Помпа ( дв. 402) - как ее снять?ЕрАЗ. Двигатель
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Re: Помпа ( дв. 402) - как ее снять?
Сообщение Павел »
Никола,
Павильно.
Алексей К.
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
У мну легко снялась , и термостат легко, :D Не знаю теперь хорошо это или плохо. А вот сливная пробка на маслянном фильтре - ни в какую :cry:
Никола
Авто: ЕрАЗ, 1990 г.в. дв. 402 ЗМЗ, грузовой фургон и Ямаха R-1.
Сообщение Никола »
Это хорошо, что без проблем снялась и помпа и термостат - уже головняков меньше. У меня термостат разбираться ни в какую не хотел, пришлось обломки болтов высверливать с помощью станка.
У нас в автозапчастях я видел за 260 рублев переходник на 402 ЗМЗ под жигулевсикй маслянный фильтр - думаю будет интереснее жигулевский вместо родного и места меньше жигулевский занимает по сравнению с родным маслянным. Надо заняться как-нибудь.
Алексей К.
Профессия: инженер
Я видал уже установленные переходники. Довольно аккуратно. По удобству - спорно.... Родной открывается сверху, а за жигулёвским придётся тянуться вниз.
У меня стоит такой. Места меньше загромождает, чем родной,
и кабину угадить при смене шансов поменьше.
Снимать-ставить - нормально.
Фильтры ставлю Колан высокие (от 406-го). Можно и средние (402, 4178)
Никола
Сообщение Никола »
Вот результаты непосильных трудов по снятию помпы и термостата. А насчет накрученных гаек на шпильки и выкручивания их из блока таким образом - не прокатило, шпильки не хотели выкручиваться из блока головки, тянулась резьба и сами шпильки за гайками пытались деформироваться. Так что Жека, не ты один такой герой шпилька+гайки+ и тд.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
И еще прикупил я переходник на масляный фильтр - места все-таки займет намного меньше, да и цена за одноразовый фильтр не космос, так что считаю более интересный вариант, чем со штатным.
Это термостат с уже выдранными болтами и страшненький внутри
на лицо прекрасный-ужасный внутри.
Пропиленная маленькой болгаркой помпа
после пропила помпа упорно не снималась. Пришлось в пропил лить уксус, после идти пить чай и только после чая полезла. Если бы знал - пил чай бы целый день-сразу бы снялась :-))
Ну и вот она наконец-то в руках.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
....губит людей не пиво, губит людей ВОДА!!!
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Никола я не гирой , но шпильку ещо нужно уметь выкрутить , просто почему не попробыват всеравно они на замену , обычно грею посадочное место и гайку привариваю , если обломится шпиллька то не растраиваюсь , а уксус на следующий день вобще может помоч стащить легким движением руки .
Никола
Сообщение Никола »
Жека, все равно спасибо, я читал внимательно каждый совет. Просто решил, что шпильки ставить новые нет резона если сломаю, еще побоялся головку повредить - уж больно крепко сидели, лучше уж помпу ушатать, тем более что новая уже была.
morzenakles
Авто: опель рекорд 1981г. 2.л. инжектор. ваз 2106 94г., ваз 2105 96г, лянча бетта HPE 2л., у папы ераз
Профессия: печник, ип.
Сообщение morzenakles »
я тут как всегда наскоком, припозднился, я за переходник под масляной фильтр.
суть в том что на 21 мотор не было таких переходников, а вот на 24й его делал кооператив! почему на 21 не было отвечу - проработал на утилизации долго и дружил с товарищами из моторной разборки. значит все 21 переходники которые были - были самодельные! напильник, люминь и в перёд к прогрессу капитализма! :D
а вот 24тых навалом было, через 3 волги - есть. так что не обольщайтесь те у кого 21 моторы. я не проверял но моторист пытался на таблетку присобачить - не вышло.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
вот так все это выглядит
Саня ялта
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
morzenakles: так что не обольщайтесь те у кого 21 моторы. я не проверял но моторист пытался на таблетку присобачить - не вышло.
оно и не получится так как на 21моторе масло фильтр с права и его каждый день надо было прокручивать сейчас найду фото
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
вот нашел
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
дополнение
схема устройства
схема устройства
вот собственно и он
вот собственно и он
Димон123
Сообщение Димон123 »
переходники под масляный фильтр(в народе гитара) шли серийно на УАЗовских 451 движках ,
Саня ялта
Димон123:УАЗовских 451 движках ,
попровляю не на 451,а на 4021 обьемом 2,345 литра
Димон123
Саня ялта:попровляю не на 451,а на 4021 обьемом 2,345 литра
дигатель УМЗ 451 покури уазбуку :beer: ,сталкивался с ремонтом этого движка все прокладки для двигателя брал от ЗМЗ 21
  • Помпа
    chigik64 » » в форуме Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа
    20 Ответы
    5619 Просмотры
    Последнее сообщение chigik64
  • водяная помпа на ЖУК
    Эдуард » » в форуме Zuk, Nysa, Tarpan, FSO m-20 Warszawa, Syrena и т.д.
    1245 Просмотры
    Последнее сообщение vovan123
  • Водяная помпа,дверные замки,запчасти к двигател на Жук А-06
    Подгаец Александр » » в форуме Запчасти и автомобили
    1043 Просмотры
    Последнее сообщение Renap
  • Как снять двигатель?
    dubrec » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1181 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
    SEREGA 76 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    9 Ответы
    4989 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
