Невытягивается развалРАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
Dandy
Всего сообщений: 12
Авто: РАФ 2203
Профессия: электромонтажник
Сообщение Dandy »
Вообщем шайб там понапхано уже штук двадцать, резьба цепляется на 3х винтах, но всё равно одно колесо завалено на 1.5 сантиметра. Резину жрёт ацки, уже до корда по боковине почти дожрало.
Собственно вопрос: это из-за того что пружины просели?
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
 Re: Невытягивается развал
Сообщение Сергей »
Dandy,
Добро пожаловать, не забудьте заглянуть в раздел наши автомобили и рассказать о своем...
А по вопросу нет это не пружины... это скорей всего резьбовые втулки с рычагом до такой степени изношены что того гляди выпадут.
Dandy
Всего сообщений: 12
Авто: РАФ 2203
Сообщение Dandy »
Сергей:Добро пожаловать, не забудьте заглянуть в раздел наши автомобили и рассказать о своем...
Спасибо. Да, как-нибудь.
Сергей:А по вопросу нет это не пружины... это скорей всего резьбовые втулки с рычагом до такой степени изношены что того гляди выпадут.
Резьбовые втулки это чего?
Рычаги вроде нормальные, сверху по крайней мере. Сайлент-блоки, всмысле втулки, на этой проблемной стороне поменял сверху на полиуретановые. Лучше не стало. Единственно что верхние рычаги поставил как положено, до этого они стояли наоборот перед-зад.
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
Dandy,
Вот они :%) стоят в рычагах..
Всего сообщений: 2795
Стоят в стойке поворотного кулака.
Dandy
Всего сообщений: 12
Авто: РАФ 2203
Сообщение Dandy »
Поменял сегодня на нижнем рычаге втулку, которая немного болталась. Стало лучше от силы на пару миллиметров.
Уж незнаю что и думать. Может рычаги кривые? Или рама?
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
А чашка пружины в месте крепления оси верхнего рычага не порвана? Болезнь... И между чашкой и лонжероном должны прокладки дистанционные стоять.
Dandy
Всего сообщений: 12
Авто: РАФ 2203
Сообщение Dandy »
Вроде всё целое. Прокладки есть, с одной стороны 2шт, с другой 3шт.
Тогда или гнутая стойка кулака, или гнутая ось. Прокладки между балкой и лонжероном на развал не влияют, а трещины в балке в месте крепления оси верхнего рычага бывают часто, из-за чего верхний рычаг сдвигается внутрь и развал уходит.
Всего сообщений: 1050
Сообщение Борис »
согласен это беда
Сообщение Борис »
лечится , к сварщику нагреть стойку рычага и чуть согнуть на ружу ,токая же беда, но скоро наеюсь менять на соболевскую подвеску,предложения?
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Борис:нагреть стойку рычага и чуть согнуть на ружу
Гнуть стойку - не самый лучший выход. При нагреве может измениться структура металла и соответственно прочность. Но я, на своих машинах, гнул и неоднократно. На Вашем месте снял бы стойку и сравнил ее с заведомо хорошей. Решение принял бы по результату сравнения. Тогда будет ясно, в чем причина.
Сообщение Борис »
а ещё на моём рафе мастер сказал что колёса ушли назад из за того что балка вогнулась в лонжерон, а стойки греть и гнуть. :beer:
Сообщение Борис »
вот фото моего невытягивающегося развала, схождения
здесь греть и гнуть на ружу
резьбы нехватает чтоб ещё шайбы вставить а надо
вот что сзади
вот что сзади
а это спереди
а это спереди
балка вошла в лонжерон, говорят что раньше туда изготавливали клинья тем самым выравнивали положения балки.
вот такие серьги у меня стаят, так купил.
Dandy
Всего сообщений: 12
Авто: РАФ 2203
Сообщение Dandy »
У себя ещё раз внимательно всё осмотрел, по самой подвеске вроде всё целое ничего нигде не отломано и не треснуто.
А вот с самой рамой печальнее. Даже на глаз видно, что швелер не совсем ровный и завален к кабине. Но вроде бы и не настолько, чтобы давать такую величину заваливания колеса.
  • Развал,схождение
    18 Ответы
    4152 Просмотры
  • Развал-схождение
    АВС » » в форуме LT
    2370 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • развал схождение
    24 Ответы
    1961 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Сход-развал Barkas
    koss » » в форуме Barkas. Подвеска
    2477 Просмотры
  • Сход-развал на ЛТ-28 1993 г.в.
    30 Ответы
    4250 Просмотры
    Последнее сообщение АВС
