Есть двигатель 353 в хорошем состоянии.Barkas. Автомобили и запчасти
Покупка, продажа автомобилей Barkas и запчастей к ним
брабус
Всего сообщений: 57
Авто: Barkas 1000 2t 1986, Barkas 1000 2t 1978, Trabant p601s 1967.
Профессия: мечтатель
Сообщение брабус »
Двигатель 3 цилиндра 2 такт , с карбюратором вебер однокамерным, новые кольца компрессия везде 7, поменяны подшипники коленвала, обкатан прошел 1000 км после ремонта, новый термостат на 87с с дэу, распределитель зажигания, фото выложу позже.
Всего сообщений: 5740
 Re: Есть двигатель 353 в хорошем состоянии.
брабус, Все хорошо проблема одна он в украине .
Vezevul
Всего сообщений: 276
Авто: РАФ 22038-02 1995 г.в.
Сообщение Vezevul »
да соорудили себе проблемы своими же руками.....до Харькова к примеру расстояние меньше, чем до Краснодара (из Москвы), ни за что должны башлять государству
Vezevul, двум гасударствам.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
брабус, А что кстати хочеш за него ?
Vezevul
Сообщение Vezevul »
Карцев актуален и в СССР и в России и в Украине думаю тоже )))
Кольца кокого производства стоят ? (германия ,венгрия ,польша ) . Распредилитель ,реально новый ( или просто поменяли все контактные группы ) ? или это ЕБЗА ,если ЕБЗА то какой модели 2е , 2 се . 2 ф ? Подшипники не коленвалу меняли все или только два крайних . Какие поставели (тимкен коя родные )?
Добавлено спустя 56 секунд:
Vezevul, +5 :D :D :D :beer:
брабус
Всего сообщений: 57
Сообщение брабус »
Подшипники менялись крайние 2 какие поставили не знаю , кольца иж планета совдеп 74, распределитель рабочий не новый, на моторе я два месяца отъездил, 1000 км намотал только поставил мотор с жигулей а двигатель могу и в россию отправить не проблема, проблеме в деньге только, есть еще КПП под жигулевский мотор с приводами на две крестовины, карбюратор двухкамерный седр 32
брабус, Проблема не в деньге ,а в их количестве . Сколько ?
брабус
Всего сообщений: 57
Сообщение брабус »
двигло стоит 250 у.е
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
брабус
Всего сообщений: 57
Сообщение брабус »
Да в там тоже есть обьява!
брабус, ясно
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
брабус, А если не секрет . Зачем менять двигатель если он исправен на другой ? Тем более от ТАЗА .
брабус
Всего сообщений: 57
Сообщение брабус »
Не мог побороть расход :o , 18 литров и не в какую.
теперь в 10 вкладываюсь :) но больше 80 не едет.
Vezevul
Сообщение Vezevul »
18 литров :shock: , столько жрет 7 тонный MAN ))) неужели такое возможно на Баркасе
брабус:Не мог побороть расход , 18 литров и не в какую.
Удивляюсь я вам . Либо у вас двигатели от таза ничего не стоят ,либо механникам ничего не платят . А скорее всего все вместе . Иначе мне непонятно как можно вместо таго чтобы найти неисправность заменить и адоптировать силавой агрегат . В москве ,замена двигателя на другой со всеми сопутствующеми работами будет оправданна только в том случаи если родной двигатель не подлежит востановлению впринципе . И невозможно достать другой такойже .
Вернуться в «Barkas. Автомобили и запчасти»
