Неполадки с МКПП LT-28LT
Санек Романовский
Всего сообщений: 163
Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
Профессия: Автомеханик
 Re: Неполадки с МКПП LT-28
Сообщение Санек Романовский »
Всем доброго времени суток! У меня вчера у
самого умерла переключалка(((( причем
моментально.... остановился у ларька купить
сигарет, сел в бус, завел и не одну передачу не
включить((( Скинул кулису, оказалось что
шток переключения крутится вокруг своей оси и имеет вертикальный люфт.(((( Тут же с
ходу вопрос. Как скинуть хвостовик?? ведь
писали выше что надо его скидывать при
включенной 2-й передаче, а у меня ниодна не
втыкается?(((sapog,
Ничего страшного не случилось!Можеш смело снимать хвостовик!У тебя всего лишь вылетел штифт с помощю которого фиксируется кулачок на штоке переключения передач...!деталька копеечной стоимости и это хроническая болезнь...Советую обратится к токарю и заменить этот штифтик на шпильку с гайкой.
Я себе после второго такого случая вообще приварил капелькой сварки шпильку-чтоб больше не подвела...!
А вот когда все сделаеш-то смело втыкай 2-ю и ставь хвостовик на место.Удачи в ремонте! :beer:
brestskii
Всего сообщений: 31
Авто: LT-28.1978г 2.0Б.Кемпер
Вод.стаж с: 1976
Профессия: Автослесарь
Сообщение brestskii »
А вот тутбы и задуматся а счего это обрезало штифт может у вас проблема со сцеплением как у вас идёт поцес переключения передач особенно задней
ltfun
Всего сообщений: 25
Авто: VW LT 35 1996г.в. 2.4TD (ACL)
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер ломастер
Сообщение ltfun »
мах:вот я думаю сколько их там должно быть? может кто ставил? у меня 5МКПП вроде как 90г.
там 2 пружины большая и малая, одна в другой, я разбирал вчера и убедился собственными глазами ))) только сфоткать не смог, масло не сливал с коробаса и пролил на себя ((( не до фоток было )))
brestskii
Всего сообщений: 31
Вод.стаж с: 1976
добрый вечер что тебя интересует по пружинкам как их установить на место я так понимаю можеж позвонить телефон включен с 9 до 18 кроме праздников и выходных 80296170460 или отпишись
sapog
Всего сообщений: 43
Авто: VW LT-35, 1989 г.в, 2.4D модель двигателя DW
Профессия: Менеджер,слесарь,водитель
Сообщение sapog »
Санек Романовский:Ничего страшного не случилось!Можеш смело снимать хвостовик!У тебя всего лишь вылетел штифт с помощю которого фиксируется кулачок на штоке переключения передач...!деталька копеечной стоимости и это хроническая болезнь...Советую обратится к токарю и заменить этот штифтик на шпильку с гайкой.
Вобщем снял КПП, открыл круглую крышечку возле штока, и действительно, штифта нет на месте(((( Теперь 2 вопроса:
1) можно ли все это собрать не половиня коробку
2) и из чего сделать штифт?? Может туда просто болт поставить М8 с гайкой??
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
И диску сцепления хана... сами накладки на нем вроде не стерты, а вот демпферные пружины сильно болтаются((((
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Корзина вроде нормальная,а вот выжимной в какашку убит.
brestskii
Всего сообщений: 31
Вод.стаж с: 1976
А лучше разобратся с причиной поломки тоесть отремонтировать сцепление
sapog
Всего сообщений: 43
Сообщение sapog »
Диск сцепления и выжимной будут заменены, вот только из чего палец изготовить, и в каком положении должен быть рычажок переключения перед тем как на него тягу от кулисы одевать???
kolyan
Всего сообщений: 10
Авто: vw lt-28 2.4D 1988 г. грузовик
Сообщение kolyan »
Сегодня неожиданно в самый нужный момент оказалось не включается задняя передача как будто её и небыло. Может кто с такой проблемой сталкивался?
kolyan, было и было весело. Бус только вперёд ехал, назад только толкать можно было. :D Ещё при этом не может включится первая передача. Лечится ремонтом механизма переключения.
sapog
Всего сообщений: 43
Сообщение sapog »
А кто-нибудь знает в каком положении при сборке ставить рычажок переключения передач????
я уже блин третий меся коробку собираю((( все никак рычажок не поставить(((((((((((((
joker_t1
Всего сообщений: 77
Авто: Volkswagen LT-28 1988
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
Сообщение joker_t1 »
На второй передаче!То есть из трех средний рычаг должен быть выдвинут в лево.Не подумав написал.Если смотреть в том положении как она стоит на авто то в право должен быть средний шток из трех вилок.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
три рычага я имел в веду те что в коробке
Последний раз редактировалось joker_t1 11 сен 2012, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Аким
Всего сообщений: 262
Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
Сообщение Аким »
Привет.здорово вы коробки перебираете.может вспомнит кто про включатель света заднего хода?...провода замыкаю-горит.вывернул лягушку-там как-будто чего-то не хватает.и в отверстие видно торец какого-то вала.но он не соосен с отверстием.подумал-может он сместился-и до лягухи не достаёт. сунул туда свой палец авось поправлю-тронул вал а он вперёд-щёлк! и не достать его и коробка перестала общаться с рычагом кпп.грустные мысли были-паника.нежелание снимать коробку.всё-же я его назад отщёлкнул.всё заработало.кроме лягушки.Что делать? :%)
joker_t1
Всего сообщений: 77
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
Я могу ошибаться но по моему в лягушку упирается шток вилки,если завтра будет время и не забуду то посмотрю.Благо есть 2 кпп разобранных.
sapog
Всего сообщений: 43
Сообщение sapog »
joker_t1,
Тоесть механизм переключения собирается при включенной второй передаче???
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
joker_t1,
и еще вопрос, механизм переключения (шток,вилка,палец) собираются на снятом хвостовикеи потом одеваются на коробку или когда хвостовик стоит на коробке??
joker_t1
Всего сообщений: 77
Вод.стаж с: 2006
Профессия: Повар)
да на второй.Да там все должно быть собрано.Включил вторую,надел хвостовик с рычажком переключения и затянул болтами.
