Проект "Lasten Transporter"LT
 Re: Проект "Lasten Transporter"
Саня ялта:датчик перегрева одно контактный идет на контрольную лампу на щиток приборов к лампочке. и он не предназначен для того чтоб через него проходило большое сопротивление так как он просто сгорит от перегрузки, а датчик включения если помниш то он идет двух контактный к одному концу идет минус а ко второму подключается минус реле вентилятора
если уж по-научному подходить - датчик может быть любой, просто между ним и вентилятором надо релюху вешать. А так двухконтактный лучше, ибо минус на самом радиаторе может и пропадать....
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
GluxDan:если уж по-научному подходить - датчик может быть любой, просто между ним и вентилятором надо релюху вешать. А так двухконтактный лучше, ибо минус на самом радиаторе может и пропадать....
согласен это минус -если ставить его на радиатор
Саня ялта
Всего сообщений: 295
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
я немного поправлюсь на газеле с электро вентилятором не помню модель датчик включения вентилятора стоит между патрубков в низу радиатора в специальном тройнике если память не изменяет то это соболь баргузин и модели с инжекторными моторами 405 406 4023 которые устанавливаются на газели с 2009 года или ранее точно не помню надо поднимать литературу по этим авто
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
дизель греется только тогда когда идет в нагрузку или в натяг то есть на завышенной передаче на малых оборотах или же из за не правильно выставленного угла зажигания т.е. пое...ны точки на ремне либо же на цепи как на форде сиерра 2,3д там метки на цепи с метками кв тнвд мало насос совпадают раз на 21-22 оборота в зависимости от звезд
Вячеслав
Всего сообщений: 190
Авто: /TOYOTA LUCIDA 1996 2TZ 2.4 Ford Tranzit 1991 2.4dizel
Вод.стаж с: 1992
Профессия: водитель машинист УРБ СБУ
Сообщение Вячеслав »
Борис, Спасибо!Я то сам об этом тоже размышлял,но моя мнительность..,не могу сразу принять решение поэтому и распрашиваю бывалых.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Саня ялта, и тебе огромное спасибо!За доступно написанную инфу.
Вячеслав
Вод.стаж с: 1992
а теперь с кенгуром от хонды си эр ви.у друга на сто валялся.вот решил приторочить.
Ну вот, теперь чемодан с ручкой! :) :good:
Саня ялта
для такого чемодана :D :D ручка маловата будет :oops: :oops:
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
Вячеслав, не совсем понятно, зачем эта "ручка".... Кроме эстеитческой, никакой другой функции в голову не приходит, а на мой взгляд, эстетики не прибавилось, скорее наоборот....
Хозяин барин, но вот как-то так, сорри, если что.... :oops:
Вячеслав
Вод.стаж с: 1992
всем спасибо за Коментарии!всегда нравилось отличаться от других.да кроме эстетики ничего не лезет в голову.просто хочется выглядеть посовременнее,а в России вообще кенгуры запрещены. а это пластмасса.ну скудноватая комплектация у ЛТ-шки.поэтому решил добавить маленькую изюминку.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
а вот ещё один прикол.ведро на фаркопе(ностальгия о советских временах) водители моего поколения и старше могут помнить что вёдра вешали на ГАЗиках,ЗИЛах да и КАМАЗы тоже поучаствовали.не обязательно комментировать,просто улыбнитесь.
Саня ялта
с таким ведром много горючки можно у соседей слить :D :D :D :good:
А что за рыжий фонарь такой на левом полупопии образовался? :)
А мне понравилось! :D
Вячеслав
Вод.стаж с: 1992
Всем привет!Пережил ещё одну операцию удалили грыжу,и вставили пластиковую сетку.Заармировали короче говоря.Поэтому не появлялся в клубе.GluxDan, это габаритный боковой фонарик с грузовой коляски.Валялся без дела вот я его и пристроил а подсоединил к ходовым(ВАЗ 2110) маленьким фарам.На случай если откажут основные то он обозначит мой габарит по левому борту.А ещё я приобрёл ГУР в сборе и лобовое стекло.С разбора в Караганде ЛТ-шка 91 г.в. За 270 $ Вот надо устанавливать.А так же через интернет магазин приобрёл две прокладки под головку и под крышку клапанов.Получилось баксов 40 примерно.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Саня ялта,а это для Сани прикол!Карагандинская обл.пос.Ялта
sever
Сообщение sever »
Вячеслав, с возвращением, рад видеть! :good:
Армирование-то потом снимут? Или оно так и будет тебя усиливать?
Вячеслав
Вод.стаж с: 1992
sever, спасибо!нет это пожизненно типа(железобетон :D )говорят не надо поднимать ничего тяжелее стакана и х..,(хлеба) :D :D :D
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
мне повезло.я сделал операцию через гос программу т. е. бесплатно.а вообще эта радость у нас стоит около 500$ бакинских рублей.ну и скорей сэкономленные сбережения начал тратить на машины :) :good:
  • VW Transporter T2 1974
    ЖЕКА » » в форуме LT
    20 Ответы
    4780 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • VW Transporter T2 1974 от alex120945
    alex120945 » » в форуме T2. Наши автомобили
    16 Ответы
    4262 Просмотры
    Последнее сообщение 89184134599
  • Проект @Party BUS@
    Nightstrannik » » в форуме РАФ. Наши авто
    11 Ответы
    1842 Просмотры
    Последнее сообщение Vezevul
  • VW T2a(прицеп), проект igor1965
    igor1965 » » в форуме LT
    83 Ответы
    10212 Просмотры
  • Проект удлиненного РАФа
    2509 Просмотры
