Передние подкрылки на ЕрАЗ ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
Автор темыАлександр-66
- Всего сообщений: 6
- Авто: ЕРАЗ-762В, двиг. ЗМЗ-402
- Профессия: Механик
Когда подваривали машину, то встал вопрос : как защитить слабые места ? Одним из таких мест является поддомкратники передних колес и близлежащие места. Для их защиты купил передние подкрылки ГАЗ-2410 немножко подрезал сзади и в средине. Смазал салидолом контактные места и прикрутил. Не плохо было бы защитить и задние ниши колес, но там узкие места. Пока как и раньше обработал аэродромной смолой . В планах вырезать с пластиката и сварить. Что получилось, увидите на фотках.
вик69тор
- Всего сообщений: 51
- Авто: ЕРАЗик 83 года рождения, АЗЛК 86 г.р., ВАЗ копейка синяя 75 г.р. ВАЗ копейка белая 86 г.р. два мотороллера МУРАВЕЙ, скутера Альфа и Сузуки ну и естемтвенно на все по кучке запчастей...
- Профессия: пенсионер
Re: Передние подкрылки на ЕрАЗ
На счет подкрылков я еще не заморачивался, но у тебя нормально так получилось, да, авто зачетное внешне!!! Ты давно на нем ездишь, а то есть вопросец...
Авто у нас с1992 года.Спасибо за оценку!Спрашивай ,если знаю подскажу.вик69тор:На счет подкрылков я еще не заморачивался, но у тебя нормально так получилось, да, авто зачетное внешне!!! Ты давно на нем ездишь, а то есть вопросец...
вик69тор
Интерестно какой свободный ход руля, а то у меня около пол оборота!!! Ну и за одно какие у тебя колеса, у меня 16 дюймов и как то выглядит высоким сильно, правда у меня еще и заднии от бычка стоят...
- Всего сообщений: 848
Добавлю к теме три копейки от своих изысканий.
По контуру стандартной(!!!) арки наиболее близки подкрылки от НИВЫ (2121).
Только сегмент сверху не соответствует, но там можно пошаманить.
По ширине влезают в нишу с запасом.
А вот волговские - как-то не понравились...
На зад нивские тоже можно приспособить, они туда вполне помещаются.
Но опятьже, кромку арки внешнюю сверху не прикроют, надо что-то добавлять.
Сам пока ограничился сперди полосами из кровельной оцинковки - в неё струячит от колеса песок с водой. А остальное - не закрывал.
Для летней эксплуатации этого уже не мало.
pilot
- Всего сообщений: 230
Землякам привет! Бусик хорош!
Ищу родные пружины, стоят 21 , нужно исправить .
Vezevul
- Всего сообщений: 276
- Авто: РАФ 22038-02 1995 г.в.
Алексей К.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Да, нивовские похожи, полько верхняя комка у ЕРАЗа горизонтальная. Задние узкие, как раз под наши арки. Недостающие части можно легко припаять паяльником да ещё армировать оцинкованной сеткой, по технологии ремонта бамперов из пластика.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А от соболя не личше 21 х будут?pilot: Ищу родные пружины, стоят 21 , нужно исправить .
Павел
- Всего сообщений: 559
Александр-66, Вот в этих местах всегда идет трещина-у вас её нет-ПОЧЕМУ?
Что Вы зделали,подварили что она не прогрессирует?
Спасибо.
Спасибо.
- Передние подкрылки на ЕрАЗ - Изображение 007.jpg (55.24 КБ) 1560 просмотров
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
В 1992 году, когда взяли машину (1988 год выпуска) люфт руля был 180 градусов. Поменяли сухарики и пальцы, отрегулировали правый маятниковый - эффекта не дало. Левый маятниковый снимал полностью, заметил что он очень старый, не родной - видно заменили. Точил новый , нарезал зубья, закалял. В корпусе менял втулки. При сборке ставил прокладки для регулировки (делал сам). Отрегулировал редуктор рулевого механизма : зазор в подшипниках червяка - выкинул прокладку, зацепление в червяке - регулировочным болтом . Люфта вообще не стало. Шприцую трансмисионным маслом часто. Средний люфт около 15 градусов.В этом году выкинул прокладочку на левом маятниковом. Колеса - родные на 15 стоят, на зиму ставлю назад снежинку на дисках 14 дюймов.вик69тор:Интерестно какой свободный ход руля, а то у меня около пол оборота!!! Ну и за одно какие у тебя колеса, у меня 16 дюймов и как то выглядит высоким сильно, правда у меня еще и заднии от бычка стоят...
Земляку-ЕраЗоводу привет!!! Я сам когда-то ставил 21 - "троечку". Кататься ничего, а на груз не годится. Подобные ЕраЗовским лет 5 назад видел в магазине "Ротор" в Конотопе. С какой машины не знаю, может и от "Соболя"Павел:Александр-66, Вот в этих местах всегда идет трещина-у вас её нет-ПОЧЕМУ?
Спасибо.
Машина после подварки , шпаклевки, покраски, поэтому там еще все в порядке. Немножко усилил, ставил косынки итд. Увидим как будет дальше.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:pilot:Землякам привет! Бусик хорош!Ищу родные пружины, стоят 21 , нужно исправить .
Алексей К.
Все усилители по-человечески сделать. Я после разборки ибнаружил их отсутствие. Получается что вся кабина висит на морде... конечно она невыдержит. У меня тикие жеразрывыПавел:Что Вы зделали,подварили что она не прогрессирует?Спасибо.
Павел
Алексей К.
Я на своём ту рамку , что под мордий сделал цельной из уголка с опорой на лонжерон. Попозже брошу фотки окончательного варианта.
- Всего сообщений: 3057
Да вот непонятки с пружинами - у меня вот родные стоят, так они настолько мощные, что верхние рычаги плющат отбойник, когда поддамкрачиваешь - впечатление, будто колеса к кузову прикручены, да и при езде как на табуретке... Поэтому буду ставить 21ую 3-ку. Может, конечно, у меня и от РАФа стоят... хз... Было бы интересно услышать мнение о соболевских, если кто пробывал. На 21-ых форумах ничего про них не пишут?
Алексей К.
Мои плющат отбойник даже в состоянии покоя
.Хоть обрезай витки. Поночалу стояли от24ки, так те ваще не держат . Но на пружинах с жесткостью пенька тож не комфортно. В чём золотая середина? Старые не вариант, т.к. посажены. Надо искать из новых Соболь ,уаз . Больше на ум ничё не приходит.
- 32 Ответы
- 2772 Просмотры
- 16 Ответы
- 1451 Просмотры
- 7 Ответы
- 981 Просмотры
Последнее сообщение Bar
- 1307 Просмотры
- 1027 Просмотры
Последнее сообщение minicooper971
