Сход-развал на ЛТ-28 1993 г.в. ⇐ LT
Автор темыАлександр Кутовой
- Всего сообщений: 73
- Авто: Volkswagen LT-28, 1993 и 1992 г.в. 2,4 TD ACL
Приветствую всех участников форума! Если кто-то из вас сталкивался с проблемами при сход-развале, поделитесь опытом. Я сегодня переобул бус в зимнюю резину и сделал сход-развал, т.к. до этого поменял втулки маятников, верхние сайлентблоки, все шаровые и втулки стабилизатора. После регулировки на компьютерном стенде машину стало тянуть влево, при томможении это заметно усиливалось. На стенд сход-развала я возвращался трижды....
andreyi
- Всего сообщений: 139
- Вод.стаж с: 2001
Re: Сход-развал на ЛТ-28 1993 г.в.
сам всё менял? а поперечную тягу трогал? и фото подробные подвески и резины с левой стороны можно!
да, а может сход-развал в другом месте сделать.
Факторов много: 1) Давление в колесах разное,
2) Даже резина если направленная и стоит не той стороной, тоже тянуть будет.
Спасибо за отклик, andreyi ! Резину новую поставил, направленную и правильно. Тягу не трогал, она подозрений не вызвала на диагностике ходовой и я сам её внимательно осматривал - люфтов нет, пыльники целые. Я резину брал в Покрышкино, там же переобувал и сход-развал делал. Мне показалось, что они не знали, что с ней делать, всё по компьютеру. А он после первой регулировки показал всё в норме. Выехал - тянет, опять на стенд - показания другие. И так и в 3-й раз.
Тут, определённо, что-то с качеством установки деталей. Они установленны точно новые?
Фантастика какая-то получается...
andreyi
- Вод.стаж с: 2001
если делал всё сам, то что-то не то с резиной или спецы такие на развале. После переборки тянуло или нет, до замены резины? А я сам на глаз развал выставлял - в сервесе ох**нели насколько точно поставлено было. У меня друг на шинке работает - вот он рассказывал:"Мужику на переднем приводе делал колесо (спереди), пришлось камеру воткнуть (латок небыло). машину стало тянуть всторону где была камера. на следующий день приехал этот мужик, сняли ему камеру и поставили рем. жгут и всё стало окей "
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
А колеса местами поменять?
Тоже верно .andreyi:Мужику на переднем приводе делал колесо (спереди), пришлось камеру воткнуть (латок небыло). машину стало тянуть всторону где была камера. на следующий день приехал этот мужик, сняли ему камеру и поставили рем. жгут и всё стало окей "
Это точно, что камера очень влияет на колесо.
А приехать на другой сход/развал проверить, это деньги небольшие.
После переборки ходовой я проехал около 1600-1800км, никуда не тянуло, резину наперёд поставил новую Ханкук, она осталась в идеале ! До ремонта резина спереди была сожрата по внешнему краю, как-нибудь выложу фото. Всё ставил новое ( Febi ). При регулировке схождения они почти до конца выкрутили левую реактивную тягу, уже на 3-й раз я заставил их её закрутить примерно как было раньше, компьютер их показал отклонение от нормы, а тянуть стало меньше, можно руль из рук выпускать. Я сейчас в книге прочитал как регулировать схождение, там есть постоянная величина (532-537мм) на которую можно выкрутить или закрутить эту тягу. Непонятно только для одной или для двух сторон этот размер? Завтра померяю напишу.
Зачем новую резину у них смонтированную и отбалансированную менять местами?
За работу я отдал 1000р
Имею ввиду не резину а колёса , правдо понимаю что резина менялассь только спереди и она направленая
Правдо бывало - приежаю на то , а мне говорят какты ездил , тебяже тянуло в лево страх - а на самом деле можно было ехать без рук и курить . Только вот это про легковуху.
andreyi
- Вод.стаж с: 2001
ты сам ответил на свой вопрос -
- там такие спецы.Александр Кутовой:После переборки ходовой я проехал около 1600-1800км, никуда не тянуло, резину наперёд поставил новую Ханкук, она осталась в идеале !
KAE
- Всего сообщений: 513
При регулировке установочных углов передней подвески положено проверять пять значений.
1. Угол наклона оси поворота. ( Угол Кастера)
2. Плечо обката
3. Параллельность условных осей заднего и переднего мостов.
4. Развал.
5. Схождение.
Драгоценные специалисты, в лучшем случае, проверяют 4-ю и 5-ю позиции. Если первые три позиции вышли за пределы допуска результат, гарантированно, будет неудовлетворительным.
2. Плечо обката
4. Развал.
5. Схождение.
Санек Романовский
- Всего сообщений: 163
- Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
- Профессия: Автомеханик
Вот решил оживить тему...
Задумался я об увеличении угла Кастера на своей машинке примерно 2.5-3 градуса.Кто что думает и посоветует?!
Санек Романовский, а в чём резон? На скачки собираешся?
Санек Романовский
Хочу сделать так сказать 'тюнинг'!
Увеличение Кастера положительно сказывается на управлении авто,руль лучше возвращается прямо,при прохождении поворотов на скорости машинка лучше держится за асфальт и т.д.
Единственный минус-возрастает усилие на руле в повороте.
Можно подробнее про угол Кастера. По книге, как я понимаю, расстояние от крепления реактивной тяги к кузову и до рычага: 532-537мм. Я слева мерил на своём LT - 535 мм. Сейчас машину немного тянет вправо. Я вот думаю самому покрутить до желаемого результата, но боюсь, что будет жрать резину. После сход-развала проехал 1,5 т.км. вроде бы нет изменений. Что посоветуете?
- 2495 Просмотры
- 24 Ответы
- 2005 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 12 Ответы
- 2397 Просмотры
Последнее сообщение lt-vodila
- 14 Ответы
- 1627 Просмотры
Последнее сообщение Dandy
- 18 Ответы
- 4185 Просмотры
