Неполадки с МКПП LT-28LT
Барсук
Всего сообщений: 54
Авто: VW LT28 1995 г. фургон, ЗАЗ-968А 1978 г.
 Re: Неполадки с МКПП LT-28
Сообщение Барсук »
У меня тоже кулиса разболтана очень сильно... правда, передачи найти пока удается, но на это уходят силы и время - практически наугад приходится выткать.
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
Профессия: сам по себе
Сообщение регион47 »
а у меня сегодня коробка :cry: кончилась
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
Сочувствую.... А что именно "наелось"?
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
да кто его знает то, она в общем то дано просила ремонта переключалки , скорее всего водой накормил ее и подшипники кончились, так о едет вроде но стои газ сбросить наступает капец(аж клинит кусает незнаю как передать ) ну в общем пока эта машина покурит акцет на вторую передам, там видно будет,обидно от того что второю не успел сделать и на праздники как раз работу прохерю(
brestskii
Всего сообщений: 31
Авто: LT-28.1978г 2.0Б.Кемпер
Вод.стаж с: 1976
Профессия: Автослесарь
Сообщение brestskii »
Срочно требует снятия и ремонта если еще не поломало шестерни зачем было доводить до крайности ремонт не из дешового удовольствия из вас кто нибудь масло менял в кпп и редукторе процентов 90 никто а положено через 40тысяч либо 2года редуктор 60тысяч
Я так масло меняю... :oops:
регион47, а по подробнее, что случилось?
регион47
Всего сообщений: 40
Авто: LT-31 LT-35
подробнее будет когда сниму и загляну туда пока нет времени и места где ее снять. работаю на другой пока машине
мах
Всего сообщений: 18
Авто: WV LT28,1990 г.в.,автобус,2.4D
Профессия: строитель
Сообщение мах »
brestskii:Срочно требует снятия и ремонта если еще не поломало шестерни зачем было доводить до крайности ремонт не из дешового удовольствия из вас кто нибудь масло менял в кпп и редукторе процентов 90 никто а положено через 40тысяч либо 2года редуктор 60тысяч
надо бы поменять масло в редукторе в связи с этим вопрос можно ли залить масло для коробки автомат ATF-Z1? .в коробку после замены подшипников залил ATF-Z1 вроде нормально работает
brestskii
Всего сообщений: 31
Вод.стаж с: 1976
В редуктор АТФ не вздумай в КПП да
Mishok83
Всего сообщений: 3
Авто: Volkswagen LT 28 1992 г.в
Вод.стаж с: 2001
Профессия: Перевозчик
Сообщение Mishok83 »
Ребята привет! Подскажите плиз куда делась 5 передача, не включаеться.
brestskii
Всего сообщений: 31
Вод.стаж с: 1976
Попробуй отсоеденить тягу от кпп и включить в ручную если нет 5 значить потшипник между первичным валом и вторичным приказал долго жить ступица разошлась как лепесток розы и муфта не передвигается в сторону 5-й слей масло посмотри в каком состоянии открути нижную крышку посмотри что делается на магните и сам всё поймёш и не вздумай ездить на 4 передачах пока не натворило больше беды
Mishok83, это первичный вал. Сделай как советует brestskii или ставь бу КПП. :oops:
sapog
Всего сообщений: 43
Авто: VW LT-35, 1989 г.в, 2.4D модель двигателя DW
Профессия: Менеджер,слесарь,водитель
Сообщение sapog »
Всем доброго времени суток! У меня вчера у самого умерла переключалка(((( причем моментально.... остановился у ларька купить сигарет, сел в бус, завел и не одну передачу не включить((( Скинул кулису, оказалось что шток переключения крутится вокруг своей оси и имеет вертикальный люфт.(((( Тут же с ходу вопрос. Как скинуть хвостовик?? ведь писали выше что надо его скидывать при включенной 2-й передаче, а у меня ниодна не втыкается?(((
ltfun
Всего сообщений: 25
Авто: VW LT 35 1996г.в. 2.4TD (ACL)
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер ломастер
Сообщение ltfun »
Всем доброго времени суток. Вчера заклинило 5 передачу почти возле дома, остановился на горке, полазил под автосом, вдруг стало переключаться, обрадовался заехал во двор и опять перестали включаться передачи, и судя по всему заклинило опять на пятой. Сегодня коробку снял, вот собственна вопрос, целесообразно ли везти её на ремонт, или не надо, проще купить б.у., просто в Минске никто не хочет за разборку браться, а услышав что лтшка старая так вообще говорят что не делают, и разбирать её нет смысла.
sever
Сообщение sever »
Камрад, тут все зависит от толщины кошелка и кривизны рук. А также соотношения стоимости перебора коробаса и покупки б.у.
  • Неподки МКПП lt 28
    Андрец » » в форуме LT
    801 Просмотры
    Последнее сообщение Андрец
  • Продам МКПП на LT28
    Nik81 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    936 Просмотры
  • Кардан новый на раф,мкпп 5-ст.
    donper » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    520 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • Кардан газ 21,мкпп газель.
    874 Просмотры
  • Изучаю спрос на 402 и МКПП РАФ на будущее
    Алекс 88 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    17 Ответы
    1473 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
