Размеры геометрии кузоваРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
Всего сообщений: 1046
 Re: Размеры геометрии кузова
Сообщение Борис »
V.filaxtov спасибо бальшое при большое :good:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
то что я и думал,что зад заужается по этому и паника а ещё дожди и ливни достали :%)
Всего сообщений: 2769
На моём:
Между передними стойками (за водителем) - снизу на уровне пола 1682, посередине по верху обивок 1681, сверху над стёклами 1534.
Между средними стойками (за салонной дверью) - снизу 1691, посередине - 1680, сверху 1537.
Между задними стойками - снизу 1670, посередине 1670, сверху 1535.
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
Вроде размеры с Мхмехом сходятся (мои - толщина ковролина обшивки стоек)
Сообщение Борис »
судя по размерам с двух РАФов могу предположить что низ и середина стоек должна быть 1680мм а поверху 1530 . перед разборкой своего промерял только переднюю часть между стойкоми под панелью 1680 и за сидением стойки тоже1680 а вот зад и диагонали поленился теперь пришлось голову поломать.
P.S михмех V.filaxtov спасибо выручили :beer:
Grem
Всего сообщений: 15
Авто: РАФ-2203, 1992 г.в., ВАЗ 2108 1987 г.в., ММВЗ-3.112 1984 г.в.
Профессия: железнодорожник
Сообщение Grem »
Всем привет!
Перечитав посты, перебороздив просторы инета вижу, что с кузовными размерами на 2203 дело более чем худо.
V.filaxtov:проще визуально подогнать одна деталь к другой чем пытаться опираться на какие то размеры
Можно и так. Но подгонять, скажем, весь автомобиль под дефектное крыло, сделанное каким-то Васей Пупкиным на задворках какого-то Запупенска - ИМХО не есть правильно. "Завтра", допустим, это же крыло повредится и где искать этого Пупкина с его крылом. И снова всю машину тяни-толкай на стапелях, со всеми вытекающими.
Или, простите за оффтоп, реальный случай с 2109 через неделю от ремонта после ДТП (зазоры выставлены, ну как в новой иншомарке, песня).
Заехал тип на смену амортизаторов, я старые сбросил без внимания (по ходу, в то утро я был слеп как крот), новые тулить - не лезут. Беру старые, а они у нижних ушей согнуты, дальше смотрю - тоннель деформирован и балка дугой, замеряю расстояние меджу крепежами балки - на 40 мм. короче требуемых... новую-то уже не установишь, устойчивость потеряна.
Поэтому, предлагаю собрать здесь все размеры панелей, проемов, основания и т.д. с живых кузовов.
По усредненным результатам замеров и, если понадобятся, рядам нормальных линейных размеров, можно будет вывести размеры с отклонениями ±3-5мм., как у ВАЗа допуски. Это не эталон, но все же...
Просьба, указывать результаты замеров прямо на картинках и оставлять их в своих сообщениях. При желании - добавлять свои, лучше на фото.
Снимать размеры со своего не начинаю, так как кузов моего РАФа напоминает мордочку неаполитанского мастифа :).
Если данная затея выгорит - оформлю все в компасе (на 3D не замахиваюсь) - будет полезно всем РАФоводам.
Для начала:
Вначале было Слово, и слово было роком, и слово было Rock! только Rock!
Александр R
Всего сообщений: 933
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
Я думаю данной информацией владеет Андрис,наверняка заводская метрика у него сохранилась.
Grem
Всего сообщений: 15
Сообщение Grem »
С наступающим!!!
Честно говоря, не знаю, может это и дурацкая затея - все равно попытаюсь :)
Вот нарыл, намерял кой чего.
Размеры поверхностные, можно сказать, игрушечные но, стартовать-то с чего нибуть надо. А там гляди и серьезные, применимые для правки кузова, насобираются.
Прошу.
Изучайте, по мере возможности, исправляйте и дополняйте!
Все будет загоняться в общие эскизы.
Grem
Всего сообщений: 15
Сообщение Grem »
Размеры сняты с "неаполитанского мастифа" :) и нуждаются в проверке.
Дополнения:
Размеры проема передней двери:
  • Размеры кузова
    yoozh » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    1117 Просмотры
    Последнее сообщение yoozh
  • Полезные размеры.
    Abodator » » в форуме Bedford. Кузов, салон
    1230 Просмотры
    Последнее сообщение Abodator
  • Размеры шильдиков
    bobrovskij » » в форуме Barkas
    799 Просмотры
    Последнее сообщение bobrovskij
  • Размеры дверного проема LT
    Барсук » » в форуме LT
    2034 Просмотры
    Последнее сообщение andreyi
  • Размеры КОЛЁС Barkas
    TRUMAN » » в форуме Barkas. Колеса, резина, колпаки
    9 Ответы
    2834 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка»
