Вакуумный усилитель тормозов VW LT 28 D ⇐ LT
Автор темыshore
- Всего сообщений: 15
- Авто: VW LT 28D 2.4 - 95г. двигатель DW1S
- Вод.стаж с: 2003
Здрасти, подскажите есть такая проблема, машина VW LT 28 D двигатель 2,4 (ессно дизель) 6и целиндровый 1995г.в., не работает вакуумный усилитель тормазов - что работающий двигатель что заглушенный одинаково тугая педаль тормаза.....
- Всего сообщений: 3057
Re: Volkswagen LT-28 1984 от Jonny, ремонты
Да есь такая праблема када, ни работаит вакумный уселитиль тармазов...
Для таких вопросов есть отдельные разделы. Туда и надо писать! А в ВУ может сломаться две вещи - шланг и сам ВУ.
- Всего сообщений: 163
- Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
- Профессия: Автомеханик
Молодчина GluxDan!!!Поддерживаю.Очень некрасиво влазить в чужую тему.
:evil:
GluxDan, абсолютно и однозначно прав!!
По всем вопросам.
- Всего сообщений: 43
- Авто: Volkswagen LT 28 2.4D 1985г.в.
Re: Вакуумный усилитель тормозов VW LT 28 D
здасвуйте! а вакумный насос както ремонту подается? на каких других машынах такие стоят?
Жінка за кермом БОГИНЯ. Пасажири моляться, пішоходи хрестяться.)
dj_pyankovskiy, вроде бы да. Кто-то тут даже номера деталей выкладывал.
пасиба ну покамисть не натыкался на ети номера(((
- Всего сообщений: 262
- Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: кузовщик
как-то раз пришлось на восьмёрке жигулей кастрюлю разбирать и перевальцовывать,но добром это не кончилось, из за коррозии секла из под прокладки,герметиков тогда особо не было,нормально завальцевать не получилось...
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1995
вакум подходит от т2 такой точно ты сперва определи что это не насос
- Всего сообщений: 128
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
- Вод.стаж с: 1995
- Всего сообщений: 73
- Авто: Volkswagen LT-28, 1993 и 1992 г.в. 2,4 TD ACL
На 2-й LT-хе после 400км пробега странно ведут себя тормоза: 2-3 нажатия на педаль и она "деревенеет". Так, как едешь с горки, заглушил мотор и на 2-3 нажатия педаль мягкая, а после как на Газоне. Снимал шланг с вакуумного насоса, закрывал пальцем выход - не выталкивает и не засасывает. Неужели закончился насос ? Как его можно проверить?
Александр Кутовой, насос должен создавать вакуум. То есть если даже пальцем нельзя почувствовать, то или ремонт или замена.
Спасибо, Jonny. Где-то встречал на форуме ремкомплект вакуумного насоса, вчера весь вечер искал, может кто знает в какой это теме.
Где-то было я и сам забыл где. Надо будет отдельной темой зафиксировать.
- 212 Ответы
- 23967 Просмотры
- 9 Ответы
- 582 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 1384 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 10 Ответы
- 2725 Просмотры
Последнее сообщение радуга
- 28 Ответы
- 1703 Просмотры
