Расход топлива у РАФаРАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
samvelc
Авто: РАФ 22031, 1988г., ЗМЗ-402
Профессия: грузовой извоз
Re: Расход топлива у РАФа
Сообщение samvelc »
СКИФ:Не верю!!! В 11,5 литров в городе Волга не уложится, не то что РАФ. Да и чудес в технике не бывает.
напрасно! на 24-ке -9л(92) по городу.карбюратор родной(126г). на РАФе-пока неизвестно. машинка и работает и доводиться "до ума" одновременно :)
Kubik
Авто: РАФ 22031, 1987г.в., ГАЗ-24д, ГАЗ-2401(ЗМЗ 402), УАЗ 31512(УМЗ4178), ВАЗ-21065
Профессия: Дизайнер сейчас во всяком случае
Сообщение Kubik »
У меня на волге соит штатный 402 карб - СОЛЕКС 83, заменены топливные и воздушные жиклеры, топтать в пол она не даст, захлебывается но при нормальной динамике разгона, чайковском мосту и пятиступке спидометр показывал 198 км, дальше просто побоялся (резина не очень) при такой езде, скорости 160-180 расход составляе около 14 литров трассой, при 90 км на 5й передаче около 9, город от 10 до 13 в зависимости от времени простоя в пробках.
забыл сказать что бензин 80, УАЗовская ГБЦ старого образца, а по поводу одно и двукамерных приемных, то при форсировании двгателя (на классике во всяком случае) просто выбирали бормашинклй перегородку на сколько это возможно, и увеличивали диаметры каналов, но второе это уже увеличение расхода...
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Андрюханыч »
Ну... Начитался я тут о расходе...И даже не знаю: у меня штатный 126-ой стоял - 12 трасса, 15 город... Поставил аналогичный 126-ой от "Москвича-412" - 10 л трасса, 12 л город... Правда. отец говорит. что жиклеры стоят разные. но не проверял и не уверен.
:good:
Да и гашетку чувствует нормально: придавишь на полную первую камеру - подрыв нормальный.
KAE
Сообщение KAE »
Господа! Мы сравниваем круглое с мягким. Города бывают разные. Например у меня Раф ( полупустой, которого давно нет) и Нюська (полупустая с пятиступкой) по трассе 90 - 100 брали около 10 плюс минус 0,5. Пятиступка, как мне показалось, 0,5 литра на 100км все-таки экономит. Это при степени сжатия 8,5 - 8,8 бензин А-95. Точнее измерить проблематично - это при наличии мерного бачка в который, при замере, выводиться обратка. По городу с пробками и прочее меньше 15 -16 никогда не получалось. Погрешность измерения 5 -7% на одном и том же маршруте при повторном замере. Измерения производились многократно, (апрель, май) потому как, арендатор очень хотел экономить. Двигатели были исправны и свободный выкат с 50-ти км/час был не меньше 600м.
master
Авто: РАФ 2203 1978гв. ЗМЗ-24Д
Профессия: СТОРОЖ
Сообщение master »
у меня двиг 24Д,карбюратор 126ГМ-стоял раньше на ГАЗ-24 универсал,расход был литров 25 на сотню.я его полностью разобрал,замочил в ацетоне на сутки,купил рем.комплект карбюратора(завода ПЕКАР С.-Питербург).при сборке уменьшил ход ускорительного насоса,поставил,отрегулирывал.бензин 80 .потерял маленько в приёмистости,но расход на 100км по трассе с одним пассажиром,грузом 130кг составил 10литров
с тремя 126-ыми лил нещадно, регулировать и ремонтировать их даже опытные карбюраторщики отказались, поставили 151 - жрет 15, но и прёт дуриком! До сотни за 15 секунд точно взлетает. Особенно нравится, как он на 95ом с 80 до 110 незаметно ускоряется, иной раз даже уследить не успеваешь =)))
pilot
Сообщение pilot »
Есть не плохое изобретение описанное в статье "Экономия на кончике иглы"
карб игла.doc
(47 КБ) 763 скачивания
Алексей Стольников
Авто: Раф 2203 г.в. 1990 пасажирский двиг-2450 куб см кузов 198613 тип тз
Профессия: промышленный алпинист
Сообщение Алексей Стольников »
какой же всё таки карбюратор поставить чтобы уменьшить расход?
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
По мне,либо 151с,либо ДААЗ.В 9-10 на трассе,11-13 в городе,при исправной ходовой и электрике.Меньше пока не не как, все таки карбюратор,да и обьем движка 2 литра.126 проще,но все таки устарел.ну либо инжектор,и передел ходовой,коробка,мост.Ну и негонять,то есть меньше давить на газ,играися с коробкой,разгон,накат.Советкий авто это любил!Раньше и бенз на землю сливали,чтоб талоны израсходывать.Надо у Евгения поинтересоваться,как с расходом.ОН ведь на инжекторе ходит,да и коробка 5ти ступка.Сейчас тоже переделываю свой раф,мост от 3110,карб 151с,бесконтактное зажигание,плюс октан 4,коробка пока родная.В конце месяца,маршбросок на тверь,600 туда,и 600 обратно,на волге,средняя скорость 90-100,бак туда,бак обратно,20 в запасе,что на инжекторе,что на карбе,с 402м.НУ и на 151м большую роль играет система эпхх,при закольцовке,топливо идет как через главную дозирующую,так и через эпхх,на каких бы ты режимах не шел,в Даазе через дросель,как и в 126м,там отключение клапана эпхх мало влияет на расход.Эпхх хоть и нужен,но он эфективно проявляет себя,когда торможение движком,и при замене блока эпхх с параметрами чуть ниже волговских,например москвич.У себя на октане выставляю открытие 1000 оборотов,пробовал ниже,но движок глох,закрытие 1400,так же влияет на экономию.До этого игрался с газелькой,дв 402,октан,бенз 92.город самое меньшее 13,трасса 11,карб 151с,2ва носика ускорителя.Максимальная скорость 140,тягался с инжекторной,дальше не позволял редуктор заднего моста,что у меня что у инжектора.От соболя лучше,но у ребят их рвало,так как не расчитаны на груз.Ну а так выбор за тобой!В 151 заменить 2 носика,на один.
Добавлено спустя 45 минут 33 секунды:
Еще добавлю!на 151 необходимо разгрузить верхнию крышку!Так как со временем ее ведет!НЕ заметиш как сопли потекут!А там колектор,недолеко и до пожара!
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
tolik616:У себя на октане выставляю открытие 1000 оборотов,пробовал ниже,но движок глох,закрытие 1400
Так как карб не успевает переити с главной,на переходную систему и на систему хх,при резком сбрасывании газа,по этому в блоке эпхх включение клапана завышено!Холостой ход 550-650,тут не причем,это его нижняя планка работы.
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Про ДААЗ сказать нечего не могу!Так как и в интернете,так и в жизни мало инфы!Карб как ни как отмирает, потихоньку!Ну если только дядь Леня,чего скажет!У него вроде ДААЗ стоит!Но уазоводы довольны!
tolik616:да и обьем движка 2 литра
Два с половиной.
Если менять карбютатор, то на ДААЗ-4178.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
михмех:Два с половиной.
да я приблизительно писал :good:Михмех,где у нас в питере мона купить ДААЗ,чтоб неподелка и не шибко дорого,а то в магазинах какой то непонятный разброс цен,даже на 151е!
Сообщение леонид свистунов »
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Лёня, мне подкинули 151 типа на запчасти, у него сектор для троса и в секторе внизу просверлено отв. под тягу как на 127м., если надо, завтра скину фото.
DED,
леонид свистунов:Дааз или 151, у кого с завода, интересует фото тяг или троса
это ссылка на тему, подводишь к ней стрелку , шёлкаешь левой кнопкой мыши...................
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Извини, не понял. Я думал тебя интересует....
  • Расход топлива
    себастьян » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    32 Ответы
    5107 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • Расход топлива на Ниссе 522 с 402 двиглом и 7рочным карбом
    Senya » » в форуме Nysa
    1933 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
  • Газ на S21 расход.
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk. Система питания
    780 Просмотры
  • Расход ДТ на двигателе DW
    antosha1001 » » в форуме LT
    27 Ответы
    2782 Просмотры
    Последнее сообщение БОрис Шуберт
  • Расход на 353 моторе 20 литров .
    брабус » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа
    2408 Просмотры
    Последнее сообщение Daive
