Рессоры РАФ 2203РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
serg-RAF
Всего сообщений: 110
Авто: Раф 22038 Люкс 1994г. 8мест 2,445 Бензин
 Re: Рессоры РАФ 2203
Сообщение serg-RAF »
михмех: Противоскрипные шайбы - волговские, они в рессоре двух видов - толстые и тонкие, на худой конец можно собрать и без них, тогда концы листов закруглить болгаркой с внутренней стороны, чтобы не тёрли друг друга.
Позвольте с Вами не согласиться! Противоскрипные шайбы стоят 1,5$, комплект на 1-у рессору. Заменить можно прямо на машине не снимая рессор. По времени от силы час-полтора.(с имеющимися в запасе стяжными хомутами). А эксплуатация а/м без оных - приводит к ( "худому концу" ) !
И кстати с новыми противоскрипными шайбами - это еще + 1,5-2см клиренса.
Рессоры РАФ 2203 - P1000250.JPG (32.82 КБ) 1792 просмотра
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
а чего так серьги стоят то???? :shock:
кстати я на волгаре использую полиуретановые втулки рессор , масла не бояться, ходят дольше , пожоше. но поскрипывают , но можно смазывать . надо просто еще сделать шайбы по обоим сторонам втулок . из канистр масла железных , они из нутри обработаны пластиком ( ну типа того) и скрипеть не будет
serg-RAF
[quote="СЕНЬКА"]а чего так серьги стоят то???? :shock:
От того что коренному листу гаплык. Без противоскрипных шайб между рессорами листы перетираются до состояния бумаги.
СЕНЬКА
Сообщение СЕНЬКА »
serg-RAF:
СЕНЬКА:а чего так серьги стоят то???? :shock:
странно , у меня быстрей сгнивали и высыпались :lol:
serg-RAF
СЕНЬКА:
serg-RAF:
Рессоры или серьги? :lol: :lol: :lol:
СЕНЬКА
Сообщение СЕНЬКА »
рессоры . и высыпались в том месте где к мосту крепяться стремянками :lol:
Всего сообщений: 2796
serg-RAF:
Насчёт клиренса, не знаю, может быть, заменить действительно достаточно просто, отжимая листы монтажкой. По поводу всего остального, ты не совсем прав. Я писал на худой конец, имея ввиду если их не достать. Вообще противоскрипные шайбы - дань комфорту легкового автомобиля, ни на УАЗе, ни на Газели, даже на большинстве иномарок их нет. Стирается рессора одинаково, что с шайбами, что без (видел следы от шайб глубиной 3мм), поэтому и писал, кто концы нужно закруглить. Сенька На фото сломан коренной лист - демонстрация, что будет при эксплуатации без противоскрипных шайб. На самом деле скорее такое случится от перегруза или от старости.
serg-RAF
михмех.
Я как раз по этому поводу и говорю! Доставать их уже не нужно, на авторынках их-есть как грязи. Да и в магазинах тоже. А цена не космическая что-бы на этом экономить!
Если есть, конечно лучше шайбы ставить.
Серенька
Всего сообщений: 65
Авто: РАФ-2203,1982 г/в.,легковой,ЗМЗ-402
Сообщение Серенька »
563:а может снизу рессор ещё лист подкоренной положить с "сиськами"? не будет жесстко интересно?
Так сделано у меня.По жесткости нормально,но РАФ стал повыше,пришлось увеличивать амортизаторы.
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
[quote="serg-RAF"][quote="СЕНЬКА"]а чего так серьги стоят то???? :shock:
я уже говорил: машина была не у рук, хозяину лень было, ремонтировать да и продавать собирался.
продал , у другого тоже не у рук, сейчас этот раф стоит, фоты в теме "хочу купить раф"
Всего сообщений: 183
Сообщение 563 »
купил Волговские ГАЗ 3110 коренные листы, обрезал уши, просверлил дырки под "сиськи", будем лепить дальше)))))
Зря взял волговские коренные, они выгнуты сильнее рафовских, резиновые упоры будут давить на коренные листы постоянно, и в пустом положении, и в загруженном. Лучше было бы взять от Газели, они более плоские, тогда пустая машина ехала бы на своих рессорах, при загрузке вступали бы дополнительные листы. По крайней мере так сделано на многих иностранных микроавтобусах и грузовиках.
Сообщение 563 »
Газелевские рессоры толще наших раза в два, если не три, поэтому я не стал рисковать, хотя крутил в руках, Ничего страшного, просто я не уверен, что моих дополнительных будет достаточно, да и переборщить не хочеться, в застойные времены пришлось попрыгать на Москвиче с дополнительными листами, жесткий страшно каким был.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:shock: :shock: :shock: А родные чем не устроили ???
  • рессоры раф 2203
    Борис » » в форуме РАФ 2203-22038. Запчасти и автомобили
    903 Просмотры
    Последнее сообщение Борис
  • Куплю рессоры на 2203
    ANTON880301301036 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    786 Просмотры
    Последнее сообщение oldbmw
    557 Просмотры
    Последнее сообщение ANTON880301301036
  • Рессоры
    Борис » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
    24 Ответы
    4363 Просмотры
  • Рессоры ЕрАЗ-762.
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    923 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска»
