Греется двигатель на LT31 2.4TD 1990г.в ⇐ LT
Автор темыshurupas
- Всего сообщений: 4
- Авто: LT-31. 1990г.в
Всем привет.Обзовелся недавно LT-шкой,и столкнулся с проблемой.У меня двигатель 2,4td,по маркеровке наверное DV,но точно не знаю. В кратце обрисую ситуацию,когда купил в системе охлаждения было масло,взял снял ГБЦ,завёз на проверку,сказали есть трещенки, но они не сифонят, значит, потом голову шлифонули, купили прокладку, помпу, и поставили голову обратно, месяц покотался по городу было вроде ничё, заливал воду каждое утро и вечером сливал, вроде как масло из системы потихоньку уходит, но недавно выехал на трассу, еду наченает расти температура и чем быстрее едешь тем она больше, станешь на холостом температура падает.....может у кого мысли какие есть по этому поводу?????
andreyi
- Всего сообщений: 139
- Вод.стаж с: 2001
Re: Греется двигатель на LT31 2.4TD 1990г.в
У меня тоже самое, стрелка заваливает за светодид миллиметров на 3-4 и останавливается, потом начинает падать. Если это непроисходит промывай радиатор.
Автор темыshurupas
А на светодиоде температура примерно какая?? И чем можно от масла промыть радиатор?
Александр Кутовой
- Всего сообщений: 73
- Авто: Volkswagen LT-28, 1993 и 1992 г.в. 2,4 TD ACL
Когда помпу менял, на радиатор внимание обращал? Я когда менял ремень ГРМ и помпу, всё чистил и мыл. Досталось и радиатору... Часа 2-а я мыл его кёрхером, соты так были забиты, что когда с одной стороны ударил струёй, с другой только немного помокрело. Закончилась эта процедура только тогда, когда напор воды на входе был равен напору на выходе! До промывки была такая же проблема как и у тебя, а после стрелка датчика температуры перестала подниматься выше квадратика в левом углу прибора. И это было в середине августа. Я когда ехал ночью в Краснодар-замёрз, с того времени езжу с картонкой почти на весь радиатор и то стрелка поднимается вертикально только на трассе при скорости 90-100, только сбросил до 60, 5-10 минут и стрелка на квадратике !
Анатолич
- Всего сообщений: 128
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
Радиаторрр.
У меня новый радиатор стоит, так мотор почти нереально нагреть до положения стрелка в право.
А вода в моторе - есть ЗЛО!
Автор темыshurupas
Мужики спасибо за советы, буду пробовать снимать радиатор и мыть,мыть и мыть......а чё из этого выйдет сразу сообщю...и да кстати ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
виталий Newest
- Авто: VW LT 35 1991г.в.
м-да нагреть не реально, не знаю летом правда ещё не ездил, у меня хронически моргает свето диод - не знаю в чём причина
виталий Newest, а двигатель горячий? Там может электрика глючить.
andreyi
- Вод.стаж с: 2001
виталий Newest
Может провод идущий на температурный датчик коротить. При замыкании стрелка как раз и должна показывать максимальное значение и мигать красная лампочка.
Вячеслав
- Всего сообщений: 190
- Вод.стаж с: 1992
Всем привет!Почитал тему и не знаю куда со своей бедой постучаться.Радиатор у меня стоит от УАЗа приторочил я к нему диффузор с электро моторчиком запитал всё как положенно через тем. датчик(АЗЛК2141) и реле стартера(ГАЗЕЛЬ) Радиатор неднлю назад распаивали и чистили.Однако температура очень быстро добегает (10-15 мин. в движении) до критической.Ож в норме,избыточных газов нет( при пробитой прокладке...) Напрашивается вывод или накрылся термостат?Или вышла из строя помпа?Последнее напрягает!Замена помпы происходит через выставление точек на шкивах распред вала и колен вала.У кого была такая практика подскажите с чего начинать?Какие проблемы могут быть с термостатом?Хочу начать по пути наименьшего сопративления,ну если не поможет значит надо лесть в помпу.Кстати она ремонтируется?Или банально меняется?(боюсь найти её у себя в городе будет проблема)Жду Ваших отзывов и СОВЕТОВ.Буду благодарен всем отозвавшимся!
А радиатор реально горячий или только по приборам?
У меня мотор практически не нагревается...
brestskii
- Всего сообщений: 31
- Авто: LT-28.1978г 2.0Б.Кемпер
- Вод.стаж с: 1976
- Профессия: Автослесарь
Добрый вечер проверь когда стрелка зашкалит радиатор в каком состоянии верх и низ проверь шланг идущий к расширительному тоненький если помпа работает то из него постоянно идёт житкость и ещё а как работае салонная печь
- 1917 Просмотры
Последнее сообщение Yarongna
- 9 Ответы
- 4442 Просмотры
Последнее сообщение димка
- 9 Ответы
- 4571 Просмотры
- 21 Ответы
- 3828 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 3506 Просмотры
