Нужны стремянки от РАФа ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Re: Нужны стремянки от РАФа
Максим
Да шо ты говориш.... Я когда мост менял все виды стремянок перепробывал)) Рафовская стремянка по диаметру как на 21 волге, а по дляне длинее, кабы расчитана на большее количество листов.
- Всего сообщений: 81
- Авто: .................
херня все. у меня 10 листов. волговские стремянки. посчитай. а тут нужно для 2402, тонн6у что ли на волге перевозить надо???
У меня на стремянке см 3 запаса есть. А на волговских его не было.
- Всего сообщений: 54
- Авто: РАФ-2203. 1983. змз-24д
- Всего сообщений: 2670
Можешь добавить ещё десяток нолей, но на РАФе стремянки и нижние опоры рессор свои. У Волги ГАЗ-24 диаметр стремянок 12мм, у РАФа 14мм, опоры толще и отверстия в них больше. Серьги у РАФа тоже другие (хоть волговские и подходят), у РАФа оба пальца запрессованы в серьгу с одной стороны, а у Волги по одному пальцу в каждой половине.Sega-hdv:стремянки и все резинки - волга!!!!!!! 1000000000000%
- Всего сообщений: 27
- Авто: РАФ 2203 1978гв. ЗМЗ-24Д
- Профессия: СТОРОЖ
на РАФ,если добовляеш листы, стремянки от ГАЗ-52 подходят.У ГАЗона толщина и ширина листа как на РАФе
- Авто: В поисках, в поисках...
- Профессия: Дистиллятор
На ГАЗ-52 стремянки прямоугольные. Очевидно, предлагается ставить их вверх ногами, использовав сверху моста опоры стремянок ГАЗ-52. Тогда ширина листов имеет значение, т.к. стремянки будут стоять поперёк рессор, а не вдоль как штатные.
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
У Газели ширина рессоры 65мм, как и у РАФа. При такой установке может и подойдут. Более важно подойдут ли к РАФовскому мосту ГАЗоновские опоры по диаметру (Подкладка стремянок задней рессоры, номер 22, каталожный номер 51-2912418-А2). http://parts.tehsoftnn.ru/thumb.php?id= ... .gif&w=640
блин че вы геморроитесь. на хер кого там слушать!!!!!! купите волговские. че фигней страдать, у меня такие, проблем ноль !!! хоть сколько грузи....
знаю че говорю. многие так делают и у всех все нормально
