Размерность дисков на ЛТ ⇐ LT
Re: Размерность дисков на ЛТ
Сообщение masterbus »
Поставь 215 R14C тебе хватит.100 будешь ехать без проблем,а больше нет смысла,да и стремно-гайцы. :roll:
Я на этой стольник валю/зима/,а на 215/лето/ просто легко.
joker_t1
Авто: Volkswagen LT-28 1988
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
Сообщение joker_t1 »
Jonny:Так сзади диск в барабан упирается?
не знаю :) Про это то я и спрашиваю,даст ли выступ с полуоси сесть диску плотно к барабану! :oops:
Ты не понял.На родные LT диски,натяни 215резину.
димка
Сообщение димка »
в борисове сегодня видел LT35 у него диски от соболя на 15 :good:
Надо приглядеться.А что, дырки без колхоза подходят? У меня 3 комплекта новой зимы и лета на 14,так что...
димка
Сообщение димка »
с фоткаю на днях
юра лт
Сообщение юра лт »
если отверстия под болты колхозить то биение не отбалансируешь
antosha1001
Авто: LT35D
Сообщение antosha1001 »
На спарку при доступе к сверлилке реально от газели 16е засадить (сам катаю сейчас)
фотки выкладывал тут http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=64 ... 654#p61654
юра лт
Сообщение юра лт »
если не ошибаюсь то на спарку с бычка станут без переделок где то я про это читал может даже на нашем сайте
Интересно,Antosha,сколько пробег на на нашей резины до замены.У нас на фирме на Газели через 65000 уже новую ставили.
antosha1001
Авто: LT35D
Сильно зависит от пробуксовок зимой, с момента покупки новой резины по кругу после пробега около 35 000км ситуация следующая. Спереди остаток 50% сзади на правой стороне также, а вот левая, внутряк также около 50% наружнее лысое. Причем лысое только по краям (если примерно ровно на 3 части разделить) центр остаток 15%. Далее снял с донора эти колеса и поставил назад, результат тотже, до почти лысой съело колесо за 2 недели и перестало, второй месяц езжу на полу лысой покрышке вроде не прогресирует, покупать новую немного побаиваюсь.
димка
Сообщение димка »
этот из Борисова
Довольно не плохо смотрится,но не понятно-родные дырки или нет.Если все ОК то с резиной на 15 проблем нет,а 14 выбор поменьше.
Я прямо заинтригован. :oops:
Вот Транзит был у нас на стоянке.Замерял расстояние между болтами -один в один подходит,только центральное отверстие под вопросом.
  • Размер дисков
    lump » » в форуме Bedford. Ходовая
    2095 Просмотры
    Последнее сообщение Cataztara
  • Замена тормозных дисков на LT.
    masterbus » » в форуме LT
    1879 Просмотры
  • Продажа и восстановление тормозных колодок и дисков сцепления
    restoring-center » » в форуме Общетехнические вопросы
    1356 Просмотры
    Последнее сообщение Ylnet
  • ПАЗ-Продажа и ремонт тормозных колодок, дисков сцепления
    restoring-center » » в форуме ПАЗ
    638 Просмотры
    Последнее сообщение restoring-center
