Ныса 522 Рамиля, восстановить или не стоит? ⇐ Nysa
стеценко игорь
Авто: ниса 522 двигатель газ 24 кпп газ 24
Re: Ныса 522 Рамиля, восстановить или не стоит?
Сообщение стеценко игорь »
1450 весс ниссы+груз:на 4 =нагрузка на колесо.
Рамиль
Авто: Ныса 522 Микроавтобус, год выпуска 1984,Все стоит родное, кузов ремонтировался
Профессия: Инженер
Сообщение Рамиль »
Вот купил себе донора на Ныссу. Волга ГАЗ 2410. За 8000 р. Двигатель 402 очень даже живой. как и кпп. Давление проверял механическим манометром, на горячем на хх давит двойку уверенно. Но все равно буду перебирать заново, подтекает сальник задний. Машина нужна мне для души. А ездить мне есть на чем. В основном планирую Ныссу на дальние поездки с семьей. Чтоб можно было жить в машине автономно и комфортно. Читаю форум очень внимательно. Узнал очень много. Надеюсь что и дальше найду много полезного. Буду делать машину не спеша. Как раз к пенсии если закончу, то хорошо. Сейчас все равно работа на первом месте, нужно кормить семью. Соорудил себе во дворе самодельный кран для снятия двигателя. Жаль нет гаража для Ныссы. В мой по высоте не проходит. Поэтому зимой и в непогоду не позанимаешься любимым делом. Возможно, придется что то строить на будущее.
Каскинов Рамиль
Авто: Нысса 522 с родным мотором
Вод.стаж с: 1981
Профессия: инженер
Сообщение Каскинов Рамиль »
За зиму перебрал движок. Теперь у меня есть 402 мотор и КПП, пятиступка от газели. Купил на разборке за 6 тыс. Есть и четырех ступка, от Волги осталась. Но, думаю, с пятиступкой будет веселее.. Вот, думаю, оставлять ли родной мост на Нысе или поставить Волговский?.
SERG7537
Авто: NYSA 1986 S-21,RAF 220302 1990 ZMZ-4027
Сообщение SERG7537 »
Доброго времени суток.Для дальних поездок волговский мост+5-ти ступка Газель конечно будет предпочтительнее,особенно если ГП еще 4,1 у Вас.Потише должно быть и по оборотам двигателя и по "голосу" редуктора на высокой скорости.Плюсом тормоза с автоподводом.Колеса только поменьше родных попросятся,без крайностей конечно.Что-то вроде самых распространенных газелевских 185/75 16.
А с передними тормозами и ГТЦ планируете что-то делать?Все-таки родные тормоза не самое сильное место Нюськи.
Рамиль
Профессия: Инженер
Сообщение Рамиль »
Вакуумный газелевский усилитель тормозов, думаю, будет достаточным для тормозов. насчет газелевских колес не думал, они же на 16 и не встанут на место волговских и по шпилькам тоже. У меня есть диски от 21 Волги на 16. Она по шпилькам подходит. Подберу какую нибудь резину попрочнее, по индексу массы на 100
SERG7537
Доброго времени суток.Я под колесами имел в виду шины конечно.Диски на 16 это не 21-я,там диски были 15-е под резину 6.70-15 модель и-194 вроде.А 16 это нюськины родные должны быть и на них газелевские шины "с" 98-102 вполне должны собраться.Дешево и надежно.
По тормозам конечно газелевского ВУТа более чем хватит,хотя по мне он громоздок.На форуме встречал фото установки ВУТ ваз с волговским ГТЦ через простую переходную пластину.Отзывы положительные.
  • ЖУК а11. Хочу восстановить
    wader » » в форуме Zuk
    48 Ответы
    13124 Просмотры
    Последнее сообщение SAN53
  • Стоит ли брать МК1
    xrv750at » » в форуме Transit
    2226 Просмотры
    Последнее сообщение Жека03
  • Стоит ли покупать
    garage » » в форуме Беседка
    2704 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
  • Раф 22038. Стоит ли взяться?
    Rufat Bayramov » » в форуме РАФ
    879 Просмотры
  • Половой стоит вопрос
    ратибор » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    1760 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
Вернуться в «Nysa»
