Литература по ретроавто, которых нет в разделахОбщетехнические вопросы
К сожалению, продающаяся, а не имеющаяся:
КаВЗ http://shop.habor.su/product_info.php?c ... ts_id=2560
Это самое интересное. Остальное тут: http://shop.habor.su/index.php?cPath=31 ... der&page=1 там еще есть по УАЗ-451(М)-452 и др.
(всё-таки иногда полезно, набредая на что-либо в интернете делиться этим с собратьями) :)
Forget
Всего сообщений: 267
Вод.стаж с: 1992
 Re: Литература по ретроавто, которых нет в разделах
Сообщение Forget »
Автобус ПАЗ 32053. Руководство по ремонту и эксплуатации
Год выпуска: 2007
Жанр: Руководство по эксплуатации
Издательство: Павловская типография
Язык: Русский
Формат:PDF
Качество:Сканированные страницы
Количество страниц:103
Описание:Руководство по эксплуатации автобуса ПАЗ 32053.Модель с бензиновым двигателем ЗМЗ 5234.10.Издание содержит подробное руководство по эксплуатации и ремонту. Автобусы семейства ПАЭ-32053 категории М3 класса II и класса I - И, согласно правилам ЕЭК ООН № малой размерности, предназначены для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах дорогам с усовершенствованным покрытием в I, II, III категориях условий эксплуатации, кроме горной местности.
Отличительной особенностью автобусов I класса являются шины меньшей размерности (245/70R 19,5").
Автобус КАвЗ-685. Инструкция по ремонту и эксплуатации
Год выпуска: 1981
Автор: Курганский автобусный завод
Жанр: Инструкция по эксплуатации автобуса
Издательство: Курганский автобусный завод
Формат: PDF
Количество страниц: 42
Качество: Отсканированные страницы
Язык авто-книги : Русский
Описание:
Заводская инструкция по эксплуатации и схема электрооборудования автобусов модели КАвЗ-685, бороздивших когдато просторы Советского Союза.
При получении автобуса прочитать обязательно
На данном автобусе перед включением аккумулятора включить выключатель ВК26-А2 на панели приборов внизу слева от рулевой колонки. При длительных стоянках, во избежании разряда аккумулятора, указанный выключатель должен быть выключен.
Эксплуатация и ремонт автобусов Икарус
Транспорт, 1987.
Рассмотрены вопросы конструкции, эксплуатации, обслуживания (ТО) и ремонта автобусов «Икарус». Приведены методы и средства диагностики агрегатов.
Для инженерно технических работников, занимающихся ремонтом автобусов, может быть полезна специалистам среднего звена, квалифицированным рабочим, а также водителям.
Ремонт автобуса ЛАЗ
Год выпуска: 1971
Автор: Атоян К.М. и др.
Жанр: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
Издательство: Транспорт
Формат: PDF
Качество: Сканированные страницы
Количество страниц: 281
Язык : русский
В книге дано описание конструкций автобусов ЛАЗ-695Е, ЛАЗ-695М, ЛАЗ-697Е, ЛАЗ-697М и ЛАЗ-698, приведены способы регулировки узлов шасси, кузова и электрооборудования, указаны возможные неисправности, способы их устранения, методы ремонта основных узлов в условиях автотранспортных предприятий, объем и сроки технического обслуживания.
Книга предназначена для инженерно-технических работников автотранспортных предприятий, связанных с обслуживанием и ремонтом автобусов ЛАЗ.
Ремонт автобуса ЛиАЗ-677М
Год выпуска: 1979
Автор: Колпаков Н. Н., Милушечкин Г. И., Тетеркин В. А., Чернышев Л. Н., Чопчин П. В., Шапков В. Г.
Жанр: Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Формат: PDF
Количество страниц: 213
Язык: Русский
В руководстве находится краткое описание ремонтных работ и правила эксплуатации автобуса ЛиАЗ-677М. Таким образом, специально предназначено для водителей и работников автобусных парков.
Советы, приведенные в данном руководстве, помогут провести ТО и сделать ремонт как на станции техобслуживания, так и своими силами.Кузов автобуса вагонного типа — цельнометаллический, стальной выполнен из прямоугольных и омегообразных профилей, соединенных между собой сваркой и частично болтами. Каркас кузова к основанию крепится болтами. Пассажирское помещепие облицовано слоистым пластиком с подслоем из каркасного картона. Снаружи кузов облицован листами из алюминиевого сплава, котооые крепятся к борту алюминиевыми заклепками.Пол сделан из бакелиэироваппон фанеры. Бортовые окна автобуса имеют прямоугольную форму сдвижной верхней форточкой, Окно водителя оборудовано стеклоподъемником с механическим приводом. Кроме того, имеются два ветровых окна. У автобуса имеются три двери Сиденье водителя с пружинным амортизатором .
http://avtohistor.ru/avtobusy/
скачивешь файл, открываешь с помощью WinDjVu
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
там же
Руководство по ремонту IFA MULTICAR 25
Год выпуска: 1986
Издательство: VEB Fahrzeuqwerk Waltershausen (ГДР)
Язык: Русский
Формат: DJVU
Качество: хорошое
Кол-во страниц: 131
Описание: МУЛЬТИКАР 21 был автомобилем с ножным управлением и открытой кабиной для водителя. Затем был разработан МУЛЬТИКАР 22 с рулевым управлением, закрытой кабиной для водителя и с улучшенными характеристиками.
http://avtohistor.ru/rukovodstvo-po-rem ... age-3.html
D@niel 239
Всего сообщений: 372
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Сообщение D@niel 239 »
Дань, а по Каросам реально что-нибудь нарыть?
Скорее нет, чем да... Надо бы вообще наведаться в автобусный парк в техотдел, но там одни крысы работают :bad:
Всего сообщений: 3415
GluxDan ,привет как ты считаешь где можно найти надёжный источник гаражной литературы .Я пытался нарыть в инете по издательствам,а там предлогают купить партию не менее 200шт.,это про РАФили они марочится не станут.Самы больной вопрос электрика,хотся под рукой иметь схемы( цветные желательно),а взять где не знаю.В соём районе уже всё облазил нет нигде.
Жень, мы книжку на авторынке у мужика покупали - у него с 90-х валялась, но там схема черно-белая и не полная... да и для 22038 не пойдет, а так и без схемы всё понятно - главное тестер под рукой иметь или прозвонку. Ща вот на ЕрАЗке буду перебирать проводку - все провода прозвоню, промаркирую и нарисую схемку =))
Forget
Вод.стаж с: 1992
Сообщение Forget »
Название: Автомобили "Латвия" РАФ-2203-01, РАФ 22031-01, РАФ-22035-01.Руководство по эксплуатации
Автор: Коллектив авторов
Издательство: РАФ
Год издания: 1989
Страниц: 262
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: среднее
Описание:
В настоящем руководстве даны технические характеристики, краткое описание устройства, сведения по обслуживанию и эксплуатации автомобилей РАФ-2203-01, РАФ 22031-01, РАФ-22035-01
http://books.tr200.ru/v.php?id=1770588
такое подойдет?, ссылки рабочие(проверил - скачал), электросхемы не увидел
вот оглавление
GluxDan,да ты прав я полностью согласен.Тестер есть, будем методом проб и ошибок:"Как впрочим и всегда."
Кстати, где-то уже был разговор про схемы - там выяснился такой факт, что даже у РАФов одной модели цвета проводов могут различаться... В трамваях, да и в других больших машинах, где тысячи проводов, всё одного цвета, а на концах приделан номер, бывает и промежуточные номера вешают, если длинный провод, на колодках зажимных около шпилек\винтов тоже номер написан - и всё очень просто ремонтируется.
ПС: Зря мы тут про РАФ начали разговор, есть ведь тема соответствующая.
  • Срочно меняю на шоколад дверь от ретроавто и задний мост
    522 Просмотры
  • Литература
    Эдуард я » » в форуме LT
    1398 Просмотры
  • Литература
    ЖЕКА » » в форуме Французы
    1734 Просмотры
  • Литература для автовладельца
    ЖЕКА » » в форуме Беседка
    1245 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
  • Техническая литература.
    Daive » » в форуме Barkas. Схемы, литература
    4998 Просмотры
    Последнее сообщение Daive
