Bedford Blitz 1981г ⇐ Bedford. Наши авто
Автор темыbrus
- Авто: OPEL BEDFORD BLITZ f2
- Профессия: сварщик
Re: Bedford Blitz 1981г
Спасибо за совет.Шаровые сфоткаю поближе.
Хотелось панель приборов вклеить поновее.
Abodator
Не надо! Не надо поновее приборку!!!
Эту надо привести в порядок. В ней есть свой шарм и стиль!!!
Кстати она у тебя не оригинальная, т.е. ее кто-то уже до тебя передизайнировал по своему.
Но, лично мое мнение, сделал это очень недурственно. И, от стиля оригинальной приборки не далеко ушел, и
новых элементов управления добавил значительно.
п.с. Оригинальную приборку видел?
Если нет, то или в инете поищи, или скажи и я тебе картинки скину.
slim-di
- Авто: VAUXHALL BEDFORD 1980г.в. дизель 2.1
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: специалист широкого профиля
Вот фото с моих автобусов: Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:
Рылся на EXIST.RU в поисках наших шаровых. Вот описание одной из:
1 Общая высота, мм 91.5
2 Размер конуса, мм 18
3 Покатость конуса 1/8
4 Внешний диаметр, мм 43
5 Диаметр 1, мм 18
6 Сторона установки слева|справа
7 Вес, кг 0.19
Возник вопрос: мое образование не позволяет понять пункты 2 и 3.
18мм это узкая часть конуса или широкая... и что за хрень "покатость конуса", что за единицы измерения? Может кто пояснит из знающих?
Согласен, но.... Клавиши, вот например, неудобно расположены... Родная, все же более эргономична. Да и со всей торпедой надо что то делать - голо всё.Abodator:сделал это очень недурственно. И, от стиля оригинальной приборки не далеко ушел
5 Диаметр 1, мм 18
7 Вес, кг 0.19
Abodator
slim-di, не поверишь, но у него тоже ... родная приборка, только у тебя приборка, которая ставилась позднее.
Вот такая она была по заводу:
Автор темыbrus
Такой она была.
До меня щиток приборов хтото кардинально переделал вместо родных приборов стоят приборы от жыгуля 6-й модели,также проводка жыгуль и работает. Но хотелось кроме ящика и остальную часть если она была.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Шаровые хотелось бы усилить чтоб попрочнее.Родные доверия не внушают. Мотор опустить ниже неполучица! Может поставить 2.3D Омега?
Abodator
Не совсем понял твою фразу: ...
1. "Мотор опустить ниже не получится".
Любой мотор ниже, чем позволяет передняя балка, и больше, чем позволяют упоры крепления мотора (учитывая толщину подущек мотора), опустить не получится.
Это факт.
Касательно установки мотора 23D от Омеги. Его поставить можно, но в твоем случае (так как у тебя уже кто-то внедрил мотор от мерседеса) нужно обязательно проверить, ...
1. Остались ли на прежних местах или не переделывал ли кто-нибудь (при внедрении мерсовского мотора) упоры крепления мотора. Например, срезал старые и приварил новые упоры.
2. Не переделывался ли (резался и укорачивался/удлиннялся) карданный вал.
3. Есть ли возможность воссоздать оригинальную схему электро-проводки, которая нужна для работы мотора Омеги.
Ну, и прочите шалости, типа, некоторых оригинальных запчастей от БЕДФОРДА, которые надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО переставить на мотор с Омеги. А, именно: как минимум, поддон и трубка маслоприемника и некоторые другие.
Если конечно сильно захотеть и иметь необходимые финансы, конечно можно мотор от Омеги внедрить в твой бусик. Но, это дело кропотливое и времязатратное.
Нужно к этому быть готовым и знать, что делать.
В любом случае если решишься, то постараемся совместными усилиями эту твою беду преодолеть.
п.с. А, че твой мерсовский мотор совсем ехать/жить не хочет?
Это факт.
Автор темыbrus
Мотор сильно выступает верх, ниже опустить не позволяет балка.
Старые крепления на балке срезаны и переварены.
Нащот проводки переделать на омеговскую не проблема.
мерсовский мотор рабочий, кардан от Уаза мост поидеи родной, проводка работает.
бегемот
- Авто: bedford cf2,1985 г.в.,грузовой фургон,20s
- Профессия: ип
Abodator
Присоединяюсь к просьбе "бегемота".
Фоткай все, что у тебя есть.
Если не поделишься, то обещаю, что сам приеду и все сфоткаю
Очень интересно, однако.
Лично я с недавних пор начал колекционировать ... варианты неродных моторов, устанавленых в бедфорды.
В коллекции как раз не хватает только мерседесовского двигателя, как у тебя. Нигде в инете не встречал такой замены мотора.
К слову сказать, и мотора от Волги, как у одного форумчанина, тоже не встречал.
sever
Чтоб мне такого несфоткать, чтоб ты до наших краев добрался?.....Abodator:Если не поделишься, то обещаю, что сам приеду и все сфоткаю
Автор темыbrus
Фотки скину на днях! Я фоткаю на телефон камера в телефоне 5 пикселей.
От какой машины нижние шаровые можно поставить.
Abodator
41 мм?
43 мм?
или что-то другое?
Ты размер корпуса своей, той которая у тебя сейчас стоит, нижней шаровой опоры уже знаешь?brus:От какой машины нижние шаровые можно поставить.
41 мм?
43 мм?
или что-то другое?
Автор темыbrus
Abodator
Производитель: "CTR"
Тип: CBHO-13
Поставщика см. здесь: http://avto.pro/zap-CBHO13-CTR-2059782356/#103139236)
Больше про историю с этой шаровой см. здесь: http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=5&t=832
У вас нижние шаровые одинаковые.
Тип: CBHO-13
Автор темыbrus
спасибо за совет! шаровые одинаковые, неприятно одно что они приварены я пока трогать их не буду попробую на тех что есть поездить дальше будет видно. Но на запас хочу их купить.
