Передняя балка родная Г-21 и от УАЗа 451 (обсуждение) ⇐ ЕрАЗ. Ходовая
demonito
Авто: ЕРАЗ-762, 1985 гв
Профессия: студент
Сообщение demonito »
А у меня передняя подвеска рессорная, без пружин, просевшая до нельзя... потом фото выложу.. интересно с чего она :%)
KAE
Re: Подвеска.
Сообщение KAE »
demonito: интересно с чего она
После предоставления фото, личный состав клуба определит от чего!
Re: Подвеска.
С 69-го нибось
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: Подвеска.
Сообщение ЖЕКА »
Скорее от УАЗ- 451
Re: Подвеска.
demonito:А у меня передняя подвеска рессорная, без пружин, просевшая до нельзя... потом фото выложу.. интересно с чего она
Ось, очевидно от УАЗ-451.
А вот рессоры могут быть разными.
Первый вариант - УАЗ-421-452, с заделкой концов в резиновые подушки.
Часто вживлялся прямо с половинкой рамы.
Другие варианты - на резиновых втулках и серьгах.
Рессоры могут быть собраны на базе 21-х, 69-х или ИжеКаблуковских...
Но в принципе и на любых других вплоть до газели...
demonito
Профессия: студент
Re: Подвеска.
Вот фото.. что то меня смущает крепление рессоры, или просто не хватает мозгов понять.. если оно спереди и сзади неподвижное, то как рессора вообще работать будет?
Kubik
Авто: РАФ 22031, 1987г.в., ГАЗ-24д, ГАЗ-2401(ЗМЗ 402), УАЗ 31512(УМЗ4178), ВАЗ-21065
Профессия: Дизайнер сейчас во всяком случае
Re: Подвеска.
Сообщение Kubik »
demonito:если оно спереди и сзади неподвижное
а оно не не подвижное, это легко заметить если за раму поддомкратить и вывесить мост, рессора просто не на серьгах, а в таких зажимах
Re: Подвеска.
Буханкино хозяйство...
Концы зажаты между резиновых подушек и прекрасно в них "дышат".
Давно думаю как бы такие назад приколхозить с минимальными телодвижениями.
Беда втом, что они чуть короче родных,
и опоры под них придется придумывать фельдиперстовые,
а потом делать их на фрезерном станке...
demonito
Профессия: студент
Re: Подвеска.
Действительно, спасибо за подсказку :) это радует - вроде не сложно достать
Алексей К.
Профессия: инженер
Re: Подвеска.
Сообщение Алексей К. »
С головасто, если точно. В ремонте очень простая и надёжная. Балка тоже от уаза, правда очень редкая. Была небольшая партия переднеприводных головастов.
KAE
Re: Подвеска.
Сообщение KAE »
Балка от очень редкого Уаза 451-го. Цапфы с упорными подшипниками становятся только родные Уазовские.
Re: Подвеска.
Алексей К.:С головасто, если точно. В ремонте очень простая и надёжная. Балка тоже от уаза, правда очень редкая. Была небольшая партия переднеприводных головастов.
Так уж е ПЕРЕДНЕ-? :-)
На самом деле УАЗ-451 - вполне массовая машина ... была.
Но их перестали делать еще в 70-х гг.
Дело в том, что при такой короткой базе заднеприводная машина на гололеде - страшный аттракцион.
С ростом интенсивности движения решили от такой опасной модели отказаться, оставив только полноприводники, пусть и более прожорливые.
Что было - износили и списали, а в частные руки их попали единицы.
Поэтому теперь оно - бааальшая редкость.
Оси даже новые иногда всплывают из закромов Родины, но всё реже.
Никола
Авто: ЕрАЗ, 1990 г.в. дв. 402 ЗМЗ, грузовой фургон и Ямаха R-1.
Сообщение Никола »
Народ, отыскался у меня товарищ, рассказал страшную историю про то, как он со своим тестем всунули на ЕрАЗ переднюю балку от ГАЗона. Интересно получается, что газоновская балка вроде как проще и надежнее, чем куча штатных рычагов и резинок в подвеске передней? Никто подобной практикой не занимался?
restavrator
Авто: ЕрАЗ 762В,РАФ 2203,ЛиАЗ 677М,Ford Transit mk2,и другие.
Профессия: Реставрация ретро автомобилей
Re: Передняя балка и подвеска на ЕрАЗе
Сообщение restavrator »
Уж скорее не с Газона а с Уаза моноприводного.Такое ваяют. Только чем родная то не угодила? Никаких резинок в ней нет.Чисто 21я подвеска,все из железа. Один раз привел в порядок и забыл.А шприцевать что ту что другую надо.
KAE
Сообщение KAE »
Давно, пришлось переделать переднюю подвеску и установить балку от УАЗ-451. Поездил с этим произведением пару лет и мое заключение по этому вопросу: Для легкового автомобиля или микроавтобуса, замена независимой передней подвески на зависимую приведет к неудобству в управлении, а на скоростях выше 80-90 км, если попадаешь на "стиральную доску" можно машину и не поймать. Конечно точек смазки всего с тягами 6 штук. :good: Но повторять ту глупость которую сделал раньше - не буду.
  • Балка передняя УАЗ-451.
    764 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • Передняя балка 31105 на РАФ(нужно ли?)
    147 Ответы
    13325 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • На Zuk задний мост и передняя балка в сборе
    ZMEY » » в форуме Zuk
    1118 Просмотры
    Последнее сообщение Dallas
  • Резина родная
    Илья Гунько » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    602 Просмотры
    Последнее сообщение DARX
  • Балка
    15 Ответы
    1640 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Ходовая»
