Щуп уровня масла. Или как реже открывать капот салона. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки
Автор темывадюха
- Всего сообщений: 23
- Авто: RAF, 1990 г.в., 220301, змз-402
Появилась идея вывести щуп под передний капот,так как передние сиденья у меня с икаруса - не очень удобно часто вытаскивать капот только для того чтоб посмотреть уровень масла. Думаю поставить с чегото грузового,например isuzu NQR. Может кто сталкивался,знает с чего может подойти без переделок.
- Всего сообщений: 1051
Re: Щуп уровня масла
да можно у одного маршрутчика видел говорит что от газ 53
Серж 046
- Всего сообщений: 165
- Авто: РАФ 2203 1983 г.в. двс ГАЗ 2401
- Профессия: хвз (ж/дорожник, военный, пожарный...
на ваз 2110 стоит датчик уровня масла, стоит не дорого, в пол уровня масла загорается лампочка уровня масла. просто, удобно, надёжно, главное поймать на каком уровне врезать.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
а вот и он сам.
а вот и он сам.
- Щуп уровня масла. Или как реже открывать капот салона. - GEDC0711_thumb.jpg (11.27 КБ) 2071 просмотр
V.filaxtov
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Я взял пластиковую трубку и кусок троса ручника от ВАЗ.Налил 5.5л масла и сделал метки
- Всего сообщений: 3057
и еще важно понять, куда его врезать....Серж 046:главное поймать на каком уровне врезать.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
На один вопрос ответ нашёл, хотел поставить датчик с китайца, что на мотоблоках, про 10у забыл.
В магазине на современных 402.100500 стоят высокие щупы, что уже лучше, хоть и не под передний капот. Только вот в продаже нет никаких щупов вообще.
- Всего сообщений: 3415
GluxDan, Я как начинаю по магазинам гонять ,так они всё время мне попадаются!На змз 402,406.точно не проблема.Встречал да же на 402 вместе с трубкой(направляющей). Увижу возьму тебе!
Тогда бери два. Естественно с трубкой, а то иначе как. Нам один раз попытались продать якобы высокий для 402, оказалось, что он до масла и не достает... Вернули обратно...
А в картер ЗМЗ 402 уж если пытаться поставить датчик уровня,то уж от БМВ.Он ставится с низу. Но всегда остаётся вопрос как их работу отобразить на панели приборов РАФ 2203 и 22038?На 22038 есть свободные лампочки на панели приборов,к примеру сигнализатор включения спец.сигналов.( на скорых).А на 2203 я не знаю,есть ли там место?(что бы не особо колхозить).
Сделаем как случай представится.GluxDan:Тогда бери два. Естественно с трубкой,
А вот на эту тему выскажусь так:Идея конечно хорошая,но как её применить на двс ЗМЗ 402?В блоке сверлить отверстие?В картере,но он мелкий для ВАЗовского датчика.Такой датчик можно я думаю без особых проблем уастанавить на картеры двс семейства УМЗ(они для этого достаточно глубокие.DED:хотел поставить датчик с китайца, что на мотоблоках,
Re: Щуп уровня масла. Или как реже открывать капот салона.
А вообще, для начала нужно разобраться с высотой уровня, чтобы сопало всё.
На лампу давления масла через реле ручника 2101 - будет мигать.Евгений змз:А на 2203 я не знаю,есть ли там место?
tolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
- Вод.стаж с: 1968
На Волговском щитке 2203 у меня есть средняя красная лампа пустая, но на неё подаётся минус на щитке, т.е. от датчика надо давать +, а это только через реле. У меня другая идея: в зажигалках стоят светодиоды, которые мигают поочередно красным и синим, засверлить в шкале указателя давления под сетодиод и подключив его нормально (минус датчик) использовать. от китайца не подойдёт, очень толстый стакан датчика.
