Вот взял себе под восстановление. (Barkas)Barkas. Наши автомобили
Митяй
Всего сообщений: 40
Авто: Опель монтерей 99 г.в. 4jg2t, Chevrolet astro 94, Vw T3 Doka.
Профессия: программист
Сообщение Митяй »
Доброго времени суток всем.
Хотелось бы поделиться радостью :) , взял себе баркасика. Еще обещали в нагрузку двигатель и коробку, фонари задние. По документам вагон специальный 5 мест, год выпуска неустановлен, номер кузова (рамы) неустановлен. Родной двигатель.
В планах:
1. Разборка, сварка, покраска, сборка.
2. Новый салон, т.е. пол, потолок, сидушки.
3. Разобраться с электрикой, как обнаружил стои подкачивающий электрически насос на топливо (работает в паре с родным) , и электрическая помпа (родная снята и отсутствует).
3. Хотелось бы литые диски, но как понимаю с этим на данный момент проблема?
В целом хотелось бы приблизиться к оригиналу, но с удобствами.
Asharat
Всего сообщений: 143
Авто: ПАЗ-672М 1989 г. в.
 Re: Вот взял себе под восстановление.
Сообщение Asharat »
Надеюсь, что это будет именно восстановление, а не колхозинг из агрегатов, имеющихся под рукой.
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
ни в коем случае! именно под оригинал. Тем более и так стоит в 90 процентах все родное.
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
Митяй:ни в коем случае! именно под оригинал.
бум....ждать,.посмотрим :wink:
Vezevul
Всего сообщений: 276
Авто: РАФ 22038-02 1995 г.в.
Сообщение Vezevul »
а цена какая была у этой машины?
RO-Man
Всего сообщений: 294
Сообщение RO-Man »
Симпатичный Барик. Удачи в восстановлении.
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
Код: Выделить всё
так и покажу :)
забрал за 450 зеленых
Код: Выделить всё
спасибо.
Митяй:забрал за 450 зеленых
Ех нам бы в Москве такие цены !!!!!!.....
Добавлено спустя 38 минут 22 секунды:
Митяй:3. Хотелось бы литые диски, но как понимаю с этим на данный момент проблема?
Вот как раз с этим проблем нет . Литых дисков на эту модель сколько хочеш ,на разный вкус и кошелек . Проблему составляют следующие зап части . Я имею в виду качественные . Колен вал ,поршни , кольца ,карзина сцепления диаметром 180 ,выжимной , рабочий целинр сцепления (тебе это скорее всего не грозит ) ,родной гтц , рулевой редуктор ,крестовины приводных валов
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Прежде чем приступить к ремонту почитай внимательно форум . ( Любая родная зап часть прослужит дольше ,чам польская или вколхоженный заменник )
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
я имел ввиду, что под оригинал их нет, т.е. чтоб не создавались лишние нагрузки на рулевое.
Ищещ у нас, берешь и катаешься по доверке :) Но в Белоруси их не много, основная часть осела в Украине.
А по запчастям, те у кого брал, сказали могут с запада привезти все что хошь, вопрос только в деньгах.
Митяй:я имел ввиду, что под оригинал их нет, т.е. чтоб не создавались лишние нагрузки на рулевое.
Вопрос к вылету и диаметру . ( кстати на Б1000 1 с завода стоят диски 14 дюймов А ходовая такаяже ПОДЧТИ )
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Митяй:А по запчастям, те у кого брал, сказали могут с запада привезти все что хошь, вопрос только в деньгах.
Выясни что конкретно могут ,и сколько стоит . Интересует Колен вал немецкого производства НОВЫЙ не б. у.
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
Звонил, сказали только б.у. двигатель, но в хорошем состоянии 150. :(
Митяй, Ясно ,спасибо .Бушки и в Москве достаточно .Просто у вас цены ниже ( что и понятно европа ближе ) . Но сучетом доставки то на то и выдет . Что касается хорошего состояния , тут вопрос спорный . 353 двигатель пока не разбереш его состояние особо не узнаеш (индивидуалиная особенность двигателей данного типа ) .А если понимать под хорошим состоянием то что двигатель работал . Так я из практики знаю . Собираеш двигатель из откравенного гавна найденного на помойке ,он работает и очень даже прилично ездит ТОЛЬКО СКОЛЬКО . Как отличить хороший двигатель от того который находится в продсмертном состоянии ? Очень просто ПО ЗВУКУ ,ЕГО РАБОТЫ . Не изношенный двигатель работает как хороши ЯПОНСКИЙ мотоцыкл с характерным шипяшим звуком . Если вы заводите Баркас и в памяти тутже всплывае детство ( газулька с д4 ,мотоцыкл Минск ,Восход ,мотороллер Вятка и Т.Д. ) то знайте двигатель баркаса находится в предсмертном состоянии . (чтобы вам не говорили ) . Он конечно поездит еще ,но до того самого момента как только вы не вздумаете ему дать под опу ,или нагрузить авто чем нибудь более или мение тяжолым .
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
Кекс, спасибо. буду знать.
Митяй, Спрашивай если что ,всегда пожалуйста .
Митяй
Всего сообщений: 40
Сообщение Митяй »
Вот дошли до Баркаса руки и время.
Появилось несколько вопросов, но для правильных вопросов сначала фото:
фото 1
фото 1
фото 2
фото 2
фото 3
фото 3
фото 4
фото 4
1. На фото 1, стоит блок указателей температуры и уровня топлива родной?
2. На фото 2, после того как завел, потекла вода, как я понял это пробки разморозки, как и из какого материала их делать?
3. На фото 3 что-то врезанное в систему охлаждения типа помпы, это штатное?
4. На фото 4 стоит, точно не штатный я думаю, бензонасос, как думаете оставить?
Заранее спасибо.
  • Восстановление оконных блоков передних дверей Barkas
    Serzhi » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    9 Ответы
    1139 Просмотры
  • Подарок себе на Новый год ))
    Анатолич » » в форуме LT
    21 Ответы
    1684 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • Купил себе Сарайчик
    kolik » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    13 Ответы
    1655 Просмотры
    Последнее сообщение Den71
  • приобрел себе я РАФ лимузин
    СЕНЬКА » » в форуме Беседка
    1239 Просмотры
    Последнее сообщение СЕНЬКА
  • Прикупил себе внедорожник
    Asharat » » в форуме Беседка
    22 Ответы
    1920 Просмотры
    Последнее сообщение sever
