Как идентифицировать микроавтобусы Bedford CFBedford
Микроавтобусы производства английской фирмы Bedford Vehicles (1930-1987)
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
1. Номер кузова микроавтобусов Бедфорд (как английских Vauxhall Bedford, так и немецких Opel Bedford Blitz), называемый VIN, должен находиться и, если никто криворуко не колхозил, то находится:
а) на моделях CF1 (1969-1980) номер кузова выбит на раме и находится он ... а) с правой стороны бусика, б) в колесной арке переднего колеса, в) над креплением передней балки.
Вот так его находят:
Выглядит он вот так:
б) на моделях CF1 "переходный" (1980-1984) и на моделях CF2 (1984-1987) номер кузова находится на алюминиевом шильдике, прикрепленном в моторном отсеке, с левой стороны, слева от радиатора обогревателя салона. Номер начинающийся с "SKF..."!
/виден в левом углу фотографии около механизма крепления капота/
2. Шильдик идентификации комплектации ТС - алюминиевый шильдик, находящийся на стойке водительской двери.
Первая строчка содержит в закодированном виде следующие пераметры: код модели, год выпуска, идентификатор завода изготовителя, номер изделия по заводу, регион(страна) для которого изготавливалось ТС, номер при выпуске ТС.
Остальные три или более строчек содержат так называемые сервис-коды. Обычно бывают трехзначные.
Те сервис коды, которые помимо цифр имеют буквы, обозначают цвет корпуса и деталей интерьера (цвет обивки сидений, цвет дверных карт и пр.).
/Данная фотография развернуна на 90 градусов для удобства чтения информации/
Последний раз редактировалось Abodator 19 дек 2011, 01:35, всего редактировалось 5 раз.
Abodator
 Re: Как идентифицировать микроавтобусы Bedford CF
Вчера меня сим вопросом человек озадачил, пришлось небольшую историю по этому поводу написать.
Мож кому и сгодится на будущее.
emirspb
Всего сообщений: 297
Сообщение emirspb »
Abodator: на моделях CF1 выпуска до 1980 (на моделях CF1) - выбит с правой стороны, в колесной арке переднего колеса, на ланжероне, сразу над креплением передней балки к раме.
гениально. всегда "любил" еврожопейких инженеров за такие решения. учитывая чт оу нас дороги солью сыпят
emirspb
Сообщение emirspb »
Abodator помоги плз с идентификацией автобуса....
slim-di
Всего сообщений: 149
Авто: VAUXHALL BEDFORD 1980г.в. дизель 2.1
Вод.стаж с: 1988
Профессия: специалист широкого профиля
Сообщение slim-di »
И мне тоже пожалуйста помоги мудрый Абодатор :oops:
Это 2.1 дизель 1980года
А это 1.8 бензин 1976года
Или подскажи где в сети порыться...
krukevgen
Всего сообщений: 154
Авто: Bedford Blitz CF1
Профессия: экспедитор
Сообщение krukevgen »
вот как же был актуален этот вопрос, когда я в МРЭО притащил бус свой)))))
от там был цирк на дроте с поиском ВИНа))))))
Abodator
Кое-что по идентификации моделей Opel Bedford Blitz (CF series) и Vauxhall bedford (CF series):
Скачать:
1. http://www.cf280.in.odessa.ua/docs/01-o ... f-germ.pdf (на немецком языке, но много полезного)
2. http://www.cf280.in.odessa.ua/docs/01-o ... odelle.pdf
Определение оригинального цвета:
1. http://www.cf280.in.odessa.ua/docs/01-o ... rColor.pdf (Примечание: для опелей со страницы 89, для VAUXHALL со страницы 126)
2. http://www.cf280.in.odessa.ua/docs/01-o ... rbcode.pdf
Расшифровка буквы кодинга года выпуска в начале верхней строчки шильдика с сервис кодами.
Ранние года для Vauxhall Bedford:
A - 1970
B - 1971
C - 1972
D - 1973
E - 1974
F - 1975
G - 1976
H - 1977
I - 1978
J - 1979
K - 1980
Остальные года действительные для Vauxhall Bedford:
L - 1981
M - 1982
N - 1983
O - 1984
P - 1985
Q - 1986
R - 1987
Остальные года действительные для Opel Bedford Blitz:
A - 1980
B - 1981
C - 1982
D - 1983
E - 1984
F - 1985
G - 1986
H - 1987
Пример шильдика с моего "Мурзика":
97H70 K P 856ххх ITA 720ххх
5WH
054 071 110 156 165
210 227 230 378 503 504
506 519 530 536 567 607
635 657 681 685 709 925
952
Расшифровка обозначений первой строчки шильдика:
97H70 - обозначение модели ТС
K - год выпуска
P - завод на котором собрано ТС
856ххх - заводской порядковый номер
ITA - регион для которого сделано ТС
720ххх - порядковый номер выпуска ТС
K - 1980 (production year (may not be same as registration year), F = 1985, H = 1978) - см. список вверху поста.
P - Vauxhall's Ellesmere Port plant (assembly plant) (assembly plant, Y = Luton)
ITA - Italy (DOM = domestic (UK) market; SKF = GB; GER - Germany)
Цвет корпуса:
5HW - paint code, "cargo white" - код краски корпуса, "грузовой белый".
Пример шильдика бусика "krukevgen":
97G70 J Y 616ххх FIN 855ххх
8RD 1X2
054 165 230 346
378 503 504 506 519 530
536 567 607 678 681 685
704 741 952
SCO 002689 8961
97G70 – это обозначение модели авто, с последующей расшифровкой каждой цифры и буквы, принадлежащей только этой модели.
9 - Vauxhall Motors (производитель Воксхол Моторс)
7 - 2235 kg -- 3375 kg Van range. – (диапазон веса машин, соответствующих данной модели, при полной загрузке)
G - 2500 kg model with either 1998cc or 2064cc diesel engine – ((вес машины при полной загрузке в указанными объемами мотора).
70 - Complete Van Body – (тип ТС: микроавтобус).
97G(00) ::
MODELWHEELBASE: 2692 mm – (колесная база).
G.V.W. : 2500 kg – (вес машины при полной загрузке).
Двигатель: 1998 см.куб или 2064 см.куб / Дизель – (варианты моторов, которые могли быть установлены на этот тип машины).
AXLE RATIO: 8/37 – (передаточное отношение редуктора заднего моста).
J - 1979 (это год выпуска машинки).
Y - Manufacturing plant: Luton - (завод производитель ТС: Лутон в Англии).
616ххх - vehicle identification number – (идентификационный номер машины)
FIN – Финляндия (рынок для которого предназначалось данное авто).
855ххх - Vauxhall Motor's job number – (заводской порядковый номер)
Цвет корпуса:
8RD - BRIGHT RED (77-) - (ярко красный, начал выпускаться с 1977 года)
Цвет интерьера (дверные карты, сиденья и пр.):
1X2 - Onyx (color of interier pvc) - Оникс. Скорее всего это что-то типа светло-коричнево-розовый.
Сервис коды известные мне на настоящий момент:
054 - EEC compliance labels – соответствие требованиям ЕЕС.
071 - … (не знаю).
110 - … (не знаю).
156 - … (не знаю).
165 - Chrome bumpers (rear) – хромированные задние бампера.
210 - Laminated glass windshield - ламинированное лобовое стекло.
227 - … (не знаю).
230 - Anti-freeze - maximum protection - охлаждающая жидкость – антифриз.
346 - High capacity car heater (export only) (FE 1974) – обогреватель повышенной производительности (только для экспорта).
378 - Passenger sun visor (CF Bedford) – солнцезащитный козырек у пассажира.
503 - Front slam doors – передние захлопывающиеся двери (а не сдвижные).
504 - Side loading door – наличие боковой грузовой двери.
506 - Glazed interior bulkhead – остекленная интерьерная перегородка (между кабиной и салоном).
519 - … (не знаю).
530 - Double passenger seat - сдвоенное пассажирское сиденье.
536 - Additional rear interior lamp – дополнительная лампа подсветки салона сзади.
567 - Interior rear view mirror – наличие зеркала заднего вида в кабине на стекле.
607 - Load conscious (sensing) valve - наличие датчика загрузки в виде перепускного клапана на тормозной магистрали заднего моста.
635 - … (не знаю)
657 - Front side repeater lamps - боковые повторители поворотов.
678 - Side loading door hinge cover – наличие защитной (декоративной) крышки у шарниров боковой двери.
681 - Adjustable driver's seat – регилируемое сиденье водителя.
685 - … (не знаю)
704 - Special requirements for Finland – специальные требования для Финляндии.
709 - Special requirements for Italy - специальные требования для Италии.
741 - Opel badges – установлены Бэйджи с наименованием Опель(!).
925 - 11/49 ratio axle.
952 - … (не знаю)
SCO 002689 8961 - … точно по цифрам не скажу, но это информация о "Торговом Контракте" по которому данное ТС поставлялись в определенную страну.
slim-di
Вод.стаж с: 1988
Сообщение slim-di »
Спасибо огромное! Значит мои оба 80 года выпуска, а по докам бензиновый оформлен как 76 года. Ну да ладно... А как понять...
Y - однозначно Luton, а P - Ellesmere Port это тоже город в Британии?
Ага, Гугл говорит, что есть такой - недалеко от Ливерпуля. :hello
А Лутон в окрестностях Лондона, как раз на пол-пути в сторону Бедфорда. Забавная штука география... :)
Abodator
Добавка к расшифровке сервис кодов на идентификационных табличках Бедфордов.
Сервис коды:
010 - Delete spare tyre.
017 - Headlamps wash/wipe system.
030 - ZF 5-speed OD.
035 - 3,56 m wheelbase variant.
037 - Sliding cab doors (not with codes 214 or 504).
040 - Rear axle ratio 5,875:1 (with code 035).
071 - … (не знаю).
082 - Increased engine cooling.
092 - Halogen headlamps.
093 - Halogen headlamps.
110 - … (не знаю).
113 - Full diameter wheel trim.
121 - Rear fog-guard lamp (nearside).
156 - … (не знаю).
163 - Increased capacity (1340 kg) front axle.
203 - Laminated windscreen (chassis-cowl).
214 - Sliding side loading door (passenger side, not with code 037 or 504).
227 - … (не знаю).
248 - Heavy-duty battery (55 Ah).
260 - … (не знаю).
393 - Reversing lamps.
404 - Tachograph - Veeder Root electronic.
406 - Tachograph - Lucas-Kienzle automatic electronic.
442 - Head restraint-driver
501 - a) Automatic transmission (with code 924 on 3,20m WB model) or b) Automatic transmission (with SVOS 8681, oil cooler) or c) Automatic transmission (with code 912).
519 - … (не знаю).
523 - Single passenger seat and inertia reel seat belt (with code 378).
530 - Double passenger seat (chassis-cab) - сдвоенное пассажирское сиденье.
536 - Rear interior lamp – лампа подсветки салона сзади.
576 - Centre passenger lap seat belt (with code 530).
580 - Heavy-duty suspension (rear only, not with code 035).
635 - … (не знаю)
657 - Side repeater flasher lamps - боковые повторители поворотов.
685 - … (не знаю)
740 - Rear recovery bracket.
746 - Sliding driver/hinged passenger doors.
912 - Rear axle ratio 4,62:1.
924 - Rear axle ratio 5,22:1 (not with code 035).
926 - Rear axle ratio 5,86:1 (not with code 035).
952 - … (не знаю)
Вернуться в «Bedford»
