РАФ михмеха ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темымихмех
Re: РАФ михмеха
Встанет самоблокирующийся дифференциал от Волги, от УАЗа не подойдёт.
shah72
- Всего сообщений: 15
- Авто: РАФ 2203-01,1989г.в. ,ЗМЗ-402
Автор темымихмех
Re: РАФ михмеха
Да, это из виду я упустил. Может и подойдёт уазовский самоблок, нужно иметь два рядом, чтобы сравнить. Вроде, для установки в волговский мост, на уазовском диффе нужно протачивать привалочную плоскость под ведомую шестерню.
D@niel 239
- Всего сообщений: 372
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
и зачётный Муравей подтянулся!
D@niel 239
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
михмех, что за необычное переднее колесо на твоём РАФе на второй фотке в посте D@niel 239я?
Автор темымихмех
Andrews6666, я уже раньше писал, колёсные диски Kia Sportаge.
Автор темымихмех
Re: РАФ михмеха
Поставил родные противотуманки. У меня была только одна, вторую подогнал еl Serge, за что ему спасибо.
Автор темымихмех
Re: РАФ михмеха
До этого стояли КАМАЗовские фары. По форме они тоже неплохо подходят, но там нет корпусов, поэтому отражатели быстро ржавеют.
Автор темымихмех
Сделал и поставил обивку на перегородку между салоном и кабиной. В кабине на перегородке установлены выключатель массы, огнетушитель, колонка, аптечка. Винты от них были видны в салоне, да и так вся перегородка в отверстиях, штатных и просверленых, что её не украшало. Перегородка из листа, изрядно грохочет, а так обивка служит шумо и виброизоляцией.
Обивку сделал из фанеры, сверху поролон и винилка, закрепил саморезами из кабины. По форме вырезал по выпрессовке перегородки. Обивка из двух частей, поскольку выпрессовка справа и слева разной высоты.
SERG7537
- Всего сообщений: 62
Доброго времени суток.Вопрос такой-а балка подвески соболя резалась ли?И руль не тяжелый?Так решение для рафика отличное конечно,и устойчивость выше и подвеска не перегружена.Интересно,что на соболях ее часто заменяют на балку газели,но это в основном проблема негодной адаптации газелевской рамы к соболю(трещины).
Автор темымихмех
Балка резалась, руль легче не стал. Площадь опоры балки к лонжеронам увеличена по сравнению с волговской раза в два, а может и больше.
SERG7537
Оптимальмое решение на мой взгляд для рафика получилось-один раз переделывается балка и дальше все расходники в без проблем и не перегружена она как родная или волговские и тормоза внятные без колхоза.Опять же цена их не слишком высокая,после перехода на рессоры обычно мучительно они продаются.
Автор темымихмех
