ЕрАЗ-кемперЕрАЗ. Наши авто
pilot
Всего сообщений: 230
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
Про печку ЗАЗ, на газу не могу ничего плохого сказать.Норм. раб. В нашем городе есть мастер за 1500 грн (150 евро) устанавливает адаптированную под пропан печку с автоматикой,(газель, такси).
Фото новой будет в кратч. сроки. Из за праздника связ. с "концом и началом "Светы" было не до фотографий... :D
ДЬЯК
Всего сообщений: 10
Авто: ищу ZUKа
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение ДЬЯК »
основательно подготовился НО СВЕТА НЕ ПРИШЛА
pilot
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
"Отдых- зимой и летом одним цветом!"- такова была постанова. Зимой особенно важна температура.Есть, пить, ночевать нужно в тепле! Изучив конструкцию "Трумы"(караванерский отопитель) понял что не такой он сложный.А так-как таньги за б\ушку хотят много,обратился в закрома,где стоял новый керамический газовый обогреватель. Не использовал его по причине не здорового выхлопа и плита газовая с духовкой. Немножко "резьбы" болгаркой,сварки полуавтоматом и вот что вышло. Три режима р-ты горелок, автомат от внезапного затухания пламени. Из результатов испытаний , t 150- 350 С в камере сгорания ,отсутствует малейший запах продуктов горения,вечером красивый красный свет от керамики.
Идеи- в массы!
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Продолжение Идеи- в массы!:)
Vadim
Всего сообщений: 239
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение Vadim »
Хорошая идея.
_
Контрольный вопрос на заметку -
- достаточно ли одного датчика отключения подачи газа, если не горит пламя?
- не стоит ли перестраховаться, поставив 2, 3 ступени, для отключения (если одна накроется, вторая сработает...)
Дорогу осилит идущий...
_
pilot
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
Контрольный ответ-Безопасность прежде всего! Я использовал фирменный обогреватель изменив только принцип теплопередачи.Датчик контроля горения в нем достаточно надежен. Если будет несанкционированный выход газа,он будет выходить через приточно-от точный дымоход,а сигнализатор СГБ-1-2 поднимет мертвого. У тебя к стати есть такой? Он должен стоять на каждой кухне с газ плитой! На караванерских форумах много полезной инф.,за что им :good:
П.С. На Ми-8 2-основная, дублирующая гидросистемы и в случае отказа необходимо сразу искать площадку для ав. посадки! В совр с-тах 3!+авар( к действиям в особых случаях подготовлен! :wink:)
Vadim
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение Vadim »
На кухне плита с газконтролем есть.
но она еще не успела состариться :)
_
pilot
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
Всегда молодым! :newyear:
pilot
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
Всех с Наступающими! :dedmoroz: Дополнительная печка салона, р-тор ваз 08.
pilot
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
Случайно попались фото "альфы" :good: , если б в начале проекта, то можно ничего бы не выдумывать...
pilot
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
Замки стекол. Вариант идеи. Нержавка.
pilot
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
Кто обратил внимание на руль, при установке нормальных сидений возникает проблема из за короткого рулевого вала, руль от ауди 100 оказался самим высоким, коленям не мешает! А руль от 21,который мне нравиться, пришлось увы снять.
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение Павел »
pilot,
а какие сиденья нормальные?
Сколько ищу ничего подходящего ненахожу.
Из-за узкости пасажирского ничего не подходит.На какие модели и марки авто обращать внимание.
Баранка у меня стоит,кажись,от люксового Москвича,то-же высокая,удобная.
Спасибо.
Всего сообщений: 852
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Да, с рулями там напряг...
У меня штатно стоял 66-й.
Когда сиденье поставил на салазки рафовское, плечевой пояс стал сильно уставать.
Заменил на полумягкую баранку от поздего РАФа, которая потом на УАЗы пошла.
У неё вылет поболе.
Можно было соболячий попробовать, он еще выше, но мне и этот подошел, выше бы - мешать начал.
А аудиевский по шлицам совпадает или переходник городил?
Застежку стекла подобную в жизни видел, разумное решение.
А что за трубка по стойке? Воздух на стёкла?
pilot
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
Все сидухи подходят, двигатель правда надо убрать :D А трубка для обогрева стекла,похожий принцип подачи теплого в-ха на вертолете ми-4, (классный ветролет и кормилец и поилец, противообл. с-ма спиртовая,бензин)
pilot
 Re: ЕрАЗ-кемпер
Сообщение pilot »
Заинтересовала доработка 126г Сделал ,пока не устанавливал . Может кому интересно: После регулировки иглой Расход бензина А-76 с иглой при скорости 95-100 км/ч - 8,8 литра на сто километров (по норме 13 литров). Без иглы - 13,7. То же на молодой «Волге» ГАЗ-2410 с пробегом чуть больше сорока тысяч километров: содержание СО с иглой - 0,6% на холостом ходу и 0,4% при средних оборотах, расход бензина АИ-93-9,3 литра на сто километров, без иглы - 12,05 литра. При работе в обычном режиме городского такси первая, пожилая, машина расходовала 9,5-10 литров на сто километров, молодая - 9,7-10,2. Микроавтобус РАФ-2203 с пробегом свыше ста тысяч километров расходует с иглой около 12 литров АИ-93 на сто километров, без иглы - около 16.
Если установить иглу и во вторичной камере, эффект будет много выше.
карб игла.doc
(47 КБ) 605 скачиваний
  • Мой кемпер
    Даниил » » в форуме LT
    35 Ответы
    4405 Просмотры
    Последнее сообщение пет.мих.мих
  • Кемпер
    Дядя Федор » » в форуме LT
    16 Ответы
    2276 Просмотры
    Последнее сообщение TRUMAN
  • Мой Кемпер
    Штирлиц » » в форуме LT
    13 Ответы
    1802 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Кемпер Bedford CF
    Serzhi » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    1638 Просмотры
    Последнее сообщение kiradzi
  • Баркас - кемпер
    Кекс » » в форуме Barkas
    33 Ответы
    7983 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
