Варианты салона Жука -какие бывают и кто как усовершенствует ⇐ Кузов, рама, салон Zuk
- Всего сообщений: 254
- Профессия: Водитель
Re: Варианты салона Жука -какие бывают и кто как усовершенст
Клей универсальный,ТИТАН называется.Сначала вырезается ДВП,затем на него наклеивается ковролин.Вся эта конструкция крепится саморезами к усилителям кузова.В районе стёкол ковролин наклеивается прямо на металл.У ковролина есть одно преимущество перед другими материалами-на нем не видно стыков.Прежде чем ставить обшивку на потолок,нужно обязательно проклеить крышу каким-нибудь теплоизолом,т.к при перепаде температур на голом металле образуется конденсат,после которого вся обшивка покоробится.
Автор темыСусанин
- Всего сообщений: 2235
так и не понял - это родные обтянутые или какие-то не родные...
Автор темыСусанин
установленный в крышу люк над кабиной водителя Жука
- Всего сообщений: 1
- Авто: ГАЗ 69
- Вод.стаж с: 1988
А есть у кого нибудь красивый ПАССАЖИРСКИЙ салон, ( не для картошки ) ?
Хочу себе купить жука для вылазок на природу семьёй...
- Всего сообщений: 306
У тебя есть шанс стать первым!
У меня есть Т-3 с раскладным диваном, столом, высокой крышей и поворотными сидухами, используется для дальних поездок и легкого проселка... Жука брал для переделки в 4*4 и поездок на природу.
volk4x4,
Автор темыСусанин
вариант обшивки боковин. Тут же арки задних колес плоские.
Автор темыСусанин
Вот такое крепление лавки. Петли складывания похоже на дверные...
Автор темыСусанин
вот так выглядят сидения родные с Жуков последних годов выпуска:
Да, у меня стоят такие же, но буду менять, т.к. коты подлые превратили их в радиоактивные развалины
. Есть от транспортера одиночки, их и всуну.
Автор темыСусанин
vagprofi, примерку уже делал новых сидений? Когда будеш делать - сделай плиз фото!
Автор темыСусанин
vagprofi, кстати, а как решен вопрос доступа к аккумулятору под сидением пассажира на новых сидушках? На старых типах сидение откидывается вперед на петлях полностью и можно вынимать аккум. А на новых смотрю есть только полозья регулировок а петлей не вижу...
Сусанин, пока об этом еще рановато говорить,т.к. еще ничего не готово к установке. Но сиденье пассажира было откидное, и планирую его оставить откидным. Петли есть на правом сиденье.
Автор темыСусанин
vagprofi, посмотрел твои предыдущие фото - увидел вырез в ящике под сидушкой - вероятно для вытаскивания аккумулятора сбоку. Ты уверен что у тебя родные сидушки стояли?
В этот вырез предыдущий хозяин впирал какой-то здоровенный акум от грузовика, потому, что правильно он не влазил
Сидухи 100% родные, потому, что обшивки передних и заднего сидений по цвету совпадали. Да и сиденье я сам снимал - все родное.
- 10 Ответы
- 1276 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 12 Ответы
- 4627 Просмотры
Последнее сообщение Forget
- 1066 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
- 7 Ответы
- 1451 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 1337 Просмотры
Последнее сообщение владимир-альянс
