Передние подкрылки на ЕрАЗ ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
Павел
- Всего сообщений: 559
Re: Передние подкрылки на ЕрАЗ
У меня,лич.подвеска с Жука-так вот в состоянии"без нагрузки"зазор между верхними рычагами и упором где-то до 40мм.это там где у вас плющит.То-же не есть хорошо.
Алексей К.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Если я правильно понял подвеска с жука, т.е.торсионная. Там должна быть возможность регулировки вроде. А фотки есть?
Павел
Да нет-вот такая.
Разница только в верхних рычагах и длине амартизатора.
Фото не мое.
Фото не мое.
- Всего сообщений: 849
Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд:
Где-то уже писАл:
Мне по случаю достались пружины от ЗИМа (ГАЗ-12).
По нагрузке - самое оно (у ЕрАЗа - 1210 кг на передок, у ЗИМа - 1190).
По высоте - чуть коротковаты.
Вложил сверху и снизу по резинке (от ГАЗ-24...3110, подрезАл по месту).
Плюс амортизаторы ПЛАЗА от Соболя.
Результат считаю идеальным.
Есть еще в природе пружина 23-ххххххх
Её ставили на восьмицилиндровые Волги начиная с ГАЗ-23 и до последних 31....
Она же шла на дизельные модификации, в том числе в 1990-х.
По высоте точно соответствует 21-й подвеске,
по жесткости - крепче 21-х и мягче РАФовских.
У "догонялок" на передок приходилось никак не менее 1050 кг.
Опятьже, можно газонаполненными амортизаторами её "поддержать", есличо.
От Соболя вообще свирепые пружины, да и диаметра большЕго.Алексей К.:Ищу родные пружины, стоят 21 , нужно исправить .
А от соболя не личше 21 х будут?
Алексей К.:Мои плющат отбойник даже в состоянии покоя .Хоть обрезай витки. Поночалу стояли от24ки, так те ваще не держат . Но на пружинах с жесткостью пенька тож не комфортно. В чём золотая середина? Старые не вариант, т.к. посажены. Надо искать из новых Соболь ,уаз . Больше на ум ничё не приходит.
Где-то уже писАл:
pilot
- Всего сообщений: 230
morzenakles
- Всего сообщений: 97
- Авто: опель рекорд 1981г. 2.л. инжектор. ваз 2106 94г., ваз 2105 96г, лянча бетта HPE 2л., у папы ераз
- Профессия: печник, ип.
а что если взять 21ю пружину и в центр всунуть - ну чисто гипотетически -от ваз 2104.
я просто, предлагаю не рекомендую, у меня просто с муравья папа вставил как то, я не вникал, но стоит 4ре пружины.
- Всего сообщений: 3057
morzenakles
ну у меня на опеле в задние пружины всунуты муравей, а на волге всунуты как допики с 4ки! когда вдвоём сидишь спереди они моста не касаются, как только сзади кто то сел - они начинают работать!
Павел
morzenakles
Так они должны при прохождении неровностей стук издавать?
Ведь там зазор есть между балкой и пружиной?
Я правильно понял?
Это не есть комфортно.
Я правильно понял?
Вот на самых первых РАФах
(прототип, известный как РАФ-10 и скорее всего его мелкосерийный вариант 977безбуквы)
наверняка так и было - пружина в пружине.
Амортизаторы-то были рычажными, как на Победе и ранних Волгах,
стояли вместо осей верхних рычагов.
Вообще, спортсмены таким давно балуются на разных машинах...
Не получится. Там амортизатор внутри пружины стоит.morzenakles:а что если взять 21ю пружину и в центр всунуть - ну чисто гипотетически -от ваз 2104.
pilot
С пружинами проблему решил, нашли в Харькове Еще подходят мерсовские ,только высоту нужно подгонять. Можно и на 21 ездить с резинками, ну а вопрос переделок-неактуален!
morzenakles
там вообще то зазор есть! и пружина тудой зайдёт!Р/762в:Не получится. Там амортизатор внутри пружины стоит.
к мосту приварены типо стакано - площадок и к ним пружины прикручены проволокой, то же самое с верху, пружина за счёт этого не даёт при подпрыгивании разорвать амортизатор (ну когда шток вверх вылетает), ну и не болтается!Павел:Так они должны при прохождении неровностей стук издавать?
Я правильно понял?
pilot
Что за советы? Зачем грузиться такими сложностями? Пружина в пружине, картонка и маленькая собачёнка! Пружины можно найти любые! Можно изготовить под заказ или поставить пневмо! Писал выше:
"С пружинами проблему решил, нашли в Харькове Еще подходят мерсовские ,только высоту нужно подгонять. Можно и на 21 ездить с резинками, ну а вопрос переделок-неактуален!"
morzenakles
слушай а компрессор на пневмо подвеску, а магистрали, а ресиверы, система управления, и тд. и тп. ты об этом не думал? куда это всё лепить? и к чему это всё тулить?
pilot
Во первых перечитай выше изложенное,2.почитай в нете о пневмо подвесках их не только на газели а и на караваны ставят ,пытаюсь мысли "советчиков" облагораживать,сообщаю повторно: пружины родные приобрел! Городить ничего не нужно! Ну,а если захочу потратиться,поверь все станет в шикарном виде!
- 32 Ответы
- 2781 Просмотры
- 16 Ответы
- 1454 Просмотры
- 7 Ответы
- 981 Просмотры
Последнее сообщение Bar
- 1307 Просмотры
- 1029 Просмотры
Последнее сообщение minicooper971
