Греется двигатель на LT31 2.4TD 1990г.вLT
Вячеслав
Всего сообщений: 190
Авто: /TOYOTA LUCIDA 1996 2TZ 2.4 Ford Tranzit 1991 2.4dizel
Вод.стаж с: 1992
Профессия: водитель машинист УРБ СБУ
 Re: Греется двигатель на LT31 2.4TD 1990г.в
Сообщение Вячеслав »
радиатор горячий,печка тоже реагирует штатно.после установки радиатора залил антифриз вошло не много.потом поехал темп. поднялась остановился и долил 4литра.темп. немного упала но стрелка ушла влево не дальше середины. И трогая патрубки показалось что левый т.е. верхний не настолько горяч как остальные.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Jonny, кажется ты писал что конструктивно если удалить термостат то могут возникать проблемы с системой охлаждения?я просто теоретически проигрываю все варианты если проблема в термостате,и я не смогу его сразу приобрести.подскажи если не трудно!
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вячеслав:И трогая патрубки показалось что левый т.е. верхний не настолько горяч как остальные.
левый если смотреть в кабине по ходу автомобиля.
Всего сообщений: 3415
Вячеслав:избыточных газов нет( при пробитой прокладке...)
Газов может и не быть,а пробой да или сама башка треснула где-то.А самое минимальное банально воздушная пробка .Растущая температура в движении это 99 % гбц+ прокладка.Если помпа не нормально работает то печка или холодная либо ели теплая.
А на холостых конечно всё нормально?Если нормально значит башка или её прокладка.
Покуда не увидишь, не подскажешь.
Евгений змз:А самое минимальное банально воздушная пробка
А расширительный бачёк где стоит?
У меня тоже были танцы с бубнами когда стоял "неродной" радиатор. Как поставил "родной" так всё заработало, что мотор почти невозможно перегреть.
andreyi
Всего сообщений: 139
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
Вячеслав: Jonny, кажется ты писал что конструктивно если удалить термостат то могут возникать проблемы с системой охлаждения?я просто теоретически проигрываю все варианты если проблема в термостате,и я не смогу его сразу приобрести.подскажи если не трудно!
Если просто вынуть термоэлемент из корпуса-100% закипание двигателя.
Вячеслав
Вод.стаж с: 1992
вчера заменил термостат.он открывался но с очень большим опозданием.поставил б/ушный но100% немецкий товарищ подогнал со своей БМВ. картина изменилась но не настолько насколько хотелось.у меня тоже подозрение на прокладку или головку.а кто нибудь заказывал зап.части через интернет? подскажите ссылку.хочу заранее всё приготовить а затем уже вскрывать и устранять.
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
Вячеслав:а кто нибудь заказывал зап.части через интернет?
По России да, много раз. По Казахстану не имею опыта, порылся в инете, вот что нашел:
http://www.rulim.kz/
http://www.gra.kz/
Вячеслав
Вод.стаж с: 1992
sever, Спасибо!
sever
Сообщение sever »
Да не за что.... Я вот только не знаю, есть там у них доставка до Семипалатинска.
vicdev
Всего сообщений: 6
Авто: VW LT-35 2.4
Сообщение vicdev »
Столкнулся со схожей проблемой: сделали капиталку (такую купили, проехали без масла на ней. поменяли один шатун, вкладыши, кольца, притирка клапанов, прокладки новые, радиатор новый), голову шлифовали по плоскости. Зимой пустая и груженная нормально. Летом пустая едет, стрелка температуры посередине, дальше не идет. Груженная кипит, также в сильную жару может закипеть иногда и пустая. Неужели точно голова, а не помпа, не муфта и что-то еще ?
Авто VW LT-35 2.4 дизель без турбины, точные буквы движка не помню.
P.S. Может ли как то влиять тот факт, что ранее на двигателе вентиляции не было. При ремонте было сделано отверстие в крушке, дышит на улицу. Также когда кипит, откуда-то, пока точно не понял откуда, сопливит масло на впускной коллектор. То ли крайний "задний" цилиндр из под прокладки, но вроде как из именно этой "вентиляции". Стоило ли ее делать вообще, не будет ли от этого хуже ?
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
Профессия: сам по себе
Сообщение регион47 »
а кто мне подскажет каковы показания прибора тем охлаждающей жидкости? ну норм или нет,меня что то это несколько напригает, без цифр непонятно(((
регион47, стрелка по середине это очень хорошо. А температуру она показывает около 90 гр, в зависимости от типа термостата.
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
вискомуфта гудит дует,радиатор сверху горячий снизу теплый(назквозь светится) патрубки верх горячий,низ теплый,термостат сегодня поставил новый на 80 гр. по городу вроде ничего но стоит только выехать на трассу стрелка ползет к верху глаз с нее не могу отвести,ож в в норме, вот что это может быть??? переживаю за новую голову.(да и с печкой тоже все ок) :o
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 9 секунд:
осталось одно что в голову приходит это засраност радиатора внутри.
brestskii
Всего сообщений: 31
Авто: LT-28.1978г 2.0Б.Кемпер
Вод.стаж с: 1976
Профессия: Автослесарь
Сообщение brestskii »
Добрый вечер в случае пробоя головы патрубки будут дутся как футбольный мяч и печь греется через раз не будет горячего воздуха постоянно остаётся виновен большой круг охлаждения то биш радиатор
По мне, так это нормально. А лампочка контрольная мигает?
Саня ялта
Всего сообщений: 295
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
регион47, попробуй промыть систему охлаждения может поможет не знаю
    павел1988 » » в форуме VW
    1917 Просмотры
    Последнее сообщение Yarongna
  • Греется двигатель lt 35
    гномяра » » в форуме LT
    9 Ответы
    4442 Просмотры
    Последнее сообщение димка
  • Ниссан Урван Кинг 1990г.в.
    Гаря » » в форуме Наши автомобили
    9 Ответы
    4571 Просмотры
  • Снятие двигателя LT31 93г
    Avtokosmos » » в форуме LT
    21 Ответы
    3828 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолич
  • Мой LT31 Нежин- принимайте!
    Nicola » » в форуме LT
    3506 Просмотры
