B1000 KM 1987 Теперь NVABarkas. Наши автомобили
Daive
Всего сообщений: 949
Сообщение Daive »
Теперь выглядит вот так:
Ну вот наконец то я решил поделиться с вами рассказом и фотографиями о своем Barkas'е B1000KM, други мои. Купил я его в марте 2011 года, с умершим мотором:
Кузов у нее неплохой, из за него собственно машина и покупалась. Эта машина не пилилась не ремонтировалась на авторемонтной базе в ГДР. Все номера совпадают, выпущена после нового года. Начата сборка в конце декабря 86, с конвейера сошла в 10-х числах января 87. Ну конечно приложились кулибины с дуговой сваркой кое где...
КОлхоз
КОлхоз
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
Daive
 Re: B1000 KM 1987 original
Сообщение Daive »
Где то к апрелю месяцу, я уже собрал с Кексом мотор:
Установили его в автомобиль, и начал его эксплуатацию.
Где то через 700 км сцепление начало пропадать (вести), по началу грешил на трос, но оказалось все гораздо хуже, пришлось опять снимать мотор.
Лопнула пружина на корзине:
Корзина была б/у после притирки прижимной плоскости и гальваники. ВЫВОД: Стараться не использовать б/у нагруженные элементы. А Англичане в умных книжках предупреждали: "Не ставьте б/у запчасти, вы можете получить моральную травму!"
Ну в обсчем очередное снятие мотора, ради замены сцепления - решил заменить подушки КПП и привести в чувства КПП:
ddr-club.ru
Daive
Сообщение Daive »
Ну и под шумок занялся рулевой:
ddr-club.ru
Daive
Сообщение Daive »
В гостях уКекса:
Сенеж:
Ставьте вместо волговских колес, соблевские. У них вылет схож с родными, но они более широкие в сторону ступицы, что имеет немаленький плюс, при проезде через лужу колодки не мокнут. Клиренс становится немного выше и чумовой выбор резины на разный вкус, цвет и кошелек. Скажу сразу, что на зад добровольно они не встанут, нужны проставки, фото и размеры позже. Длительная эксплуатация показала, что диски сделаны из того, чего надо и по нашим дорогам не разбиваются конуса под гайки, и диски остаются круглыми, без восьмерок. В отличии от волговских.
ddr-club.ru
Daive
Сообщение Daive »
По снегу идет замечательно:
Вот такие у нас в Москве скопления зачастую бывают:
ddr-club.ru
Daive
Сообщение Daive »
Вот тут видео засняли: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_qv0Jt-_o8g[/youtube]
Снега правда мало, дорогу уже раскатали.
ddr-club.ru
Daive
Сообщение Daive »
У Севера на фазенде:
ddr-club.ru
Daive
Сообщение Daive »
Проделан ряд работ, машина конечно не доделана, но к определенному этапу я пришел.
Так, как автомобиль используется на каждый день, ввиду его позднего года выпуска и не получения удовольствия от его полной реставрации(был бы автобус 60-х годов или спец машиной, я бы пошел по другому пути), было принято решение делать его в лучших традициях национальной народной армии ГДР NVA. Салон пока не доделан, сварные работы не произведены. Вот, что имеем на данный момент:
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Красилось в полевых условиях, по всем армейским канонам:)
После высыхания устранялись некоторые недочеты:
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Далее был еще один слой.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Был проделан ряд работ по салону и проводке. Но об этом в следующей серии :)
Все  съемные детали демонтированы, очаги корозии удалены, герметик шовный герметик удален.
Очаги корозии после вытравливания преобразователем и отчистки обрабатывались кислотным грунтом. Закладывался новый герметик.
Облил первый раз
Облил первый раз
Выведение косяков и шлифовка мух после первой покраски
Далее был еще слой, в процессе заливки
Затем что то пошло не так, и после дождя вот что получилось
После этого все еще раз матовалось и финально задувалось. И собиралось в обратную сторону. Эти снимоки сделаны вчера
ddr-club.ru
Daive
 Re: B1000 KM 1987 Теперь NVA
Сообщение Daive »
Потихоньку избавляюсь от колхоза. Стоял ГТЦ от уазика, установленный одним из предыдущих владельцев. ГТЦ оказался с бачками, и дабы не напрягать свое воображение и не бить по семейному бюджету, было принято жестокое решение - выпилить дыру в полу, дабы там уютно разместились бачки ГТЦ от уазика. Но это не вся беда данной конструкции... Помимо дыры в ногах водителя, прикрытой неудобным колпаком, выпиленным из крышки какого то электрощита, вечно мокрых ног, после преодоления какой либо лужи и сифона ледяного потока в зимний период времени, второй бачок мешает жить тросу сцепления, а точнее, трос сцепления не дает жизни данному эмигранту, при каждом срабатывании стремиться депортировать его куда либо, лиш бы подальше от "своей" земли. Бачек косится, противится, но не покидает своего места, при этом дает течь, протирается, а иногда и лопается(за год я их поменял три штуки), пока не добрался до сварки, чтобы заварить нахрен этот портал и наконец то избавиться от этих злосчастных бачков. Ну и тут не остановились народные конструкторы! ГТЦ от уазика не подходит по флянцу крепления, под него нужно сверлить отверстия - казалось бы, не сложная операция, да нет, и здесь косяк. Просверлили так, что ставить/снимать ГТЦ целая эпопея, т.к. один из болтов упирается в раму и до него не добраться чем либо!
Второй бачок демантирован чтобы было видно где проходит трос сцепления
вот такая порнография в ногах у воителя
оригинальное крепление с болтом упирающимся в раму.
Гениальное творение
Гениальное творение
ddr-club.ru
Daive
Сообщение Daive »
Теперь баркас на временном хранении, в ожидании лучших времен, чтобы заняться его восстановительными работами. Перед стоянкой баркас был тчательно отмыт, втч и днище автомобиля, это производилось с использованием нехитрых приспособ.
Немного относительно свежих фото прилагается
ddr-club.ru
  • ПАЗ-672М 1987 г. выпуска
    Asharat » » в форуме ПАЗ
    76 Ответы
    17177 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • РАФ 2203, 1987 года
    Серёга » » в форуме РАФ. Наши авто
    17 Ответы
    2883 Просмотры
    Последнее сообщение Lexa
  • Продам Nysa 522 1987 в Москве
    841 Просмотры
    Последнее сообщение IronCoffin
  • Мой помощник грузопас 2.4D 1987 Хайс
    ntx_murm » » в форуме Японцы
    915 Просмотры
    Последнее сообщение Alien_Rus
  • IKARUS 256, 1987 г.в. Артём-Владивосток
    Alligatore » » в форуме Ikarus
    21 Ответы
    6427 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
