Тосол или антифриз?ЕрАЗ. Двигатель
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Тосол или антифриз?
Сообщение Дима »
ассортимент современных жидкостей охлаждения пестрит от разнообразия. начиная простым тосолом, и заканчивая антифризами чуть ли не всех цветов радуги... :o
Всего сообщений: 852
 Re: Тосол или антифриз??
"Тосол" - есть конкретная марка одной из охлаждающих незамерзающих жидкостей, которые все вместе и называются АНТИФРИЗАМИ.
Причем, теперь под ностальгическим названием Тосол выпускают ОЖ все, кому ни лень, в том числе и откровенную ослиную мочу.
Поэтому лично я избегаю сего "брэнда".
Есть немало давно живущих фирм, делающих надежные антифризы. В том числе и не особо дорогие.
Сам давно пользуюсь Нордиксом.
В Йижа после ремонта мне заправили созвучный НОРД. Тоже нормально работает.
Доливаю же своим Нордиксом, и пофиг, они "одной крови", хоть и цветом неодинаковы - бирюзовый и зеленый.
Есть и другие варианты...
А вот у отца на 2105 залитая на конвейере ВАЗа неизвестная жижа сожрала латунный датчик насквозь.
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Концентрат G 11 или G 12. И ничего другого.
Андрюханыч
Всего сообщений: 238
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Андрюханыч »
В случае с антифризом все банально, происхождение слова антифриз собственно говоря это рядовое заимствование с английского языка т.к. на англ. «antifreeze» – незамерзающий. Тосол же является фактически абривиатурой с окончанием.
ТОС - расшифровывается как «Технология органического синтеза» (наименование отдела ГосНИИОХТ, создавшего антифриз еще во времена СССР. ОЛ – окончание, характерное для группы спиртов (например - этанол, бутинол, метанол).
Этот антифриз был разработан еще в 1971 г. в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) для автомобилей ВАЗ взамен итальянского антифриза с наименованием «ПАРАФЛЮ». Торговая марка «ТОСОЛ» не была зарегистрирована, что собственно и не практиковалось во времена СССР, поэтому ее применяют до сих пор многоие производители охлаждающих жидкостей.
http://www.autosecret.net/avtosecret/59 ... i-antifriz
Добавлено спустя 34 секунды:
хорошо все расписано
Всего сообщений: 5740
Дима, Настоятельно рекомендую антифриз марка ж12 сэфектом свечения в ультрофиолете . Какие плюсы . Как правило его не подделывают (он скажем так не сильно дешовый ). Совместим с всеми видами антифризов ( тоесть в случее утечки можно долить любой который будет в наличии ) . Эфект свечения в лучах ультрофиолета быстро поможет найти утечку если подобное случится . ( причем даже малейшею утечку ) . не агресивен ко всем материалам применяемым в авто . Облодает эфектом кристализацыи на воздухе (заделывает мелкие трещины ) Применяю его на всех своих авто много лет ,результатом даволен .
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
посчастливилось лицезреть головки блоков разных авто, с разъедиными каналами по которым циркулирует ож. у кого был залит тосол, у кого антифриз... результат был один головы редко воскрешались... а всё из за кислот которые заливают в разноцветные канистры и потом продают под видом тосола или антифриза...
Дима, На тему тосола я согласен (сам попал лет 10 назад ,головка блока радиатор помпа прокладка головки оба радиатора печки на помойку . И 3000 зелени в кармане как и не было ) Веселая машина вольво . А с антифризом такой фигни не разу не было . Впрочем как попадеш .
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
есть способ проверки жидкости, что на рынке нам впихивают:
-щепотка соды столовой, и если вдруг в канистре кислота, то сода будет пенится. а если всё как положено, то не чего не произойдёт.
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
Дима:щепотка соды столовой,
и про ориометр не забываем
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
насколько Я осведомлён, ориометр показывает температуру при которой будет кристаллизоваться жидкость. :unknown:
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Ареометр — прибор для измерения плотности жидкостей, принцип работы которого основан на Законе Архимеда. Считается, что ареометр изобрела Гипатия.
Извините господа! Мы слегка заблуждаемся. Вышеназванный прибор может иметь разные шкалы в добавок к основной. Основная шкала - это плотность жидкости, но не температура замерзания.
Друзья при выборе охлождающей жидкости . Принцып один как дорого сделанна упаковка (канистра ) . Если канистра сложна в производстве (дорога в производстве ) ,то подделывать такую жидкость нет смысла . А лучше всего у любого офицыального дилера концентрат из бочки . ( да дорого получается ,это верно ,но не дороже чем головка блока на авто снятое с производства )
  • Выдавило антифриз двигатель Dv
    алексей 08 » » в форуме LT
    777 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Раф масло и тосол
    valera5134 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    22 Ответы
    2391 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей
  • Двигатель ACL выбрасывает тосол
    димка » » в форуме LT
    18 Ответы
    1646 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
