Вот взял себе под восстановление. (Barkas) ⇐ Barkas. Наши автомобили
Krussi
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Экономист
Re: Вот взял себе под восстановление.
Даже, не сразу и сообразил, что многие не знают такой простой вещи. Мотор, в Баркасе, глушится с помошью воздушной заслонки карбюратора, т.е. попросту говоря, "подсосом". Если останавливаетесь на длительный период времени, то обязательно глушить двигатель "подсосом", а после того как он заглохнет - выключать зажигание. Тем более если оставляете Баркас на ночь. Утром пришли, зажигание включили, завели мотор и после этого дождаться пока он не станет более-менее равномерно работать открывать "подсос". Там же образуется, т.н. "рабочая смесь" и при открытой заслонке она просто испаряется, поэтому приходиться гонять стартер, готовить новую "рабочую смесь". Мелочь, но приятная.
Дорогу осилит идущий
Автор темыМитяй
- Авто: Опель монтерей 99 г.в. 4jg2t, Chevrolet astro 94, Vw T3 Doka.
- Профессия: программист
sever
Митяй, совсем не обязательно цитировать сообщение, идущее непосредственно перед твоим постом. Более того, это называется "оверквотинг" и на большинстве форумов это запрещено. Имей ввиду.
Сообщение подправил.
Daive
Krussi, На моем моторе не помогло, может быть мой мотор - исключение?
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темыМитяй
Krussi
- Вод.стаж с: 1982
Daive
Это правило относится ко всем 2-х тактным двигателям, ибо заложено в их конструкции, что первым идет приготовление рабочей смеси, а потом ее подача в камеру сгорания. Проверь карбюратор. Воздушная заслонка закрывается полностью?
Куда пропал . Как твой баркас ?
Автор темыМитяй
В отпуск не отпустили...
Так вечерами по немногу делаю, обнаружил что до меня выдавило противоледные пробки, поставил на место, меняю патрубки - убираю колхоз, термостата нет, после всего этого на переварку ну и покраску, покраска уже на слудующий год.
Митяй, Термостат надо поставить . Дело в том что любому двигателю не так страшен перегрев ( его ты почувствуеш ) Как недогрев . Есле двигатель работает не в режиме ( тепловом ) то его износ идет в геометрической прогрессиии .
Автор темыМитяй
спасибо, я уже об этом подумал, но пока я его и не завожу, купить термостат на него не проблема, пока отложил..
Re: Вот взял себе под восстановление. (Barkas)
Митяй, А вот что не заводиш это ты зря !! . Дело в том что двухтактный двигатель не имеет внутри масла . Соответственно есле его очень редко завадить от он ржавеет изнутри ( засчет влаги воздуха ) и выходит из строя . Я свой заважу не реже раза в месяц ( даже если никуда не езжу ) .
пет.мих.мих
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Это точно,любой двигатель надо сначала прогреть и держать соответствующую температуру при езде.Кекс:режиме ( тепловом ) то его износ идет в геометрической прогрессиии .
Автор темыМитяй
Ну вот и пошел процесс разборки, дефектовки, поварки.
Пока только фото начала процесса:
Автор темыМитяй
Купил новый термостат, отдал 11 у.е. и продолжаем переварку,
Автор темыМитяй
