Задние торомозные барабаны. Что подходит?LT
andreyi
Всего сообщений: 139
Вод.стаж с: 2001
 Re: Задние торомозные барабаны. Что подходит?
Сообщение andreyi »
Вячеслав:я не думаю что может быть передние ступицы были с болтами а задние со шпильками и болтами.
Так и есть передние стоят болты - зад шпильки с гайками.
Вячеслав
Всего сообщений: 190
Авто: /TOYOTA LUCIDA 1996 2TZ 2.4 Ford Tranzit 1991 2.4dizel
Вод.стаж с: 1992
Профессия: водитель машинист УРБ СБУ
Сообщение Вячеслав »
andreyi, спасибо!ну хоть с подшипниками проблем нет.
Вячеслав
Вод.стаж с: 1992
приветствую всех!всем спасибо за инфу по ступицам.оказалось что так и есть спереди болты а сзади шпильки.а вот с колодками пока засада.думаю снять опорный и по нему подбирать в магазинах.я как то на ЗИЛ(бычок) менял задние колодки так вот был удивлён что на нём стоят колодки как на легковом авто.ну а по большому счёту (БЫЧОК) тоже Lasten Transporter или просто ЛТ.лёгкий грузовик.и диаметром барабанов похож.но это моё визуальное сравнение.хотя это пища для размышления.и особенно тем у кого мост спарка.
andreyi
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
Вячеслав:думаю снять опорный и по нему подбирать в магазинах
Если ты о опорном подшипнике кардана(промежуточном), то у знакомого стоит от газели (переделовал старый хозяин) :D
Вячеслав
Вод.стаж с: 1992
andreyi, спасибо за отклик.но я наверное не полностью выразил свою мысль.я имел ввиду опорный диск заднего тормозного барабана.они у меня пустые.т.е. упрощённые я хочу сколхозить тормоза на заднем мосту.оригинал найти не смог.поэтому и спрашивал была ли у кого нибудь практика подбора из отечественного металлолома?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а кардан у меня прямой без подвесного подшипника.
На коротких базах у всех ЛТ кардан без подвесного подшипника. На удлинённых точно он стоит. А на длинных базах не знаю, такк как не присматривался.
Вячеслав:сколхозить тормоза на заднем мосту.оригинал найти не смог
Получается нельзя нигде заказать не оригинал? В Одессе даже из Японии можно детали заказать. Правда, долго ждать. Неужели всё так плохо?
Вячеслав
Вод.стаж с: 1992
Jonny, в том то и дело что с японии з\п быстрее и дешевле доставить нежели с европы.на Т2 , Т4 всё можно заказать с китая а вот ЛТ-шка..,хорошая но очень редкая в наших краях.у нас и Барнаул под боком(400км) и до Новосиба(700) но там тоже доминируют японцы.потеплеет может сгоняю туда.в Алмате нашел на разборе ЛТ31.но хозяин не хочет продать только колодки со всеми кишками.а за мост в сборе просит 60 000тенге.это 400$ ну и опять же кот в мешке.если редуктор уставший или негодный.а мне его ещё надо привезти из Алматы а это 1200км доставка тоже будет стоить около 100$ вот такая математика.
HMRM
Всего сообщений: 47
Авто: LT-28, 1990, 2,4D
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
Во время последней поездки через дырку в защите (деформировало когда шпильки срезало) от меня навсегда ушла вилка ручника. Поиски по винницким разборкам и магазинам привели к нулевому результату. А ехать надо было уже завтра, потому пришлось сообразить вот такое с помощью св.аппарата из шпильки, трубки и двух гаек:
Работает. Нарисовал это здесь на всякий случай - может кому пригодится.
HMRM, я новую заказывал получилось что-то около 35$. И ещё вроде с москвича подходят, но не уверен точно.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Решил сделать ТО задним тормозам,т.как левое колесо в подвешенном состоянии вращается туговато.Последний раз снимал барабаны год назад и теперь пришлось снимать при помощи болтов,хотя колодки были сведены.Полез не зря-тормозной цилиндр в подтеке,в барабане пыли от колодок/видно притормаживали,трос ручника старый,еще заводской,кожух с трещиной/.Все новое было закупленно ,тросы 17баксов,цилиндр LPR-11у.е.
zui sv-105
Всего сообщений: 60
Авто: vw-LT-28-1993-2.4D
Профессия: кем придётся работать
Сообщение zui sv-105 »
Jonny, приветсвую ...я себе поставил москвичёвские ..2141...развожу в ручную переодично .....орегинал вилка она сама подводит колодки и фиксируется а колхоз сам разводишь
HMRM
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
А я свой оригинал постоянно подводил вручную. Чёт не соображу как она сама может разводиться.
P.S. До сих пор езжу на самопале (фото вверху). Оригинальные не нашел, да и искать не буду.
HMRM,у меня пару,а может и больше,лежит в гараже.Я в этом году в Алушту не еду,а мои едут в конце июня,если будешь там,могу передать.
Мой оригинал подводится автоматически,но люблю и сам подвести/заодно и ручник подвожу до 4х щелчков,тогда педаль сразу берет/.Трос ручника со знаком VAG ,родной.Я его точно не менял,а бус у меня уже 10-ый год,получается тросу 18 лет,но он не порвался/вот так ходят оригиналы/.К стати и цилиндр оригинальный,я его 5 лет назад Б/У снял на разборке,после того,как на нашем только1.5 года проездил,он и заклинил.
Трубку глущу таким тройничком,от руки зажимается.
Все смазал и поршня внутри,не плохая смазка,зря раньше не купил.
HMRM
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
Спасибо, masterbus. Но на юга только в конце июля еду.
Сегодня гулял по латвийским сайтам. Там наших ЛТшек много и недорого. Раньше думал движок покупать отдельно, а теперь мысль навязчивая появилась - а не пригнать ли оттуда бус целиком. Там же и движок и всё остальное, вместе с вилочками ручника будет (наверное). Тем более, что всё в сборе дешевле стоит чем в Украине сам движок.
Я точно так и сделал.
Не правильно написал-в конце июля будут в Алуште.
  • Барабаны тормозные задние оригинал . VW LT новые
    doha2003sona » » в форуме VW
    1142 Просмотры
    Последнее сообщение doha2003sona
  • Как снять тормозные барабаны?
    zui sv-105 » » в форуме LT
    1221 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • Подскажите с чего подходит ПОЛУОСЬ
    owner » » в форуме Barkas. Трансмиссия
    1523 Просмотры
    Последнее сообщение нико
  • Какой редуктор подходит к LT-45(спарка) ???
    Евгений 777 » » в форуме LT
    17 Ответы
    6773 Просмотры
    Последнее сообщение Магнит
  • Подходит ли волговский кривой стартер на РАФа?
    Artyemy » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    9 Ответы
    1488 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
