Вот взял себе под восстановление. (Barkas)Barkas. Наши автомобили
RO-Man
Всего сообщений: 294
 Re: Вот взял себе под восстановление.
Сообщение RO-Man »
1 - блок указателей родной, но старого образца. На новых шли светодиодные
2 - просто изготовить заглушки в размер и посадить на герметик
3 - не штатное
4 - бензонасос не штатный, но я бы оставил. С ним намного стабилнее заводка.
Митяй
Всего сообщений: 40
Авто: Опель монтерей 99 г.в. 4jg2t, Chevrolet astro 94, Vw T3 Doka.
Профессия: программист
Сообщение Митяй »
Спасибо!
1. Я думаю надо найти светодиодный и поменять, я прав?
2. А из чего изготовить?
3. Пока оставлю, тем более карсон включается тумлером,я думаю эта штука включена паралельно.
4. Тут все ясно.
Спасибо.
RO-Man
Сообщение RO-Man »
1 - это кому как больше нравится
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
по п. 2 поясню, потелко из-под пробки.
Всего сообщений: 5740
Митяй, Это пробка слива охлаждайки ( вообщето там обычно кран стоит ) ,что касается электро помпы . Видимо родная загнулась и как это водится пошли по пути наименьшего сопротивления . Рекомендую востановить работоспособность родной .
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
Спасибо. Но потекло левее чем стоит кран, район первой пробки от морды двигателя. На счет помпы, принял, буду исправлять.
Митяй, Замени пробку (материал сталь ) посадка прессовая не жосткая .
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
Кекс:Митяй, Замени пробку (материал сталь ) посадка прессовая не жосткая .
Спасибо.
Митяй, Если ты напишеш номер кузова ,то я смогу сказать год выпуска твоего баркаса .
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
Кекс:Митяй, Если ты напишеш номер кузова ,то я смогу сказать год выпуска твоего баркаса .
Был бы очень признателен, но таблички на нужном месте не нашел (около пассажирского сидения, на арке.), может где есть дублирующая?
Митяй, На правом переднем лонжероне кузова ,за катушками зажигания (если конечно они стоят на штатном месте )
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
По внешнему виду могу сказать что авто выпущенно не ранее 1985 года
Krussi
Всего сообщений: 223
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Номер кузова выбит на ланжероне в районе катушек зажигания. Посмотри, он может быть просто загрязнен. Чтоб не было после проблем с ГАИ. Бензонасос я поставил бы родной. Работа родного бензонасоса характиризует состояние двигателя. Если ставят электробензонасос, значит двигатель уже накрывается. Не создает нормальнозо разряжения для всасывания бензина. Можно ездить и на бензонасосе электрическом, но если приведешь двигатель в нормальное состояние - обязательно поставь родной, вакумный. Указатели светодиодные у меня есть, но только проблема - датчики под них надо искать. А вообще посмотри у Ларсена http://www.ldm-tuning.de/barkas_b_1000/ersatzteile/ Спрашивай, чуть что, не стесняйся, дешевле обойдется :-)
Дорогу осилит идущий
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
Спасибо. Буду около машины завтра, гляну и отпишусь. По бензонасосу, попробую завести без него, там видно будет (судя по подключению его включали для запуска). А так через знакомых нашел в городе товарища у которого шт 5 стоят, может удастся выклянчить указатели.
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Только сейчас обратил внимание - что то врезано в систему отопления. Там штатного ничего не должно быть. Но все равно интересно - что умелец туда поставил? Может помпу дополнительную, то какую и от чего?
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
Krussi:Только сейчас обратил внимание - что то врезано в систему отопления. Там штатного ничего не должно быть. Но все равно интересно - что умелец туда поставил? Может помпу дополнительную, то какую и от чего?
- пока не известно, но как я понял стоит электрический вентилятор на обдув радиатора (родной) и он завязан с помпой. Как начну разбираться тут же отпишусь
  • Восстановление оконных блоков передних дверей Barkas
    Serzhi » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    9 Ответы
    1198 Просмотры
  • Подарок себе на Новый год ))
    Анатолич » » в форуме LT
    21 Ответы
    1778 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • Купил себе Сарайчик
    kolik » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    13 Ответы
    1705 Просмотры
    Последнее сообщение Den71
  • Прикупил себе внедорожник
    Asharat » » в форуме Беседка
    22 Ответы
    2005 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • Кто какай профиль шин себе ставит
    pablo-pilot » » в форуме Transit
    11 Ответы
    1222 Просмотры
    Последнее сообщение vovan
