Неполадки с МКПП LT-28 ⇐ LT
Анатолич - Участник
- Всего сообщений: 128
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
Re: Неполадки с МКПП LT-28
Всё поехал сегодня своим ходом
Коробас 6-ти горшковый бензиновый один в один с дизельным ,все отверстия один в один ,только маркировки на коробках разные , как по трассе опробую - будем сравнивать.
VW T-4,LT-55,35,28
dj_pyankovskiy - Интересующийся
- Всего сообщений: 43
- Авто: Volkswagen LT 28 2.4D 1985г.в.
а колокол оставил от бензинового или от дизельного?
Жінка за кермом БОГИНЯ. Пасажири моляться, пішоходи хрестяться.)
Поздравляю.
Там вроде бы шестерёнки чуть другие, но принципиальных отличий в коробках нету.
Анатолич - Участник
- Профессия: шафер
Колокола бензинка 6-ра и дизель 6-ра одинаковые
тоесть один в один
VW T-4,LT-55,35,28
kolyan - Наблюдатель
- Всего сообщений: 10
- Авто: vw lt-28 2.4D 1988 г. грузовик
Не хочет включатся 3-я передача люфта в г-образном рычаге нет, на тяге новая втулка ( пока не менял, а то болталось все дико, 3-я включалась с трудом да еще вначале держать надо было )
Александр Кутовой - Участник
- Всего сообщений: 73
- Авто: Volkswagen LT-28, 1993 и 1992 г.в. 2,4 TD ACL
Такая же песня, через раз включается 2-я и 3-я передача, бывает со скрежетом как будто сцепление не дожимаешь. Сначала думал, что диск сцепления "заканчивается", а потом полез под машину, подёргал за кулису и стало всё понятно, вдобавок и рычаг КП болтается и дребезжит на холостых.
Вячеслав - Постоялец
- Всего сообщений: 190
- Вод.стаж с: 1992
Приветствую всех коллег!На днях добрался до кулисы.Снял легко,поехал к токарю тот мне выточил капралактановое кольцо в задний стакан кулисы (в смысле кольцо надевается на кулису и штивтуется).Я с испугу мазанул туда солидолу.И видимо перестарался! Потому как передний ряд стал включаться хуже.получилась компрессия.сегодня залезу исправлю.А вот по переключениям нужен совет!Передач теперь насчитал пять но изменений в скорости не заметил!И так: задняя к себе и вперёд.1 здесь же назад.вперёд правее 2передача.здесь же назад 3 передача.вперёд правее 4,и назад 5.Подскажите так или не так? а может быть разница в заднем редукторе?бывают они (скоростные) или (тяговые) пытался найти в мануале но видать не по моим мозгам уж больно мудрённо и на не (нашем)языке. А может у меня 4ступка стоит?Хотя передачи короткие на разбег.Жду Ваших комментариев и советов.
Сегодня мой День рождения! регион47 - Интересующийся
- Всего сообщений: 40
- Авто: LT-31 LT-35
- Профессия: сам по себе
В букваре написано что высшая передача 4 или 5 передаточное число равно 1,а значит разницы нет. а вот редуктора разные есть мне вот тоже надо ремонтировать переключалку
andreyi - Участник
- Всего сообщений: 139
- Вод.стаж с: 2001
Всё верно это пятиступка - мосты разные были! Их выпуск отличался для разных типов авто спец.назначения/кемпер и т.д. + ещё для типов двигателей бенз/дизель. я видел по книгам 6 разных типов по передаточным числамВячеслав:Приветствую всех коллег!На днях добрался до кулисы.Снял легко,поехал к токарю тот мне выточил капралактановое кольцо в задний стакан кулисы (в смысле кольцо надевается на кулису и штивтуется).Я с испугу мазанул туда солидолу.И видимо перестарался! Потому как передний ряд стал включаться хуже.получилась компрессия.сегодня залезу исправлю.А вот по переключениям нужен совет!Передач теперь насчитал пять но изменений в скорости не заметил!И так: задняя к себе и вперёд.1 здесь же назад.вперёд правее 2передача.здесь же назад 3 передача.вперёд правее 4,и назад 5.Подскажите так или не так? а может быть разница в заднем редукторе?бывают они (скоростные) или (тяговые) пытался найти в мануале но видать не по моим мозгам уж больно мудрённо и на не (нашем)языке. А может у меня 4ступка стоит?Хотя передачи короткие на разбег.Жду Ваших комментариев и советов.
- Неполадки с МКПП LT-28 - karobka.jpg (14.57 КБ) 1801 просмотр
регион47, прав у всех КПП на ЛТ последняя передача прямая.
andreyi, тоже верно. Но мостов на односкатные оси я насчитал 11 штук.
8B 9E 5T 8Y 9C 8W 8V 6C 2L 8C 7C
- Авто: LT-31 LT-35
вот и я если успею хотел бы редуктор скорстной!!! а так езжу по навигатору 70 км при 2.8 - 3.0 т. оборотов
- Вод.стаж с: 1992
Доброго всем дня!(Улькен РАХМЕТ)Это по казахски ОГРОМНОЕ СПАСИБО Всем кто откликнулся.А вот какой лучше(скоростной)редуктор искать?марку или модель подскажите.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Jonny, ты то на этом собаку съел,надежда на твои знания и опыт.
у меня тоже мост ''скоростной'' на 5-й по городу да ещё обгоняют, а 1-я даже гружёному ненадо.
виталий Newest
- Авто: VW LT 35 1991г.в.
это точно, но мостов я насчитал всего 12 и двускатников и одно, но ... так и ползём.
brestskii - Интересующийся
- Всего сообщений: 31
- Авто: LT-28.1978г 2.0Б.Кемпер
- Вод.стаж с: 1976
- Профессия: Автослесарь
Добрый вечер как это правее и вперед 2передача у вас как понял не отрегулирована кулиса рычак переключения должен стоять строго напротив 2-3 передачи за это отвечают пружины в кулисе КПП одна малая с фиксаторлом и вторая большая их прижимает гайка а регулируются у рычага КПП болт 13 под гофрой кулисыВячеслав:вее 4,и назад 5.Подскажите так или не так? а может быть разница в заднем редукторе?бывают они (скоростные) или (тяговые) пытался найти в м
- 801 Просмотры
Последнее сообщение Андрец
- 936 Просмотры
- 520 Просмотры
Последнее сообщение donper
- 874 Просмотры
- 17 Ответы
- 1473 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
