Bedford Blitz 1981г ⇐ Bedford. Наши авто
бегемот
Авто: bedford cf2,1985 г.в.,грузовой фургон,20s
Профессия: ип
Re: Bedford Blitz 1981г
Сообщение бегемот »
brus: я пока трогать их не буду попробую на тех что есть поездить дальше будет видно. Но
Будь внимателен вылетают как жигулевские. Предвестник слабый непродолжительный скрип при повороте руля.
brus
Авто: OPEL BEDFORD BLITZ f2
Профессия: сварщик
Сообщение brus »
2.4 д
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Есть возле чево поработать
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
фото продолжение
Abodator
Сообщение Abodator »
Ух! Первый раз (за два года поисков в интернете разнообразной информации) вижу установленый в Бедфорд мотор от Мерседеса!
И, судя по некоторым деталям на фотках, он установлен на 99% правильно. ;-)
/Примечание: Иногда при установке новых, не Бедфордовских моторов, умельцы тупо режут верхнюю часть передней балки, чтобы уместить маслянный поддон в допустимые размеры./
В данном случае между поддоном мотора и передней балкой есть, хоть небольшой, но просвет. И, это правильно!
По фоткам также видно, что мотор за счет новых приваренных упоров при установке подняли на значительную высоту от положения, в котором обычно установиваетсмя оригинальный мотор. Но это, по итогу, не помешало и коробку установить и кардан приспособить. Честно сказать, удивлен увиденным.
Да уж. Не оскудевает талантами наш шарик. Есть еще Кулибины. ;-)
п.с. Добавлю я пару англоязычных ключевых слов в ветку, пусть иноземный народ по поиску информацию находит. :-)
Key words: Bedford CF, engine swap, direct swap of Mercedes engine to Bedford CF, Mercedes-123 2,4L diesel engine, Opel Bedford Blitz, Vauxhall Bedford CF, CF97100.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
А, задний мост отчего? На оригинальный не сильно похож.
Размерность разболтовки задних колесных дисков, такая же как и у передних? Или другая?
brus
Профессия: сварщик
Сообщение brus »
При установке мот.. балка осталась на месте. Разболтовка што задних што передних одинакова мост родной.
Теперь попытаюсь привести кузов порядок.
Abodator
А, мотор - это уже ты менял или таким бусик тебе достался? ;-)
brus
Профессия: сварщик
Сообщение brus »
Мотор и все остальные детали ставил мой брат Я тот бус у него выкупил
Брат несомненно будет ценен Абатадору в качестве технического консультанта по переделкам. Это ж колоссальный опыт, который многим может пригодиться. Если честно - не пойму, как при таком подъеме двигателя коробку удалось впихнуть...
brus
Профессия: сварщик
Сообщение brus »
Если посмотреть на фото там вид но что зделанная шахта под коробку.
Abodator
GluxDan, там вот так это сделано:
Я тоже не обратил внимания по началу. Интересное решение. Такого нигде не встречал.
Сейчас полезу к себе в архив смотреть картинки структуры каркаса и рамы, может пойму, как такое вообще возможно было сделать.
Копусный "конструктор" (по панелям) выглядит вот так:
Но мне почему-то кажется, что при установке мотора от Мерседеса (как в данном случае), там не только половые панели пришлось модифицировать, но и пару поперечин на раме пришлось переваривать заново, т.е. резать и заново создавать пространство для размещения коробки. Иначе, коробка бы не встала на место.
Последний раз редактировалось Abodator 19 янв 2012, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Abodator:Иначе, коробка бы не встала на место.
ИМХО, там полюбому кронштейн той самой коробки представляет из себя кузовную поперечину, поэтому пришлось взять скальпель :)
brus
Профессия: сварщик
Сообщение brus »
Реактивные тяги
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Подскажыте пожалуста от какой машыны можна поставить салинблоки на рычаги? :)
Abodator
brus:Подскажите пожалуйста от какой машины можна поставить сайлентблоки на рычаги?
Ну, типа вот:
Верхние:
"RBI HIGH QUALITY 8-97220077-0". Встали, как родные, без переделок и подгонок.
Они с Isuzu D-max [4wd] (см. http://www.japancars.ru/cat/rbi/?searchstring=I24&pid=3)
Нижние:
"Geniune Parts S 063-34-880".
От чего они я не знаю. Но может быть, если найдешь продавца верхних сайлентов, то он будет знать и про эти.
Примечание: эти сайлентблоки придется на токарном станке немного укорачивать(обрезать) по длине, чуть-чуть проточить посадочное место под них и сделать две проставочные шайбы:
В сборе:
Примечание: нижние сайлентблоки мне пришлось точечно "прихватить" сваркой.
п.с. Еще фотки по передней подвеске (и не только) см. здесь: http://www.cf280.in.odessa.ua/img/archive/02/.
ИМХО, на низ надо что-то более подходящее искать, а то так каждый раз их погонять - устанешь. Да и резина внутри портится от сврки :( Жаль, что посадочное место уже не то...
brus
Профессия: сварщик
Сообщение brus »
Привет всем! решыл опять посвятить себя бедфорду, займусь обшывкой салона, эсли ктото сталкивалса с таким скинте фото.
emirspb
Сообщение emirspb »
да там и обшивать то нечего )))) особенно у кого грузовой ))
  • Bedford Blitz
    kniga973 » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    1298 Просмотры
  • Ищу Opel Bedford Blitz
    roman.kantola » » в форуме Bedford
    63 Ответы
    5057 Просмотры
    Последнее сообщение float
  • Продам Bedford Blitz CF 250
    1190 Просмотры
    Последнее сообщение карлсон
  • продам opel bedford blitz 0971065217
    garuk » » в форуме Bedford
    2042 Просмотры
    Последнее сообщение garuk
  • Bedford Blitz CF1 (1976-1979) - krukevgen
    krukevgen » » в форуме Bedford. Наши авто
    214 Ответы
    20410 Просмотры
