Рессоры РАФ 2203РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
4yMagaH
Профессия: Водитель
Re: Рессоры РАФ 2203
Сообщение 4yMagaH »
Говорят же что для путешествий, логично предположить что родных попросту нехватит а темболее они старые и поизносились изрядно.
dukatslaj
Авто: РАФ 2203, 1992г.в. пассажир, ЗМЗ-402,
Профессия: Автомеханик
Сообщение dukatslaj »
563:а может снизу рессор ещё лист подкоренной положить с "сиськами"? не будет жесстко интересно?
Я себе обрезал у коренного листа уши, и поставил его между коренным и подкоренным. Стало мягче и не проседает.
vasyasyan
Авто: раф 22031 ,1990 г.в. и Vaz 2112
Профессия: врачь но занимаюсь строительством
Сообщение vasyasyan »
а не проще на рынке родные но б у взять
lsergeypol
Авто: РАФ 22031, 1992, 8 мест, пропан
Профессия: Инженер
Сообщение lsergeypol »
Нужен совет!!!
Подогнулся коренной лист рессоры (поворачивал и зад попал в ямку с водой) и серьга та что с зади,
защелкнулась на перед.Стала так приблизительно как на фото второй странице. Машинка теперь с одной стороны
едет очень жестко если не сказать хуже. И что делать не знаю, то-ли разобрать и на рельсе отклепать( сколько она протянет ?) или радикально заменить, но чем? (в данный момент не чем и не придвидется). В прошлом году с другой стороны то-же было, заменил. Может кто знает как лечить ???? Тяжелых грузов не вожу.
СКИФ
Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
Сообщение СКИФ »
По идее амортизатор не должен дать мосту опустится на столько что бы рессору закусило с мести крепления серьги. Встречал такое только тогда, когда стояли не родные амортизаторы и рессора была отрихтована сильно. А лечить наверное нужно сделав помягче рессоры установить родные амортизаторы.
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
lsergeypol
Профессия: Инженер
Аммортизаторы вроде нормально работали. А от чего подходят аммортизаторы (от волги), или в РАФе свои ?
СКИФ
Сообщение СКИФ »
lsergeypol:Аммортизаторы вроде нормально работали. А от чего подходят аммортизаторы (от волги), или в РАФе свои ?
У РАФа своих нет, там Волговские стоят.
050 62437 92
lsergeypol
Профессия: Инженер
Потеплело и решил посмотреть задние рессоры. Поддомкратил колесо и обнаружил что не могу даже снять колесо. Рессора опустилась вместе с задним мостом очень низко. Это что аммортизатору капец или что-то другое??? А серьга на рессоре когда опустил машину стала как положено. При неисправных аммортизаторах может такое быть или это что-то другое ???
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
lsergeypol, наверно проблема в домкрате, его подьема не хватает для рафа. А если серьезно то возможно что шток амортизатора не фиксирует, снимите его и проверьте на работоспособность. Если с другой стороны машину поднимать то история продолжается?
lsergeypol
Профессия: Инженер
Нет с другой стороны нормально, и домкрат я не менял.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Раньше было нормально.
Романцов Виктор
Авто: Barkas B1000 KB 88г.в. Двигатель ВАЗ 21011, коробка АЗЛК 2141
Профессия: Умелец
Сообщение Романцов Виктор »
По рессорам: если несильно потёрлись,то при переборке отрехтуйте их, каждый лист на наковальне с внутренней стороны молотком (при условии просадки дуги рессоры не более 50%), после желательно отдробеструить для упрочнения структуры стали. Если просадка больше, то нужно провести по-новой термообработку (это для любителя),а так наверно у кого нет такой возможности, искать новые - быстрее будет. Не балуйтесь, пожалуйста, вы этими полиуретановыми втулками, весь автопром на резине, когда-то давно старый мастер дал мне совет, поставить на стабилизатор жигулей втулки из выжимных валиков стиральной машины, может кто помнит такие, эффект был поразительный, я забыл про эти втулки. Делайте выводы.
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
По моему для долговечности кореннного, изначально живого , большую роль играет следующий лист . Я обычно ставлю усиленный и по длине что бы перекрывал проушины коренного .Самые короткие стараюсь не ставить .Рессора получается эластичная комфортная а для принятия груза лучше сделать подставные пружины .Я грузы все время не вожу зачем прыгать на козле.Дойдут руки сделаю чашки под стремянки и коробочки на лонжерон-пружины хочу попробовать от Таврюхи. Была когда то "Победа М-20" с таким вариантом. С пружинами валил под потолок -стояла "как у молодого".
valera5134
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
Подскажите. У нас в городе я нашел 3 вида рессор. Есть РАФовская родная, но только одна. А так же есть рессоры на 24. Простые и усиленные. Вот хочу купить на замену рессоры от 24 усиленные. Как думаете стоит ли при условии того что иногда перевожу на нем грузы по хозяйству (макс. 500кг), а так же ездим семьей на межгород (5-6 человек)?
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
24я рессора имеет центральное отверстие сильно смещённое вперёд Наша ГАЗ-13 Чайка
Сообщение леонид свистунов »
у 24й рессоры не смещённое центровое, она просто короче рафовской, под неё надо переваривать передние кронштейны(делали в общем то)
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска»
