Вот и я с 3-им БаркасомBarkas. Наши автомобили
Re: Вот и я с 3-им Баркасом
Don, Тебе удалось создать сьемник рекомендовонный заводом изгатовителем для первых модельных годов ( 1962 1971 ) ,в дольнейшем его модернизировали для удобства работы . Но тем не мение от меня лично респект и уважуха :) :good: :beer:
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Родной классический съемник для ступиц Баркаса. Единственный съемник, где применяется кувалда и желательно "понедельник"
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Для съема первичного вала коробки тоже нужен специальный съемник и кроме того там резьба левая. Без него практически невозможно снять вал. При возможности сделаю фото и выложу. Но внешний вид его есть в документации по ремонту. Мне его изготавливали на месте, т.е. в Одессе.
Дорогу осилит идущий
Krussi, Продай сьемник родной . ( или поменяюсь на современный )
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Сейчас, все брошу и пойду продавать :-)
Don
Авто: Barkas b-1000,1969г.в.2т,3-х ц.,1л,35л.с.легковой-микроавтобус
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Don »
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!за помощь спасибо и уважение.На ,,каникулах"думаю занятся кпп.а сейчас устраняю проблему-кашляет двигун в карбюратор когда даю газу(дв-ваз 2105 карб-21083)на не прогретом дв.тронутся не могу-1 2 3 хлопка в карб.и заглох а иногда и на ходу на малых оборотах при добавлении.подозреваю нехватает бензина в горючей смеси
туго посажен снял так
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Блин! Ну ты и садист! :-)
Krussi, А резьбовую часть не стал показывать .(видимо опять снимал с кувалды )
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Да я , уж, за резьбовую молчу. Он же посадочную сваркой срезал, а она денег стоит :-)
Krussi: Он же посадочную сваркой срезал, а она денег стоит
Точно срезал . Странно либо там запчастей не мерянно ,либо денег девать некуда . Стоит она не разу не две копейки
Don
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Don »
ВСЕМ ПРИВЕТ! ДАВНЕНЬКО Я НЕ ЗАХОДИЛ-РАБОТА В КАМАНДИРОВКЕ.СКОЛЬКО НОВЕНЬКИХ !И СРАЗУ УСПОКОЮ КОЛЛЕГ КУВАЛДОЙ СВАРКОЙ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ВСЕ ОБОШЛОСЬ ПОЧТИ НОРМАЛЬНО ЗА СВАРКУ ПРИНЯЛИ ПЫЛЬ ОТ ОБРАЗИВНОГО КРУГА ТОЧИЛА ПРОСТО Я ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ СНЯТИЯ ТУГО ПОСАЖЕНОЙ ОБОЙМЫ ПОДШИПА БЛЯ ЗАМЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКОМ ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УЗЛА СТАЛИ НА СВОИ МЕСТА И ПОКАТИЛСЯ БАРКАС ПО НАШИМ РАЗБИТЫМ ДОРОГАМ ТОЛЬКО ПЫЛЬ КЛУБИТСЯ ВОТ ТОЛЬКО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ И ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КАЛЕСА НЕ ТОРМОЗЯТ-ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ -Я НЕ ТРУС НО Я ОПАСАЮСЬ ВОТ ПРИХОДИТСЯ ЕЗДИТЬ ПО ГОРОДУ АКУРАТНО И ОСТОРОЖНО ЧТОБЫ НЕБЫЛО БЕДЫ И СКИНУЛ ФОТО ПЕЧКИ САЛОНА ДЛЯ ПАССАЖЫРОВ В ЭТУ ЗИМУ БЫЛО ПРОХЛАДНО ТЕРМОСТАТ МЕНЯЛ ДВАЖДЫ А ТЕМПЕРАТУРА БОЛЬШЕ40 ГР НЕ ПОД НИМАЛАСЬ ДВ-ВАЗ 05+ КПП 2141
В ПРОШЛУЮ ЗИМУ БЫЛО ТЕПЛО В ЭТУ ТЕРМОСТАТ СРАБАТЫВАЛ НА 40
Don, Да печка серьезная . Думаю пассажирам с такой тепло
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
А салонная родная печь не работает?
Don
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Don »
всем привет я вернулся какое счастье -причина был в отьезде а пароль входа в кампе остался-но скоро скину фотки переделки полуосей по чертежам с нашего сайта
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Ждем. Интересно.
Don
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Don »
НУ вот как и обещал скинул фото после посещения токарных дел мастера (обрезал кулак просверлил отв. и нарезал резьбу привод от м-41 тоже укоротил ) следующим будет произведена сварка узлов.ну и экстренно НУЖЕН ЧЕРТЕЖ ИЛИ ФОТО СЪЕМНИКА ДЛЯ СОШКИ ВАЛА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ ПИПЕЦ НАДО СНЯТЬ А НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ДА И САМ КОРПУС НЕ ШЕВЕЛИТСЯ В ЛОНЖЕРОНЕ ГАЙКУ ОТКРУТИЛ БОЛТЫ ТОЖЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ ВЕРХНИЙ ВАЛ К РУЛЮ СНЯЛ КУВАЛДУ БРАТЬ В РУКИ НЕ СТАЛ ДОГОВОРИЛСЯ ПОДОГРЕТЬ ГАЗОРЕЗОКОМ НА ЗАВТРА ВОЗЬМУ ФОТИК ЗАПЕЧАТЛЕЮ НУ А ВАРКАС ОСТАЛСЯ НОЧЕВАТЬ ПОД МАГАЗИНОМ
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
НЕ УДЕРЖАЛСЯ И ВСКРЫЛ КРЫШКУ С КОРПУСА ВМЕСТЕ С МАСЛОМ ПОСЫПАЛИСЬ ШАРИКИ Я ТАК ПОНИМАЮ С ПОДШИПНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ЧЕРВЯКА ПОЭТОМУ ЕСТЬ ЛИ ВОЗНОСТЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ РУРЕВОЙ РЕДУКТОР МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ В ЕГО РЕМОНТЕ
ВАЛ ВАРКАС  ШРУС МОСКВИЧ-41
СКРУЧЕННЫЕ ВАЛ- БАРКАС И  ШРУС-М41 ВМЕСТЕ
ВАЛ ОТ М-41 ТОЖЕ УКОРОТИЛ
ГОТОВО ТЕПЕРЬ К СВАРЩИКУ
