Рессоры РАФ 2203 ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Re: Рессоры РАФ 2203
Если переварить -согласен .Я из 24х делал подкоренные длина практически одинакова ,а отверстие смещено значительно
- Всего сообщений: 196
- Авто: RAF-22031 (1987), Raf-977, RAF-22038 (1996), M-21 (1957)...
Рессоры РАФ 2203
Коллеги, возник такой вопросец:
Подходят ли на РАФ-2203 задние рессоры от Газели -3302.
Есть ли нюансы? Есть ли подводные камни?
Нужно ли что-то перепиливать / переваривать / удлинять / укорачивать?....
Тему я просмотрел - кроме того, что Газелькины толще при такой же толщине - больше полезной информации не нашёл....
Спасибо всем, кто грамотно ответит.
- Всего сообщений: 2691
Рессоры РАФ 2203
Нет, газелевские рессоры не подойдут, они длиннее, шире, и у них стяжной болт стоит на 50 мм дальше от центра переднего уха, чем у РАФа.
Возможный вариант, рессоры от УАЗ Патриот, по нагрузке лучше 4-х листовые. У них стяжной болт стоит на том же расстоянии (650 мм), ширина рессор 60 мм против 65 мм у РАФа, но они короче на 50 мм (1350 мм между центрами ушей в спрямлённом состоянии против 1400 мм у РАФа). То, что они короче в спрямлённом состоянии, может не так и страшно, поскольку УАЗовские рессоры более прямые, чем РАФовские, так что фактически их длина может быть очень близка. Если же нет, то придётся срезать с лонжеронов и переносить вперёд задние проушины, тоже не очень сложно.
Рессоры РАФ 2203
Спасибо.
1. Правильно ли я понимаю, что с более спрямлёнными Патриотными рессорами РАФ будет иметь приопущенный задок?
2. Если под Патриотные рессоры заднее крепление переносится сваркой вперёд, возможен ли аналогичный танец с Газелькиной рессорой назад, если газелькина длиннее? На расстояние, чтобы отверстие под болт переместилось на такое же расстояние как на 2203?
Рессоры РАФ 2203
1. Правильно понимашь, это если патриотовские рессоры значительно более спрямлённые, чем родные. Если не нравится, то можно поставить удлинённые серьги.
2. Можно и с газелевской рессорой такой фокус провернуть. Нужно будет перенести задние проушины на лонжероне назад где-то на 100 мм, может чуть больше. Но есть сложность, горловина бензобака как раз в этом месте. Если лонжероны родные, то в этом же месте в них посередине пробиты овальные отверстия, которые ослабляют лонжероны. Вот эти два момента нужно как-то обойти. Если переднюю точку крепления рессоры к кузову не трогать (этого бы не хотелось, хлопотно слишком), и поставить мост на газелевские стяжные болты, то мост сдвинется назад приблизительно на 50 мм. Чтобы этого не произошло, на рессоры можно закрепить переходники (пластины, которые крепятся на стяжные болты, и к которым приварены шпеньки с нужным смещением относительно болтов). Ещё что-то нужно придумать с шириной рессор, видимо спереди спилить уши с боков, а сзади перегнуть серьги или ставить их с проставками.
Рессоры РАФ 2203
Ясно,
Спасибо.
Видимо, игра не стоит свеч.
Менее хлопотно поставить новые родные рессоры.
Спасибо.
- 506 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 351 Просмотры
Последнее сообщение oldbmw
- 160 Просмотры
Последнее сообщение ANTON880301301036
- 24 Ответы
- 3353 Просмотры
- 523 Просмотры
Последнее сообщение Димон
