Неполадки с МКПП LT-28 ⇐ LT
andreyi
- Всего сообщений: 139
- Вод.стаж с: 2001
Re: Неполадки с МКПП LT-28
День добрый, с трудом стали включаться 4 и 5 передача как-будто рычаг во что-то упирается и недает их включить. (Это что за болезнь и счем есть это.) Кто знает, как это устроняется, скажите!
andreyi, лечится ремонтом механизма переключения. Это хорошо когда 4-5, а если 1 и задняя!
Аким
- Всего сообщений: 262
- Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: кузовщик
я вот тоже доездился,пятую не воткнуть ,четвёртая с трудом,пыльник был драный на штоке сверху,
после езды по грязи заклинило на второй передачи и не выключить...,после попыток почистить вход штока в коробку всё заработало намного лутше,при проверке масла оно оказалдось испорченным-вода попала,чтож я сразу не поправил
защитный чехол,ведь так всё хорошо работало...
BILLY
- Всего сообщений: 72
- Авто: VW LT 28 89г. DW
- Вод.стаж с: 2001
вот какой вопрос назрел: хвостовик (тот что из коробки выходит и кардан к нему крепится) люфтит, сальнику хана, масло подтекает. я так понимаю там подшипник какой то? вопрос- какой подшипник?
теоретически- снять заднюю часть кпп и заменить этот подшипник. правильно?
Последний раз редактировалось BILLY 16 ноя 2012, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Аким
- Вод.стаж с: 2001
...верно,и для удобства работы буду делать в ближайщее время люк в полу,а то я до туда не долезу ,из за лени
наверное,да и лето кончилось,а так печьку затопил,сиди да ковыряйся...
димка
- Всего сообщений: 241
у меня тоже кпп доживает включу 4 а ее там нет ???бывает с третьего раза появиться
видно синхранизатор отжил и хвастовик болтаться стал и масло закаполо
andreyi
- Вод.стаж с: 2001
Лечится заменой втулки на пальце переключения передачь соединение между каробкой и трубой переключения передачьJonny:andreyi, лечится ремонтом механизма переключения. Это хорошо когда 4-5, а если 1 и задняя!
joker_t1
- Всего сообщений: 77
- Авто: Volkswagen LT-28 1988
- Вод.стаж с: 2006
- Профессия: Повар)
Это у тебя подшипнику смерть пришла,зубья не идут в зацепления и вал по этому болтается в хвостовике!димка:у меня тоже кпп доживает включу 4 а ее там нет ???бывает с третьего раза появиться видно синхранизатор отжил и хвастовик болтаться стал и масло закаполо
димка
может быть .Я временно четырех ступку закинул а эту надо разобрать глянуть
Wladyslaw
- Всего сообщений: 55
- Авто: Volkswagen LT 31 (90),Fiat-126p(93),хозяйский MB Sprinter(08)
- Вод.стаж с: 1986
а никто пыльник ,который в самом хвосте тяги стоит у кронштейна подпятника не колхозил от чего-нибудь.Вот от чего подходит?Все резинки в Экзисте есть-уже поставил,а этой нет....
Wladyslaw
- Вод.стаж с: 1986
Константин Заец
- Всего сообщений: 6
- Авто: WV LT28 1987г.в.
- Вод.стаж с: 1986
Нужны з\ч на коробку передач LT28.
мои тлф 067 7528009. 050 5395545 Костя
- Всего сообщений: 896
Решил проверить коробку донора и нашел отломанную втулку с сальником,где г-образный рычажок переключения/болтается во все стороны/.Коробка рабочая,все переключалось до этого.Сальник новый есть заготовка втулки то же.Надо достать остаток втулки рычажка.
SamGold
- Всего сообщений: 12
- Авто: LT-28, 1990
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какой именно подшипник в хвостовике?
Сальник нашел на экзисте, а подшипник не могу найти на схеме. В сервисе вообще сказали, что там вообще втулка...
SamGold
- Авто: LT-28, 1990
Интересует то место, где кордан входит в хвостовик. Сказали там есть сальник и втулка, подскажите, что за она и есть ли она там вообще?
