Расход топлива у РАФа ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
- Всего сообщений: 185
- Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: музыкант
Разные водители на одном и том же авто могут ездить с расходом, отличающимся на четверть, при том, что оба считают, что едут экономично. Не задумывались о том, что Волга ГАЗ 24 на экоралли показала результат около 6 литров/100км . Приведите авто в порядок, и следите за правой ногой, тогда расход в 10л/100км (а то и меньше) на Рафе с 126-м карбом по трассе вам не покажется фокусом. Про городской режим говорить беспонтово, города у всех разные, с разными режимами движения.
- Всего сообщений: 53
- Авто: РАФ 2203 1989г.в.
- Вод.стаж с: 1999
ребята у меня при заглушеной второй камере газ пропан.кушает 16л.бензин тока доехать до газ заправки ,расход даже и немеряю нет надобности. зажыгание електронное, провода силикон, двигатель после капиталки.по трасе снимал капот и регулировал, при одной камере скорость до 85-90 разгон медлений но я не тороплюс, при двух камерах в 20 л влазил соответственно скорость и разгон хороший.у кого меньше расход,раскажите о своих наработках и иследованиях будем рады.
Мой РАФ
- Всего сообщений: 26
- Авто: РАФ 22031, 1988 г.в.
- Вод.стаж с: 2014
- Профессия: автофранкенштейн
Re: Расход топлива у РАФа
По расходу раф неоднозначен по крайней мере тот что у меня, ездил за город туда обратно 50+ км дорога там норм с перерывами итак на 4-х ступке 60 едет еще норм до 80 разогнать можно но двигатель ревет как боинг на низком старте сложилось впечатление что двигатель сейчас вылезет и даст мне пи***лей. Просел на 10 л 92-го примерно, потом еще одна ходка 49 км там дороги нет скорость 40 там максимум что мог себе позволить выше третьей передачи не втыкал и расход там около 6 литров ато и меньше, понял чем меньшие обороти тем экономичней круиз, но после езди по трассе потек сцальник, кароче я в восторге от 402 мотора слов нет.
Может не так еду на нем, может есть технология езди какая то типо до сколько крутить когда переключать на какой передаче сколько км держать и при том манера езди у меня пенсионерская, знакомый проверял расход бодрой езди по городу 17л/100км карб 126г отчищен и промыт
- Всего сообщений: 781
Краун в 143 кузове, мотор 2JZ-GE 3 литра 220 коней на 1600 кг примерно. На автомате. Никто не верил, что он по трассе укладывался в 11 литров. А однажды зимой 30 литров на 30 км сжёг! Так как считать расход? На РАФе сильно точно расход пока не мерил, не могу сказать. Но Волга с этим мотором, но на 5-ти ступке укладывалась в расход около 10 литров по трассе со средней скоростью 110.Саня. Фрунзе: Мерс 2.3. ауди 2.2. Форд 2.4 . Вольво 2.4 . Все бензиновые. И все в городе употребляли не менее 12.5 литров . Не важно карб или инжектор. Вот и думай может их РАФ переплюнуть ?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ударник. Насчёт джипиэса. Надо скачать программу )))) спасибо за идеюкак-то не заморачиваться по этому поводу)) вещица нужная
- Всего сообщений: 126
поршневой 2 года, если ездить по городу на низких оборотах, нагружая двигло, то можно и в 12 уложится, пустым,
сейчас немного повысил обороты, со старта "рву" не стесняясь, но в основном стараюсь обороты по ровной держать в напряге, расход 14,
на 80 ти уже явный перерасход из-за 4х ступки, мотор крутит как бешенный,
, но тяги уже фактически не дает.
в общем для себя считаю 15, но по факту выходит меньше.
- Всего сообщений: 157
- Профессия: шоферила )
Прикинул свой расход. 12 . езжу порожняком.
10 по прямой при 5 пассажирах.
Зато как ! ) трогаюсь нежно . газ не предавливать ! При любой возможности в накат пускаю. Накат прекрасный. Но без фанатизма. К светофорам стараюсь подгадать зелёный. То биш машину не торможу. И максималку держу потолок 80. А так 70- 75. Самый оптимальный расход при этом . и движок сам по звуку подсказывает ))) . выше мост позволяет и пихло НО ! Аэродинамику никто не отменял. А у рафа её просто несуществует ).
В общем ПОТЕХОНЕЧКУ )
А погорцевать есть другие мобили.
Отправлено спустя 38 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ааааааа. Кстати. Похолодало. Не мороз но...... Литрушечку придётся теперь прибавить на прогрев )
Нет ничего важнее кузова
- Всего сообщений: 1388
по моему на современных бензах это предел экономичности 8) для рафа
в свое время установил карбюратор "К151С" как более подходящий по объему горшков (камер сгорания) в Рафе.
но многие говорят что лучше для экономии ставить жигулевский
тут у меня возникает вопрос - какой карбюратор "предпочтительней" в Рафе, не с плана экономии, а комплексно, приемистость двигателя, расход само собой, тяга и т.д.
как по мне, объем выдаваемой смеси должен пропорционально соответствовать объему камер сгорания, но хотелось бы узнать мнение специалистов.
накрутить то минимальный расход можно, но это будет не езда, а извращение
- Всего сообщений: 2589
- Вод.стаж с: 1999
ездил летом на море с друзьями загрузил авто так што аж повыдавливало саленблоки в задних ресорах.проехал в обе стороны гдето 1200км по приезду домой посчитал вышло 14 л на сто км вот и думай што и как. а по поводу карба какой лутше ставить то думаю что болшую роль играет его настройка. есть такая свеча для регулировки качества смеси. називается вроде свеча ИКС.думаю с ней можно любой карб настроить, если он настройкопригодный.
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Ето я про газ пропан сейчас писал
Отправлено спустя 51 секунду:
А свеча ета для бензина.
Мой РАФ
- 32 Ответы
- 3570 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
19 авг 2017, 22:35
- 1477 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
04 авг 2013, 22:23
- 126 Просмотры
07 авг 2020, 08:19
- 27 Ответы
- 1874 Просмотры
Последнее сообщение БОрис Шуберт
13 май 2013, 14:39
Расход на 353 моторе 20 литров .
брабус » 24 дек 2011, 20:37 » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа - 12 Ответы
- 1740 Просмотры
Последнее сообщение Daive
16 окт 2013, 17:04
