючей смеси. В итоге смесь плохо поджигается (в Вашем случае - долго не хочет запускаться мотор), а если поджигается, то при перегазовках не сгорает полностью и вылетает через трубу в виде черного дыма.
Автор темыКИРИК
Двигатель заводиться на гарячую с пол оборота, а на холодную ну 2 раза провернеться и легкая копать. Если форсунки то тогда двигатель толжен слабо тянуть, а он тянет отлично.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
А может турбина не включаеться, а как проверить только на слух, свистит или нет?
КИРИК, при старте вихрекамерного двигателя чёрный дым из трубы это абсолютно нормально.
А определить "дует" турбина или нет може показать манометр. А по науке, если машина бралась для работы, то можно и к дизелисту съездить на диагностику.
Автор темыКИРИК
Можно и к дезилисту съеэдить, но они как всегда это то а может то . Вот сегодня вез пыжика если посельней разкочегарить, а потом переключаться то впринципи не дымит, а подгорку идеш копть есть черненькая,
Без полной диагностики ТНВД и распылителей это всё танцы с бубнами.
Abodator
Соглашусь с Джони. Таки да, это пустая трата времени.
Автор темыКИРИК
andreyi
- Всего сообщений: 139
- Вод.стаж с: 2001
"зажигание" сбилось, вот и вся проблема. Разбивает шпонку на виско муфте и сбивается "зажигание".
Автор темыКИРИК
Я нашел причину, 1. просто зажигание повернуто до конца. 2. Хана маслосемным кольцам. 3. И компрессионым. Попал на капиталку.
Анатолич
- Всего сообщений: 128
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
У вас в Белорусии
дешевле капиталка чем у нас
так что делай и наслаждайся
VW T-4,LT-55,35,28
- 9 Ответы
- 1460 Просмотры
Последнее сообщение Fuffi
