Рулевая колонка РАФ радиус поворотаРАФ 2203-22038. Рулевое управление
ship07
Всего сообщений: 5
Авто: РАФ 2203
Сообщение ship07 »
Вот такая ситуация- радиус поворота в одну сторону нормальный в другую сторону очень маленький, перекидывал сошку в разные положение и разбирал рулевую колонку при этом положительного результата нет :%) , может разные рулевые или до меня что-то переделали, посоветуйте, подскажите где копать. Заранее благодарен.
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Рулевая колонка РАФ радиус поворота
Сообщение Павел »
На передке,на поворотных цапфах могут стоять упоры.
Скорее всего один стоит,а другого нет.
Смотри сам что делать,по ситуации.
Лично я у себя убрал оба.Проблем не возникло.
Как-то так.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
У тебя скорей всего. Разная длина поворотных тяг.
Попробуй сделать так.. Отсоедини от левого маятника трапецию, и подели обороты рулевой колонки пополам, полное количество оборотов должно быть по идее 5,5. оборотов.
и потом попробуй тягами подогнать трапецию под маятник.. но после этих всех манипуляций, придется делать схождение.. :o
Всего сообщений: 2795
Такой вопрос уже был. Можно попробовать добиться правильного поворота, перегоняя муфты, которыми регулируется схождение. Если вращать правую и левую муфты на равное количество оборотов, схождение не уйдёт.
Упоров на поворотных кулаках на 24-ой подвески нет, есть упоры крайних положений рулевой сошки. Сошку можно поставить единственным способом, т.к там сделаны 4 сдвоенных шлица (теоретически 4 положения, но при любом неправильном поворота в одну из сторон вовсе не будет).
Последний раз редактировалось михмех 09 июн 2012, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 1050
Сообщение Борис »
очень поздновательно, а я как то думал изменить крепление рулевой под карданчики ,теперь буду знать спасибо! :shock:
ship07
Всего сообщений: 5
Авто: РАФ 2203
Сообщение ship07 »
дело в том что сама сошка без тяги не доходит до упора крайнего положения, может рулевые колонки бывают разные. Перекидывал сошку в разные положения получается сошка не доходит до упора или вправо или влево :o
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
сошка кстати изогнутая или прямая?
ship07
Всего сообщений: 5
Авто: РАФ 2203
Сообщение ship07 »
4yMagaH:сошка кстати изогнутая или прямая?
сошка прямая
Наконец окончательно выяснил этот вопрос. Тяги на 2203 и 22038 одинаковые, отличаются рулевые сошки. Они прямые и та, и другая, но в них по-разному прорезаны установочные шлицы. Если поставить не свою сошку, будет описанная автором темы картина.
ship07
Всего сообщений: 5
Авто: РАФ 2203
Сообщение ship07 »
михмех большое спасибо тебе будем искать сошку :beer:
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
товарищи у меня такой вопрос, чего раздолбано что когда поворачиваешь руль в любую сторону то назат нужны не дуженные силы, особенно пока ходу не дашь, уж очень напрягает что руль много не вывернишь. да и когда едешь то машина дорогу сама держит, могутли быть продольные углы не правильными и как проверить?!
Мой скайп: bumers21
gurzenkov
Всего сообщений: 55
Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
Сообщение gurzenkov »
Всем Привет! Вопрос-в лево руль поворачивается легко и большой поворот.в право очень тяжело поворачивать и угол поворота в два раза меньше.Что делать?
Если рулевая сошка ходит от упора до упора, то перегнать тягами, правую укоротить, левую удлиннить на равные величины. Если до упоров сошка не доходит, искать почему. Может продольная тяга упирается в лонжерон или в цилиндр сцепления, или сошка правого маятника упирается в приёмную трубу. Это достаточно часто бывает.
Почему тяжело вращается в одну сторону сразу не скажешь, скорее всего виноват левый маятник. Для точного ответа тяги нужно снять и проверять всё по-отдельности: рулевой механизм, маятники, шкворни.
gurzenkov
Всего сообщений: 55
Ок!Будем искать!
