Размеры геометрии кузова ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
Автор темыKubik
- Всего сообщений: 109
Я перелопатил практически всю доступную информацию, но так и не нашел хоть какого то упоминания о геометрии, или на РАФе все подгонялось по месту исходя из проверки на контрольных шаблонах? Я конечно понимаю что нелепо, но может быть соберем хоть какие то размеры от более менее живых кузовов. И я понимаю что даже самые живые, возможно за исключением - законсервированных, тоже устали. Но все же.....
V.filaxtov
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Re: Размеры геометрии кузова
Если честно то посылочный ящик который называют РАФом с натягом можно назвать кузовом в полном смысле этого слова .На моем практически не битом левый угол крыши над лобовым стеклом был на 5 см выше чем справа.Передние крылья вварены пипец как косо криво А дырки а не зазоры в дверях я вооще молчу.Короче геометрия это для Т-5.А РАФ выше этого на кой ему такой головняк?
Автор темыKubik
Да просто есть такая бредовая идея вытянуть битые стойки, и немного усилить стойка салонной двери. один из предыдущих хозяев уже усилял 25 уголком, но зазоров там нет там именно щели, когда перерезал кузов УАЗу 469 который был положен на крышу было тоже самой, исправить удалось, правда разрезал кузов на 5 частей сделал подрамник из профильной трубы 20х40 на стапеле имитирующим раму, и сварил заново.V.filaxtov:РАФ выше этого на кой ему такой головняк?
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
Ну мое мнение -проще визуально подогнать одна деталь к другой чем пытаться опираться на какие то размеры.Я их переварил столько что не сосчитать были даже машины из 3х кусков. Все на полу .Кое что иногда нужно и промерять не без того . .Правда легковые не автобусы.У многих Волг по заводу перекосы от 5 мм до 1см и ни кто внимания не обращает.У меня машины выходили с расхождениями по бортам и диагоналям 1-2мм.Я морду на 3102 раза 3 или 4 срезал . Вблизи не понятно Прихвачу по крылу к двери -вроде норма -отошел в сторону -ну нет общей линии и давай по новой пока не вывел чтобы глаз" радовался и не за что не цеплялся"
Автор темыKubik
К сожалению у горьковского завода это почему то норма, и ведь не на коленке варят, на стапелях собирают, но заводские машины легко отличить от перерезанных именно по зазорам (клиновая щель задней двери, крылья расходятся до сантиметра в стороны на капоте и никак не подходят к рамке лобового стекла)V.filaxtov:У многих Волг по заводу перекосы от 5 мм до 1см
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
Волги особо карежит замена коробов -порогов.Многие меняют короба кусками.Я менял брательнику целиком.Предварительно закрепив на стойки старые петли и пластины вместо щеколд дверных замков и все меж собой сварил трубами.Все получилось.Мы проэксплуатировали машину 7лет после этого ремонта и 3года была на виду у следующего хозяина .За 10 лет на полностью переваренной машине не проявилась даже точка ржи и все были ней довольны.Так что не все так страшно как пугают.Просто нужно иметь желание и терпение.
Сергей
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Это ребята вам надо к вольфу он с Латвии и знает людей которые смыслят
Добавлено спустя 59 секунд:
wolf77
вот он
wolf77
вот он
- Всего сообщений: 1052
возникли вопросы по размерам кузова,кто может промерить размеры внутри более менее целого РАФа,вот по этим местам .
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 47 секунд:
если можно фото от куда брал замеры, чтоб можно было от тудо же промерить
может у кого рулетки нет?
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
Борис ты герой! Я на свой почти целый выварил 15кг проволоки и 3 баллона углекислоты .А у тебя вооще пипец. Померить могу что угодно но с учётом обшивок (если такой вариант подойдёт без проблем )
Обшивки не мешают. Нужны размеры между задними и средними стойками вверху (уровень потолка), внизу (уровень пола) и посередине (уровень верха обивок)?
да это устроит,крыша стоит высокая внутренний каркас крыши с профильной трубы вкладывается во внутрь кромки и от кромки до кромки 1525мм а вот низ и середина размеры колеблятся хотя у меня мнение что они должны быть одинаковыми тоесть относительно пола стойки должны быть 90*угол до рамок стёкол,если можно то промерить между задними стойкоми до рамки окна низ и верх
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
михмех да это именно то что нужно.
Саня ялта
- Всего сообщений: 295
- Профессия: авто слесарь
8)
ребята не только межу ними по прямой но и по диагонали тоже надо, а то получится кузов ромбом т.е.крученый или а право или в левоБорис:,если можно то промерить между задними стойкоми
Саня ялта диагонали это я уже на своём буду промерять мне нужен внутренний размер от него и плесать по диагоналям
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
На моём - Размер по крыше(нижняя часть верхнего продольного короба)-1530мм по всей длине автобуса
размер по средней стоке (ниже стекла и у пола)-1680мм
по задней стойке(задние углы задних открывных окон,(не рамка под резинку а по коробам боротов)самая выступающая в салон часть) верх под потолком 1530мм, низ-1670
- 8 Ответы
- 1353 Просмотры
Последнее сообщение yoozh
- 902 Просмотры
Последнее сообщение bobrovskij
- 1582 Просмотры
Последнее сообщение Abodator
- 8 Ответы
- 2264 Просмотры
Последнее сообщение andreyi
- 9 Ответы
- 3295 Просмотры
