Расход на 353 моторе 20 литров . ⇐ Barkas. Система питания и выхлопа
Автор темыбрабус - Участник
- Всего сообщений: 57
- Авто: Barkas 1000 2t 1986, Barkas 1000 2t 1978, Trabant p601s 1967.
- Профессия: мечтатель
Всем здрасьте , собственно 2 месяца борюсь с расходом на баркасике, пока меньше 20 литров не было, на форуме говоря в 10 вкладываются рад был бы и в 15 литров. Мотор с новыми кольцами, поршнями, подшипниками, компрессия зер гуд, экспериментировал с тремя карбюраторами - родным вебер однокамерным, вартбург двух камерный седр 32, ваз 2109 успеха не принесло, замена свечей успеха не дало, зажигание стоит по книге , кондеры работают , бабины работают, накат хороший. Заметил что греется двигатель (система охлаждения работает нормально) и прослушивается звон поршней в цилиндрах от чего не могу понять ???
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите уже сил просто нет!
ЖЕКА - Специалист
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: Расход на 353 моторе 20 литров .
А выхлопная система родная ? Если нет, то пока родную не поставиш никакие пляски с бубном не помогут .
Всё просто - поршневая изношена .брабус:прослушивается звон поршней в цилиндрах от чего не могу понять ???
Кекс - Модератор
- Всего сообщений: 5740
Первая секцыя глушителя должна быть родная и чистая (тоесть без нагара внутри ) это раз . Топливный насос должен быть исправен ( тоесть менбрана новая орегинальная и плоскость посадки насоса на блок должна быть шлифованна ) это два. Есле по каким либо причинам наити детали на насос сложно то , вместо насоса поставь заглушку . А в качестве топливного насоса примени насос от печки зипера . Если все остальное исправно (как ты пишеш ) то расход должен вернутся в норму .
Во первых интересно сколько норма, первая секция близка к родной (внутри должны быть какие то перегородки или нет?) как точно узнать не знаю ? Бензонасос с запорожца стоит. Поршневая тоже норма, звенеть начинает когда мотор нагревается к красной отметке и почему двигло греется не пойму (радиатор чистил, крыльчатку выставил в помпе с зазором минимальным, печка салона жарит просто пипец
ЖЕКА - Специалист
брабус: первая секция близка к родной (внутри должны быть какие то перегородки или нет?) как точно узнать не знаю ?
RO-Man - Постоялец
- Всего сообщений: 294
У меня такое было когда один цылиндр не работал. Проверь как у тебя. Исправный мотор работает на одном цылиндре.
Кекс - Модератор
Можно считать нормой 10 11 литров на 100 километров . (у меня ест в городе Москве по пробкам летом 11 литров зимой 12 литров ,по трассе при средней скорости 75 км ч 9.2 литра на сотню ) . Что касается первой секцыи ,близко к родной не бывает ( ну всмысле бывает но это вариан думаю рассматривать не стоит ,потому как новый родной стоит раза в три дешевле чам то что близко к родной ) . Для справки в автопроме бывшего ссср не не одного глушителя который былбы хотябы близок к характеристикам баркаса . Теперь рассмотрим что влияет на расход топлива . Первое характеристики цпг. Второе система зажигания .Серьезное влияне на расход имеет также системавыпуска . Состояние прокладок между всеми коллекторами ,как впуска так и выпуска (малейший подсос воздуха и расход полез вверх ) . Система питания карбуратора . Теперь как проверить работу каждого целиндра просто ,на заведенном моторе сними по очереди колпочки свечей . Должен работать на каждом в отдельности . Обычно из прктики проблемы бывают чаще всего с тредьим целиндром . Как правило он страдает подсосом воздуха откуда либо . Очень часто бывает что после не очень качественного ремонта ,тредтий гаршок плохо работает на холостых оборотах ( в этом случаи расход будет феноминальный ). Баркас очень требователен к качеству искры ( часто бывает так работает плохо с пропусками ,миняеш катушки зажигания на новые и поехал и расход нормальный ). ПРОВЕРЬ ВСЕ В ТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КАК Я ОПИСАЛ . Думаю найдеш причину . Проблема Баркасов в том ,что мало кто знает как ее искать и мало кто замарачивается над проблемой как таковой впринцыпе . В украине баркас и по сей день это авто для зарабатывания денег ( а тому кто за счет него кормит семью некогда заморачиватся с изучением теории деньги делать надо ) .брабус:Во первых интересно сколько норма, первая секция близка к родной
BANDIT
- Всего сообщений: 4
- Авто: BARKASIK 1985
- Профессия: РАЗНОЕ
ПРИВЕТ ВСЕМ ПРИОБРЕЛ БАРКАС НЕДЕЛЮ НАЗАД ЗАЛИЛ АНТИФРИЗ И ВЕСЬ ВЫТЕК БРОДЯГА БЫЛ ЗАНЯТ НО ЗАВТРО МЫ ЗАЙМЕМСЯ ЕГО РЕМОНТОМ
Кекс - Модератор
BANDIT, Привет рады тебя слышать и надеюсь видеть . Создай свою тему по свой баркас ,с фото и расказом что и какделал . Увидиш Серегу привет передовай .
BANDIT
- Профессия: РАЗНОЕ
Кекс - Модератор
брабус, Как расход ,удалось найти проблему ?
Поставил электронное зажигание, ижевские сухие бабины и забыл о расходе в 20 литров, сейчас расход трасса 9 ганяю до 120 кмч, город 11 агрессивной езды
Daive - Опытный
- Всего сообщений: 949
брабус, поздравляем с победой
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- 780 Просмотры
- 32 Ответы
- 5107 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
- 27 Ответы
- 2780 Просмотры
Последнее сообщение БОрис Шуберт
- 1933 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
